Název: K čemu mají sloužit zásuvky s "deblokační" vložkou? Přispěvatel: Kamil Novák 02.08.2023, 20:51 V jedné ordinaci mají 2 druhy zásuvek 230V. Jedny obyčejné a jedny, do kterých nelze zasunout vidlici bez speciálního mezikusu.
Ty zásuvky mají na "6 hodině" otvor, do kterého se musí cosi zasunout a tím se odblokují záslepky na L a N otvoru aby šlo vidlici zasunout. K tomu slouží speciální mezikus, který se nasadí na vidlici. Vše vyplývá z přiložených snímků, výrobcem je Legrand. Neví někdo, k čemu byl tento "šelmostroj" vynalezen? Název: Re: K čemu mají sloužit zásuvky s "deblokační" vložkou? Přispěvatel: Jiří Schwarz 02.08.2023, 21:48 Nevím jestli to bylo stejné nebo jsem viděl něco podobného, ale tam to měli jako "ochranu proti dementním uživatelům", kterým nestačí barva k označení zásuvek ze zálohované sítě, do kterých se nemají připojovat spotřebiče, které mají velký odběr a nemusí být zálohované (kávovar, vysavač,...)
Název: Re: K čemu mají sloužit zásuvky s "deblokační" vložkou? Přispěvatel: Kamil Novák 02.08.2023, 22:19 ...měli jako "ochranu proti dementním uživatelům", Tady to asi nebyl tento případ, protože všechny zásuvky jsou napojeny z jednoho přívodu. Název: Re: K čemu mají sloužit zásuvky s "deblokační" vložkou? Přispěvatel: Petr Chalupa_ 02.08.2023, 23:05 Z toho nástavce se sloupne fólie, pod ní je lepící vrstva. Tou se to přitiskne a přilepí trvale na zástrčku, kterou potřebujete odlišit. Tím pádem už nelze tuto šňůru připojit na jinou, než požadovanou zásuvku. Slouží to tedy k mechanické blokaci šňůry, aby nebyla zastrčena do zásuvky, do které nepatří.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://webmail.murat.sk/data/doc/0100000000043349_3.pdf&ved=2ahUKEwiPy_z27b6AAxVG_bsIHWz-Co04FBAWegQIChAB&usg=AOvVaw0dsuO9fLMoxLkrI7Iq9zOQ Název: Re: K čemu mají sloužit zásuvky s "deblokační" vložkou? Přispěvatel: Václav Třetí 03.08.2023, 06:29 Nezáměnné zásuvky a vidlice. Použitelné pouze pro ukázněné uživatele, kteří nesloupnou nalepený blokační doplněk, kdy se z vidlice stane vidlice obyčejná. A sloupnutou blokaci vloží do zásuvky a ta již není blokovaná.
Název: Re: K čemu mají sloužit zásuvky s "deblokační" vložkou? Přispěvatel: Jiří x Svoboda 04.08.2023, 07:21 Když jsem ještě při škole začínal v rámci praxí na stavbách, cca rok 2004 tak jsme se s těmito zásuvkami setkal.
Montovali se na zálohované okruhy pro důležité počítače v kancelářích. Proto jsou vyráběny právě jen v červené barvě. Smysl byl takový, že ajťáci tyto důležité PC vybavili právě tím nalepovacím nástavcem. Tím PC šlo zapojit právě do těchto zásuvek. Pokud uživatel nástavec strhl a použil vidlici do obyč bílé zásuvky vedle, přišel o výhodu zálohované zásuvky. I později jako nákupčí jsem tyto zásuvky a nástavce držel skladem a občas se prodaly. Nyní v době notebooků a malých UPS je použití opravdu vzácné a už skladem ani nedržíme. Název: Re: K čemu mají sloužit zásuvky s "deblokační" vložkou? Přispěvatel: František Šohajda 04.08.2023, 11:56 Podobné ukázky se stávají....
Je to většinou výtvor neznalého projektanta , který nikdy neprojektoval zdravotnictví ! (zle) /Také se mě stalo, že jeden projektant naprojektoval zásuvky na oper. sále a ještě jako doplnění ,každou zásuvku zvláště napojil na zžl. vodič průměr 4mm.Montéři byli značně nasraní, že se 4ka velmi zle zapojuje do zásuvek 16A/230V a moc tam nedrží... (box) / Název: Re: K čemu mají sloužit zásuvky s "deblokační" vložkou? Přispěvatel: Kamil Novák 04.08.2023, 18:51 ...Smysl byl takový, že ajťáci tyto důležité PC vybavili právě tím nalepovacím nástavcem. Tím PC šlo zapojit právě do těchto zásuvek. Pokud uživatel nástavec strhl a použil vidlici do obyč bílé zásuvky vedle, přišel o výhodu zálohované zásuvky. 1) Právě jste mi vysvětlil, co je to bílé na těch nástavcích. To co asi kdysi byla lepící páska, se za léta nevyužití totiž teď drolí na prášek. Takže po vytažení vidlic zůstávají ty nástavce uvnitř zásuvky a dalo mi trochu práce je "vyšťourat ven... 2) Kdyby to tam bylo ale funkční (tedy ty nástavce nalepeny na vidlicích) a kdybych tam měl měřit ty napojované spotřebiče, tak bych si buďto musel do zkušební zásuvky v měřáku vyvrtat nějaký otvor a nebo zaběhnout do nejbližšího papírnictví, tam zakoupit oboustrannou lepící pásku, ty nástavce utrhat před měřením a pak je zpátky přilepovat. Opravdu vymyšlené "hlavou". Ještě že se tento nesmysl neujal... (zle) 3) Logika toho řešení je (pro mne) ale skoro děsivá. To, že někdo předpokládal, že se v nějakém prostoru budou vyskytovat takoví dementi, kterým by nestačilo jen barevné rozlišení zásuvek a jednoduchý povel : červená = PC, bílá = kávovar je skoro urážející. I když na druhou stranu, ve zdravotnictví se barevné rozlišování zásuvek používá min. přes 30 let, personál je o významu a funkcích pravidelně proškolován a stejně jsou (občas) schopni připojit servoventiláto r do bílé zásuvky u podlahy (pro úklid), protože "je nejblíž". :( Název: Re: K čemu mají sloužit zásuvky s "deblokační" vložkou? Přispěvatel: Václav Třetí 04.08.2023, 19:27 Myšlenka dobrá, špatný způsob realisace. Každá lepenka jednou povolí, jen je otázkou její kvality a způsobu nalepení, za jak dlouho Pokud by byly zásuvky stejné, ale vidlice měly deblokaci provedenou trochu důkladnějším způsobem, nebyl by problém.
Název: Re: K čemu mají sloužit zásuvky s "deblokační" vložkou? Přispěvatel: Martin Kurka 05.08.2023, 14:03 Jeden přispšvatel Nuke elektro bastlírny s nickem Michal22 má krásné heslo:
"Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit... " Při opravách elektroniky mnohokrát potvrzuji. Nejvíce mne vyděsil plošný spoj elektronického transformátoru přilepený jen páskou do částečně vodivého pouzdra. Jedinou výjimku znám a to je čirá oboustranná nano lepicí páska, na tu je 2x větší spolehnutí (ale na trvalé věci i ona ohrožuje civilizaci a je poměrně tlustá). Kamil ji na tento účel můžete použít, ale nejprve musí zbytky původní oboustranky dolů - očista dočista. Při použití nanopásky půjde sloupnout tento nástavec bez ztráty kytičky i z jeho měřicí vidlice (pokud se to nepřežene s množstvím nanopásky a použijí se jen 2-3 bobky) a pak nalepit na příslušnou vidlici spotřebiče už s větším kusem nanopásky. Mimochodem, bobkem nanopásky je přichycena bankokarta v průvodním dopise od banky. Název: Re: K čemu mají sloužit zásuvky s "deblokační" vložkou? Přispěvatel: Kamil Novák 05.08.2023, 18:57 ...Kamil ji na tento účel můžete použít, ale nejprve musí zbytky původní oboustranky dolů - očista dočista. Při použití nanopásky půjde sloupnout tento nástavec bez ztráty kytičky i z jeho měřicí vidlice (pokud se to nepřežene s množstvím nanopásky a použijí se jen 2-3 bobky) a pak nalepit na příslušnou vidlici spotřebiče už s větším kusem nanopásky. Že bych se na to nevy.... (zle) Název: Re: K čemu mají sloužit zásuvky s "deblokační" vložkou? Přispěvatel: Milan Hudec 06.08.2023, 08:51 Není problém koupit lepidlo na plasty, které oba komponenty spojí hoooodně pevně, v tom problém není, jak je to ovšem s pracovní délkou kontaktních kolíků, kterou mezikusem chca nechca zkrátím?
Název: Re: K čemu mají sloužit zásuvky s "deblokační" vložkou? Přispěvatel: Kamil Novák 06.08.2023, 11:01 S přilepením toho mezikusu s trnem jistě problém není.
Ale až nějaký nešťastník bude mít provést kontrolu nebo revizi takto "vylepšených" šňůr, resp. připojených spotřebičů, tak pokud to neočůrá použitím jiné, nevylepšené šňůry, tak bude bojovat s odstraněním těch udělátek s trnem. Nejlépe aby je nezničil a následně je zase lepit zpátky. Mám pocit, že toto "soudruzi v NDR" nedomysleli... (box) A v té budově, jakéhosi zdravotního střediska v Liberci, mají všechny ordinace stejné uspořádání : přívod - podružné měření - centrální RCD - a jističe okruhů. Takže tyto červené blokované zásuvky stejně žádný nadstandard nenabízejí. :( |
