Název: Jaký je elektrický odpor človeka? Přispěvatel: Radko Jadko 15.07.2008, 20:06 Aký je cca odpor človeka?
Název: Re: Jaký je elektrický odpor človeka? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 15.07.2008, 20:58 Pro různé výpočty se předpokládá odpor lidského těla 5000 Ohm.
Skutečný odpor záleží na spoustě faktorů. Namátkou třeba : výška, váha, pohlaví, věk, teplota okolí, míra nervozity ... :) Název: Re: Jaký je elektrický odpor človeka? Přispěvatel: Daniel Reiský 19.07.2008, 04:06 V knize "Příručka pro zkoušky elektrotechnik ů" se uvádí průměrně 1000 - 3000 Ohm dle podmínek, které jsou velmi individuální, jak uvedl pan Hasala.
Název: Re: Jaký je elektrický odpor človeka? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 19.07.2008, 21:16 Ještě bych upřesnil.
Lidský odpor je jiný při měření digitálem, který měří napětím v řádu jednotek voltů. Vychází dost vysoko. Jiná situace je při přiložení napětí v řádu stovek voltů (prosím nezkoušejte), například při úraze. Protože okamžitě dojde ke zpocení, odpor rychle klesá a proud roste. Mimochodem: pro vybavení proudového chrániče o rez. proudu 30mA stačí odpor lidského těla (budete-li držet v druhé ruce vodič PE) <7700 Ohm. Název: Re: Jaký je elektrický odpor človeka? Přispěvatel: Jiří Schwarz 19.07.2008, 21:52 Pro měření unikajícho proudu spotřebičů nebo el. nářadí dotykovou metodou se odpor těla simuluje odporem 2000 Ohmů, někdy je to udáváno jako průměrná hodnota odporu těla.
Při měření zpravidla ukáže přístroj podstatně větší hodnotu, protože se neměří jen odpor těla, ale i přechodové odpory na povrchu těla. S tím souvisí např. i bezpečné malé napětí (ČSN 33 2000-4-41) pro různá prostředí, protože v nebezpečném nebo zvlášť nebezpečném prostředí jsou vytvořeny podmínky pro snížení přechodového odporu povrchu těla (vlhko, teplota a z toho plynoucí pocení,...) Název: Re: Jaký je elektrický odpor človeka? Přispěvatel: Štefan Beláň 19.07.2008, 22:03 TO: Jadko
Pokud Vás problematika zajímá, tak vše podstatné najdete v ČSN IEC 479-1 (33 2010) Účinky proudu na člověka a domácí zvířectvo - Část 1: Obecná hlediska. (norm) Celková impedance odporu lidského těla je v ČSN IEC uvedena na základě měření "ruka-ruka", a průměrná hodnota je od 650 do 850 ohmů - viz příloha. Pro ty, kdo nemají normu uvedu základní definice. 1.3.1 Elektrická impedance lidského těla 1.3.1.1 vnitřní impedance lidského těla (Zi) (Internal Impedance of the human body): impedance mezi dvěma elektrodami v kontaktu se dvěma částmi lidského těla, přičemž se zanedbává impedance kůže 1.3.1.2 impedance kůže (Zp) (Impedance of the skin): impedance mezi elektrodou na kůži a vodivými tkáněmi vespod 1.3.1.3 celková impedance lidského těla (ZT) (total impedance of the human body): vektorový součet nitřní impedance a impedance kůže (viz obrázek 1) 1.3.1.4 počáteční odpor lidského těla (Ro) (Initial resistance of the human body): odpor omezující vrcholovou hodnotu proudu v okamžiku přiložení dotykového napětí Název: Re: Jaký je elektrický odpor človeka? Přispěvatel: Lévy Mikuláš 20.07.2008, 17:51 Odpor ľudského tela je silne napäťovo závislý. Pri napätí rádovo jednotiek V je odpor rádovo až 100kOhm. Preto meranie odporu ohmetrom je nezmysel. Pri napätí desiatok V tento odpor vykazuje uz len rádovo 10kOhm. Pri napätí cez 500V je tento opdpor už len cca1kOhm. A pri vysokom napätí sú to už len stovky Ohmov, lebo dochádza k prierezu pokožky a uplatňuje sa už len odpor telesných tekutín. Preto je i pretekajúci prúd veľký a výkonová strata na tele je veľká, rádove až kW. Preto dochádza pri úraze vn k ťažkým popáleninám. To platí obecne, samozrejme tieto údaje sú u každého človeka rôzne, ale v princípe platí hore uvedené.
Název: Re: Jaký je elektrický odpor človeka? Přispěvatel: Roger 11.02.2015, 10:00 Bere se cca 2kOhm...
Tusite z hlavy, kolik zhruba mA je v elektrickem ohradniku (cca 4000-15000V)? Rest. kolik ms trva pulz? Jde o vybijeni civky do obvodu, neco jako zapalovaci civka v zazehovem motoru. Název: Re: Jaký je elektrický odpor človeka? Přispěvatel: Jan Bocek 11.02.2015, 18:49 Dobrý odkaz:
http://fchi.vscht.cz/files/uzel/0010359/003Elektricke_pole_v_+bunkach_a_organismech.pdf |
