Název: Jaky ma byt prepinac u dvourychlostni brusky ELKO? Přispěvatel: kokeš jiří 05.08.2008, 12:50 Trifazova bruska ELKO (vyrobce Novy Knin) otacky 1400 a 2800 ma rozbity prepinac a v mistnim elektroservisu mi doporucili, abych si jej sehnal sam, ze oni to nedelaji!
ELKO ma dovolenou, MOELLER zase v nabidce prepinacu vice, nez me znalosti staci - take proto, ze bruska je v servisu, tedy pro mne nedostupna a nemohu kouknout na zapojeni. Inu, sveril jsem opravu odbornikum. Mate nekdo vice informaci, znate typ prepinace, pripadne kde se da sehnat? Název: Re: Jaky ma byt prepinac u dvourychlostni brusky ELKO? Přispěvatel: Michal Martiňák 05.08.2008, 14:31 Důležité je znát typ a zapojení motoru. Motor může mít 2 samostatné vynutí - pro každé otačky jedno, a nebo se otáčky přepínají změnou počtu polů - tzv. Dahlanderův způsob.
Každopádně asi budete muset počkat až v Elku skončí dovolená, protože pokud neznáte přesné provedení motoru, tak nemá cenu přepínač kupovat, byl by to zajíc v pytli. Možná dannou brusku někdo zná a poradí i přesný typ přepínače. Ten váš servis není asi nic moc, když nevymění přepínač. Možná nebyli schopni zjistit jaký typ. Jinak vačkové přepínače, např. provedení VS od firmy Obzor Zlín se dají snadno přeskládat i z jiného zapojení. Dělávali jsme to běžně. Název: Re: Jaky ma byt prepinac u dvourychlostni brusky ELKO? Přispěvatel: kokeš jiří 05.08.2008, 15:37 to je prave ten problem. Vzal jsem jako bernou minci to, ze motor bezi na 2 faze a byl pred tim chvili pretizeny. Nemeril jsem, moje chyba. Ted uz jinak nemohu, nez pockat az mi brusku vrati, no tyden vydrzim, vrtaky flexou brousit nebudu, prikoupil jsem jeste neco, co se vzdalene podoba brusce ale ma asi 150W. Na vrtaky staci a tyden musim vydrzet. Kdybych se alespon podival kolik dratu z vinuti leze ven...No, odbornici, ale to jsem komentoval v jinych diskusich a moc se to nelibilo.
Název: Re: Jaky ma byt prepinac u dvourychlostni brusky ELKO? Přispěvatel: Michal Martiňák 05.08.2008, 16:00 Pracovních (fázových) vodičů, které vycházeli z toho motoru bylo na 100% šest. Ale problém je v tom jak je zapojené vinutí. Bohužel, když to nemám před sebou, nemohu sloužit.
Název: Re: Jaky ma byt prepinac u dvourychlostni brusky ELKO? Přispěvatel: kokeš jiří 05.08.2008, 19:21 (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za snahu o pomoc, ale radeji pockam ten tyden, oni nikde telefon nebrali...
Název: Re: Jaky ma byt prepinac u dvourychlostni brusky ELKO? Přispěvatel: elaxt 05.08.2008, 21:18 brusky elko mají tzv. dahlander-výr. Obzor Zlín
snadno lze najít na jejich stránkách Název: Re: Jaky ma byt prepinac u dvourychlostni brusky ELKO? Přispěvatel: Michal Martiňák 05.08.2008, 22:28 Takže se přece někdo našel kolego Kokeši, kdo o té brusce něco ví. Pokud je to zkutečně Dahlander, tak si ho můžete objednat od firmy Obzor Zlín. Sice ještě nevíme jestli je to zapojení Y-YY (hvězda-dvojitá hvězda) nebo D-YY (trojúhelník-dvojitá hvězda), ale to nevadí, funkce a zapojení přepínače je stejné, maximálně může být jiné číslování kontaktů. Ale vzhledem k tomu že jste z oboru, tak si to lehce zjistíte. V příloze přikládám přesný typ a zapojení. Buď to můžete hned objednat, nebo počkat na přesné vyjádření výrobce brusky.
Název: Re: Jaky ma byt prepinac u dvourychlostni brusky ELKO? Přispěvatel: kokeš jiří 06.08.2008, 06:07 za snahu pomoci vsem . Dobri lide nevymreli. Objednam a snad to vyjde, pokud by ne, bude alespon kus v supliku. (na brusce je nulova poloha uprostred, tady podle schematka na kraji, ale to uz by melo jit prehodit)
Název: Re: Jaky ma byt prepinac u dvourychlostni brusky ELKO? Přispěvatel: Petr Doležal 06.08.2008, 07:10 Buďte bez obav, musíte jen sestavit správný kód požadovaného spínače, U vás to bude provedení C4 nebo C8 s nulou uprostřed. To jen u spínací tabulky je nula na první pozici. Schema spínání však platí i pro další "zpřeházené" provedení. Na stránkách Obzoru najdete způsob sestavení kódu, jde i o upevnění, typ štítku, šipky a pod.
Název: Re: Jaky ma byt prepinac u dvourychlostni brusky ELKO? Přispěvatel: Michal Martiňák 06.08.2008, 07:15 V jaké poloze bude 0 atd., si můžete vybrat. V příloze co jsem vám posílal je v pravo roskreslesleno, s jakýma polohama spínání to vyrábějí. Vy potřebujete pravděpodobně vypínač C8.
Název: Re: Jaky ma byt prepinac u dvourychlostni brusky ELKO? Přispěvatel: Zdenek 2752 06.08.2008, 07:46 .
Jen pro doplnění. Obvykle jsou na svorkovnici 3 svorky pro první otáčky a další 3 svorky pro druhé otáčky. Chceme-li první otáčky, přivedeme 3 fáze na svorky prvních otáček. Chceme-li druhé otáčky, přivedeme 3 fáze na svorky druhých otáček a současně musíme zkratovat svorky prvních otáček. Ono to lze zjistit i podle schéma přepínače, ale slovním popisem je to jasnější. Je nutné vědět které svorky jsou pro první a které pro druhé otáčky. Název: Re: Jaky ma byt prepinac u dvourychlostni brusky ELKO? Přispěvatel: kokeš jiří 06.08.2008, 09:15 Verte, ze cloveku dela radost, ze jsou lide, co se snazi pomoci. A o to vice mne mrzi, ze neporadi v opravne, ktera se honosi tim, ze je znackova pro Etu, Narex, radu dalsich firem a co si pamatuji, tak poslednich asi 30 let se tam previjeji motory a spotrebice opravuji. Tedy zadni zacinajici novackove. Takze- elektrice cz 3x hura.
