Název: Ako to funguje, aby sa mi blokovali spotrebice s vyssou spotrebou v case tarify? Přispěvatel: Pavol Pavlech 03.11.2009, 08:50 Mam po kolaudacii domu, mam riadne zapojeny dom do siete(klasicku tarifu) a chcel by som prejst na dvojtarifu, nakolko mam v dome bojler,ohrievace.
Ako to funguje, aby sa mi blokovali spotrebice s vyssou spotrebou v case tarify? Viem ze do rozvodnej skrine vonku sa dava ten HDO spinac, ktory mi bude prepinat tarify, ale akym sposobom mi to blokne uvedene spotrebice? Je nutne aby s rozvodnej skrine isiel nejaky samostatny kabel do spotrebicov, ktore chcem v vt mat vypnute? Teraz to mam tak, ze mam zvedeny kabel zo stlpu do rozvodnej skrine a taky isty kabel mi ide do domu, do rozvodne, kde sa to uz rozvetvuje do jednotlivych isticov. #105# Název: Re: Ako to funguje, aby sa mi blokovali spotrebice s vyssou spotrebou v case tarify? Přispěvatel: Patrik Mlynar 05.11.2009, 13:48 Elektromer sa vymeni za dvojtarifovy, v pripade mechanickeho bude mat dva ciselniky. HDO prijimac bude prepinat sadzbu vysoka / nizka pomocou cievky v elektromere. Dalsi kontakt HDO (spinany voci N) sa vedie do domoveho rozvadzaca, kde sa prida stykac pre bojler a pod.. Elektrokotle maju stykace priamo v sebe a staci im privod z HDO.
Potrebujete teba dalsi kabel od elektromera k domovemu rozvadzacu (vacsinou sa dava dvoj / trojzilove CYKY 1.5mm2). Ak by to znamenalo kopanie dlhej ryhy pripadne ine stavebne problemy, HDO signal sa da prenasat aj bezdrotovo, pripadne sa rovnako kodovany HDO prijimac osadi aj do domoveho rozvadzaca. Název: Re: Ako to funguje, aby sa mi blokovali spotrebice s vyssou spotrebou v case tarify? Přispěvatel: František Šohajda 05.11.2009, 17:51 TO:Patrik Mlynar
Jak píšete, buď přívod blokovaného spotřebiče do rozvaděče nebo blokování vést do nejbližšího rozvaděče kde máte připojen spotřebič... za 1/ silnější přívod až do spotřebiče z rozvaděče 2/slabší kabel se signálem HDO do podružného rozvaděče kde je napojen onen spotřebič Máte 2 typy na zapojení... |
