Název: Jak mám provést rekonstrukci el.rozvodů v garáži? Přispěvatel: Robert Moutelík 16.11.2009, 12:18 Čirou náhodou jsem narazil na tyto stránky a dočetl jsem se zde plno zajímavých věcí. :o (norm)
Žiju v RD z roku 1937, ke kterému se v 70. letech postavila garáž a to ve vzdálenosti cca 4m. Byl zapotřebí dvůr. Přívod do této garáže je z rozvodu domu a je veden venkem v kovové trubce. Chci udělat kompletně novou elektroinstala ci v garáži a během několika let i v celém domě. Tento přívod je ze špajzu (ta je situována v mezipatře), kde je 1x10A jistič a poté je veden kabel zmiňovanou trubkou do garáže. Z krabice jsou poté dva okruhy světla a zásuvky. Je možné vyměnit tento jistič za krabici a propojit přívod do garáže a poté dát do garáže toto ///Rozvodnice Golf IP41, zapuštěná, 1-řadá, plná dvířka, 8modulů - Rozvaděče | Plastové rozvodnice zapuštěné/// jističe zvlášť jeden pro světla a a jeden pro zásuvky. V garáži max. používám flexu s příkonem 1kW a dvě zářivková svítidla po 2 trubicích 36W. Jestli je tedy lepší, aby byl chráněný ten přívod co vede venkem. #116# Název: Re: Jak mám provést rekonstrukci el.rozvodů v garáži? Přispěvatel: Jiří Wolfram 17.11.2009, 00:11 Já bych začal rekonstrukcí od HDS, RE,HPR, PR dům, PR Garáž, ale nejdříve je nutné vypracovat projekt.
Jen bych se chtěl zeptat ve špajzu máte PR nebo jakým způsobem je ten kabel zapojen. Název: Re: Jak mám provést rekonstrukci el.rozvodů v garáži? Přispěvatel: Jaroslav Mrázek 17.11.2009, 08:34 Chybí základní informace o přívodním vedení do garáže. Podle doby provedení a jištění se dá usuzovat i na kabel AYKY 2x2,5 a s tím se nedá nic dělat.
Doporučil bych položení nového přívodu kabelem CYKY 5x4. Jističe v pevném rozvodu nejistí koncová zařízení, ale právě to vedení. Osazení jističe 1x10A jistě mělo své opodstatnění. Pozvěte si elektrikáře. Název: Re: Jak mám provést rekonstrukci el.rozvodů v garáži? Přispěvatel: Oliver Mička 17.11.2009, 10:24 Treba si pozvat elektrikara, on vám sám navrhne dané riešenie pre váš dom aj garáž. (norm)
