Název: Jak se měří impedance smyčky přístrojem PU 170? Přispěvatel: MildaCZ 15.04.2023, 10:42 Dostal se mi do ruky tento řekněme už retro přístroj. Osobně se mi moc líbí a je mi líto ho vyhodit. Včera jsem ho testoval a měření napětí funguje, test proudových chráničů funguje, ale to co jsem od něj chtěl ze všeho nejvíc a to impedanci smyčky se mi nedaří naměřit. Včera mi ručička ve všech rozsazích ukazovala "za roh" a dnes mi to nedalo a říkal jsem si že to zkusím znova a zarazilo mne že dnes neukazuje za roh ale do záporných hodnot. Při včerejším testování jsem zvolil samostatný zásuvkový obvod na kterém nebylo nic připojeno. Dnes jsem si říkal, že třeba byla chyba, že jsem nechal zapnuté okolní obvody kde byli zapnuté spotřebiče,televize, lednice. proto jsem dnes test opakoval při vypnutých obvodech mimo testovaneho. Zarazilo mne že je to v podstatě opak testu předešlého, zkusil jsem vše nahodit jako to bylo včera a test opakoval, ale už to zůstalo v záporných hodnotách. Kde třeba dělám chybu? Ono tam nejde v podstatě co zkazit, aspoň jsem si to myslel, ale třeba mne vybedete z omylu a řekněte mi že jsem ho odpalil. Případně se nechám poučit jak se mám zachovat aby fungoval.. Název: Re: Jak se měří impedance smyčky přístrojem PU 170? Přispěvatel: Jiří Schwarz 15.04.2023, 23:23 Kolego, nechci vás strašit, ale možná že je přístroj vadný.
Také jsem kdysi jeden koupil "za pár kaček" a choval se podobně. Rozebral jsem ho, zkusil kondenzátory, 2 měly poměrně vysoké ESR, vyměnil jsem je a přístroj se začal chovat standardně, naměřené hodnoty byly srovnatelné s novějším přístrojem. Název: Re: Jak se měří impedance smyčky přístrojem PU 170? Přispěvatel: MildaCZ 16.04.2023, 00:07 Kolego, nechci vás strašit, ale možná že je přístroj vadný. Také jsem kdysi jeden koupil "za pár kaček" a choval se podobně. Rozebral jsem ho, zkusil kondenzátory, 2 měly poměrně vysoké ESR, vyměnil jsem je a přístroj se začal chovat standardně, naměřené hodnoty byly srovnatelné s novějším přístrojem. Toho jsem se bohužel obával, a ta výměna byla náročná ? Asi bych ji zkusil. Je opravdu jak nový .. :-).. Je k němu i schéma zapojení, kdyby byl někdo, třeba i Vy když s tím máte zkušenost , tak hodný a poradil na který kondenzátory se mám zaměřit, byl bych opravdu vděčný ...;-) Název: Re: Jak se měří impedance smyčky přístrojem PU 170? Přispěvatel: MildaCZ 16.04.2023, 08:45 Zde zasílám zmiňované schémata...
Název: Re: Jak se měří impedance smyčky přístrojem PU 170? Přispěvatel: Jiří Schwarz 16.04.2023, 11:01 Já si přesně nepamatuji které to byly.
Nebylo to v napájení. Vzal jsem "měřáček podle Zajíce" a zkoušel. A podezřelé vyměnil. Kdybyste byl z okolí, mohli bychom se o podobnou záchranu pokusit Název: Re: Jak se měří impedance smyčky přístrojem PU 170? Přispěvatel: MildaCZ 16.04.2023, 11:38 já tomu dal ted dopoledne... ale vzdal jsem to ... muj měřáček .. jednou ukazuje pak zase ne ... není na něj spoleh ... zkusím to třeba ještě zítra s kvalitnějším vybavením ... dnes už to nechci vidět :D ..
každopadně děkuji za radu, z okolí ... no já jsem od Jindřichova Hradce, to asi nebudete, to by byla vellka nahoda, ale rad bych vám to přenechal :D .. |
