Název: Jak zapojit prodlužovací přívod 400V 5 vodičů na 4? Přispěvatel: Jiří Havlica 04.05.2005, 22:41 Již 10 jsem po škole (slaboproud) a elektrikařením se neživím, nastal mi problém. Na domu mam zapojenu novou 5 kolíkovou zasuvku na 400 V. Počítám že tam je 3*fáze 1*PE a 1*PEN. Jak to mám zapojit na kabel, který je jenom 4 vodičový samozřejmně se mi jedná jaký vodič zapojit jestli PE nebo PEN, ten samozřejmě na druhé straně u míchačky připevním na kostru stroje. Díky.
Název: Re: Zapojení prodlužovacího přívodu 400V. Přispěvatel: Karel Kosina 05.05.2005, 06:26 V této zásuvce máte 3F+N+PE a pro připojení míchačky potřebujete samozřejmě 5 kolíkovou vidlici ve které zapojíte kabel míchačky na 3F a PE.Nevím co máte za míchačku,ale pokud se jedná o profesionální výrobek,tak PE jejího kabelu by mělo být na její kostře již připojeno,většinou je takto provedeno v prostoru jejího vypínače,případně u motoru. Název: Re: Zapojení prodlužovacího přívodu 400V. Přispěvatel: Georgis Fasulis 05.05.2005, 15:58 Hlavně je nutno zjistit, zda nemáte, pokud je míchačka stará a připojovala se 4 vodiči - 3+PEN, míchačku takovou, která potřebuje k provozu střední vodič (nulák). Pokud jo, pak je malér - musel byste oddělit obvody N od kostry. Pokud to lze, pak musíte míchačku připojit 5-vodičově 3L+N+PE. Pokud míchačka má jen hlavní 3-pólový vypínač a nulák nepotřebovala, pak můžete zapojit míchačku 4- vodičově 3L+PE, jak píše pan Kosina, a samozřejmě přes 5-kolíkovou zástrčku, aby byla zapojitelná do vaší 5-vodičové zásuvky. Samozřejmě i takový obvod (bez nuláku), musíte chránit v rozvaděči proudovým chráničem 30mA. Hlavně to nedělejte, jak to bývá zvykem: starý spotřebič 4-vodičový (3L+PEN), jež potřebuje N se zapojil na novou 5-kólikovou zástrčku, kde se PEN v zástrčce zapojil na PE i N a proudový chránič se vyhodil, neboť samozřejmě takový obvod vypínal! To je špatně, dle současných norem neplatné a taky život ohrožující! Nevím jestli byly takové míchačky, ale u některých jiných strojů jsem se s takovou "adaptací" na 5 kolíků již setkal. Název: Re: Zapojení prodlužovacího přívodu 400V. Přispěvatel: Jiří Havlica 05.05.2005, 23:35 Pánové díky všem za info.Míchačka je zaplaťpámbů zapojena jen 3L+PEN(N nepotřebuje)- propojil jsem to podle návodu p.Kosiny. Dnes jsem odzkoušel a vše je O.K. Proudový chránič drží pokud tam je. Není mi to v rozvaděči moc jasné. Je možné aby byl společný pro venkovní zásuvky 230V a 400V?? Popis od firmy co dělala rekunstrukci je nejasný a výkres nemám, ale domnívám že je na chráníči napsáno 230/400V. Název: Re: Zapojení prodlužovacího přívodu 400V. Přispěvatel: Miroslav Bardoděj 06.05.2005, 01:03 Za prvé, můžete mít soustavu 3L+N+PE, nebo 3L+PEN. U vás se jedná o 3*L+N+PE s tím, že N (světle modrý drát) k míchačce nepřivedete, jen fáze (černé/hnědé) a PE (zeleno/žlutý). Prostě, ten zeleno/žlutý je buď PEN (když tam není ta modrá), jinak je PE. Název: Re: Zapojení prodlužovacího přívodu 400V. Přispěvatel: Karel Kosina 06.05.2005, 06:37 Nevím na co jste se v rozvaděči díval,údaj 230/400V je i na některých typech jističů.Směrod atné pro určení zda se jedná o proudový chránič je jeho velikost,která je oproti 3 fázovému jističi větší o jeden modul.Modul=měrná jednotka prostoru odpovídající jednomu 1 fázovému jističi. Název: Re: Zapojení prodlužovacího přívodu 400V. Přispěvatel: Georgis Fasulis 06.05.2005, 09:10 Ještě pro pana Havlicu: Pánové tady mají pravdu. Jen upřesním: Správná terminologie u chráničů je 2-pólový a 4-pólový, i když většina elektrikářů používá nesprávný termín 1-fázový a 3-fázový. Z tohoto špatného pojmenování pak vznikají právě mýlky typu - že 3-fázový (správně 4-pólový) chránič nemohu použít na jednu fázi apod. 2-pólový chránič můžete použít na jednofázový spotřebič 230V, ale i na spotřebič zapojený na sdružené napětí 400V mezi dvě fáze. A 4-pólový pak mohu použít na oba případy, které jsem popsal u 2-pólového a navíc i na klasický 3-fázový obvod bez ohledu na to, zda je s vyvedenou nulou nebo bez ní. Když mám obvod bez nuly tak prostě N v chrániči nezapojím. Jinak 2-pólový i 4-pólový chránič mohu použít na tolik obvodů, kolik chci. Problém nastane až když mi součet svodových proudů přesáhne spodní vypínací citlivost chrániče a začne vypínat, to ale záleží na kvalitě izolace spotřebičů a jejich počtu. Název: Re: Jak zapojit prodlužovací přívod 400V 5 vodičů na 4? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 06.05.2005, 10:55 Vrátil bych se k původnímu textu dotazu: |
