Název: Poradíte mi s návrhem rekonstrukce kuchyňské elektroinstalace? Přispěvatel: Tomáš Nápravník 28.08.2006, 15:39 Mám dotaz ohledně rekonstrukce elektroinstala ce, zásuvkových obvodů v kuchyni. Změněn bude také plynový sporák za elektrický sporák s el. troubou. Moje představa by byla následující:
Dále by mne zajímalo na který obvod zapojit osvětlení linky (pokud ne na světelný) a na který digestoř. Potom by mne také zajímalo jak by se tyto jednotlivé okruhy měli zapojit na proudový chránič (zda použít jeden třífázový pro všechny tyto okruhy nebo použít více chráničů-3f pro sporák a 1f pro jednotlivé obvody). Je toto zapojení optimální a je správný takový počet zásuvek? Ptám se spíše informativně a teoreticky, praxi nechám na odborníkovi, ale rád bych měl v této problematice jasněji. Název: Re: Rekonstrukce v kuchyni, co vy na to? Přispěvatel: Tomáš Pípal 28.08.2006, 17:30 No, podle popisu nemate hluboko do kapsy. Na celou kuchyn nebo spis na cely barak vam staci jeden 3f chranic, pokud se bojite tak lednici a mrazak muzete pripojit na samostatny jistic pred chranicem. Název: Re: Rekonstrukce v kuchyni, co vy na to? Přispěvatel: Martin Novák 28.08.2006, 19:47 No, vidim ze jste uprednostnil kvalitu a spolehlivost a cena u vas nehraje prioritni roli. Vzdycky jsem rad kdyz potkam rozumne uvazujiciho stavebnika. Název: Re: Poradíte mi s návrhem rekonstrukce kuchyňské elektroinstalace? Přispěvatel: Josef Kopřiva 28.08.2006, 23:59 Lednici a mrazák doporučuji (vyčteno z literatury a povrzeno v praxi) zapojit zvlášť právě proto, aby při vybavení jističe kvůli poruše na jiném spotřebiči nerozmrzla. Jinak - zásuvek v kuchyni není nikdy dost! Digestoř se dá vytáhnout z nejbližší zásuvky - tzn. na lince. Trouba a sporák - 3f jsou třeba na celek - sklokeramická deska potřebuje dvě, trouba tu třetí. Záleží na poloze v kuchyni. Určitě zvlášť okruh pro zásuvky na lince,další lednici, další mrazák, další myčka, další zásuvky - záleží na počtu a spotřebičích.) + další o.světla. píšu z vlastní zkušenosti, jsme po rekonstrukci kuchyně :-D Název: Re: Poradíte mi s návrhem rekonstrukce kuchyňské elektroinstalace? Přispěvatel: Georgis Fasulis 29.08.2006, 08:17 To Nápravník: Samostatné okruhy jste udal správně až na tu lednici. Lednice mají dnes okolo 100W - takový příkon můžete zařadit k okruhu pro ostatní spotřebiče. Ke sporáku, pokud mu stačí jištění 3x16A, nemusíte vést 4mm2 - stačí 5x2,5. Název: Re: Poradíte mi s návrhem rekonstrukce kuchyňské elektroinstalace? Přispěvatel: Tomáš Nápravník 29.08.2006, 15:47 Děkuji za odpovědi, jinak ten dům je rozdělen na dva byty 3+1 (jeden dole a druhý nahoře), voda je ohřívána v bojlerech (opět jeden dole, druhý nahoře), vedení je bohužel v hliníku. Ještě malý dotaz, v případě, že by se měnil plynový sporák na celoelektrický, bylo by nutné měnit tarif? Celkový příkon domácnosti by vlastně stoupl o cca 10kW. Taktéž nevím zda se musí měnit i hlavní jistič, dosavadní hodnotu nevím, zjistím ji. Název: Re: Poradíte mi s návrhem rekonstrukce kuchyňské elektroinstalace? Přispěvatel: Georgis Fasulis 30.08.2006, 10:54 Jestli mají oba byty jen jednu přípojku, je třeba pro zvolení optimálního hl. jističe znát spotřeby (nejlépe i do budoucna) obou bytů, tzn. jestli nebude mít 2 el. sporáky, případně další momentální i do budoucna uvažované nároky na zvýšení el. spotřeby? Název: Re: Poradíte mi s návrhem rekonstrukce kuchyňské elektroinstalace? Přispěvatel: Tomáš Nápravník 30.08.2006, 12:49 Děkuji za odpovědi, jsem otravný, ale tím jak jste zmínil pojem částečná rekonstrukce, jste mne přivedl na další otázky. Jak jsem zjistil, současná elektroinstala ce se sestává z dřevěné skříňky zevnitř oplechované, kde je umístěna deska na které jsou ještě ty staré černé jističe. Pokud se bude provádět rekonstrukce elektroinstala ce kuchyně, budou se přivádět nové jističe, popř. chrániče, které se montují tuším již na DIN lištu. Bude se tedy muset předělat celá skříň nebo jen ta část co se bude rekonstruovat, dále by mne zajímalo jak bude nahlížet na tento starý způsob zapojení revizní technik, který bude muset provést revizi elektroinstala ce v kuchyni.Doufám, že nebude potřeba změnit celou bytovou rozvodnici.Děk uji moc za rady. Název: Re: Poradíte mi s návrhem rekonstrukce kuchyňské elektroinstalace? Přispěvatel: Václav Tůma 30.08.2006, 13:29 Ještě doporučuji navštívit kuchyňské studio, popř. zpracovat si sám pohled na kuchyňskou linku s umístěním zásuvek a jednotlivých vývodů. Předejdete pak nepříjemným zásahům do hotových obkladů. Název: Re: Poradíte mi s návrhem rekonstrukce kuchyňské elektroinstalace? Přispěvatel: Georgis Fasulis 30.08.2006, 16:14 To Nápravník: Na dřevěnou skříňku s deskou zapomeňte, vyrubejte ji a místo ní si dejte normální bezpečnou a platným normám odpovídající plastovou bytovou rozvodnici s novými jistícími prvky a to včetně těch, na které by byly napojeny ty obvody, které rekonstruovat nebudete. Nedovedu si představit, že by kterýkoliv elektrikář namontoval nové jističe na starou dřevěnou desku! A nedovedu si ani představit, že by to nějáký revizní technik schválil. Název: Re: Poradíte mi s návrhem rekonstrukce kuchyňské elektroinstalace? Přispěvatel: Tomáš Nápravník 31.08.2006, 13:19 To jsem předpokládal, že se bude muset vyměnit celá bytová rozvodnice. Při samotné montáži je možné si sám vypnout jistič před elektroměrem a odinstalovat samotný elektroměr a HDO nebo je potřeba pověřené osoby, která provede odplombování. Jde mi o to, že v případě rekonstrukce bytové rozvodnice bude bez proudu celý dům a než se provedou zednické práce může to trvat i déle než den. Jaký je tedy správný postup, děkuji. Název: Re: Poradíte mi s návrhem rekonstrukce kuchyňské elektroinstalace? Přispěvatel: Georgis Fasulis 01.09.2006, 09:16 Při rekonstrukci na elektroměr nesaháte (ani nesmíte), měl by být mimo bytový rozvaděč. Název: Re: Poradíte mi s návrhem rekonstrukce kuchyňské elektroinstalace? Přispěvatel: Tomáš Nápravník 01.09.2006, 11:26 Bohužel však se jedná o stavbu starou min. 30 let, a elektroměr s jističem před elektroměrem se nachází společně s podružnými jističi v jedné bytové rozvodnici (vlastně v tomto případě dřevěné skříni)uvnitř objektu. Způsob připojení takový, že přípojka je vedena venkovním vedením do pojistkové skříně a odsud vedena do domu. Čili je v tomto případě sdružen elektroměrový rozvaděč s podružným rozvaděčem a všechny přístroje jsou v jedné skříni. Název: Re: Poradíte mi s návrhem rekonstrukce kuchyňské elektroinstalace? Přispěvatel: Georgis Fasulis 01.09.2006, 12:00 Pak doporučuji samozřejmě i novou elektroměrovou skříň - jak a kde ji dát nutno domluvit s rozv. závody, tady vám nepomůžu. Určitě ale musí být zvlášť od byt. rozvodnice. Název: Re: Poradíte mi s návrhem rekonstrukce kuchyňské elektroinstalace? Přispěvatel: Pavel Horský 01.09.2006, 12:52 Je to tu moc pěkné počteníčko. Začalo se u rekonstrukce elektroinstala ce kuchyně a skončilo u kompletní rekonstrukce elektroinstala ce rod. domu včetně přípojky. Název: Re: Poradíte mi s návrhem rekonstrukce kuchyňské elektroinstalace? Přispěvatel: Tomáš Nápravník 01.09.2006, 13:14 Vystihl jste to dobře pane Horský, no co se dá dělat, hlavu vzhůru a vstříc nové elektroinstala ci. Děkuji pánové za zodpovězené dotazy. Název: Re: Poradíte mi s návrhem rekonstrukce kuchyňské elektroinstalace? Přispěvatel: Tomáš Pípal 01.09.2006, 15:08 U nás to taky zacalo opravou dvou vypalenych zasuvek a skonci kompletni rekonstrukci rozvodu, prace prave probihaji... :-) Název: Re: Poradíte mi s návrhem rekonstrukce kuchyňské elektroinstalace? Přispěvatel: Honza Veselý 07.05.2020, 19:40 Neni bytova lednice, ktera by vyrazela chranic.Ulet normotvurce, kterej se stale cituje.Utika nam 30 mA to neni normalni, kondezatory a tak, dej tam chatakteristik u G.
Název: Re: Poradíte mi s návrhem rekonstrukce kuchyňské elektroinstalace? Přispěvatel: František Šohajda 10.05.2020, 10:27 Neni bytova lednice, ktera by vyrazela chranic.Ulet normotvurce, kterej se stale cituje.Utika nam 30 mA to neni normalni, kondezatory a tak, dej tam chatakteristik u G. Já mám lednici a mražáky přes FI už 15 let a nikdy se nestalo že vypadli? Možná až bude nebezpečná porucha! PS:nedávno si dcera koupila novou konvici na vodu. Konvice po vybalení 2x vodu provřela a potzřetí přestala fungovat zásuvka....Byl o vypadlé FI od zásuvky kde byla zapojena. S konvicí šla do obchodu na reklamaci, zapli konvici a ta šla!! Protože měji jen jističe bez chrániče.....P ak vzala telefon, zavolala mě a já jsem prodejci promluvi do duše a udělal školení na FI....Pak ji to vyměnimi a dodnes dobré...Kdyby tam nebylo FI mohlo dojít k úrazu, má malé děti!!Proto FI je nezbytné! i na nové věci. Název: Re: Poradíte mi s návrhem rekonstrukce kuchyňské elektroinstalace? Přispěvatel: Jan Franěk 10.05.2020, 11:17 Neni bytova lednice, ktera by vyrazela chranic.Ulet normotvurce, kterej se stale cituje.Utika nam 30 mA to neni normalni, kondezatory a tak, dej tam chatakteristik u G. Konečně to budou moci po 14 letech dotáhnout do konce ;D ;D ;D ;D Nezlobte se kolego, ale domnívám se, že odpovídat na otázku starou 14 let, je poněkud .. .hmmm opožděné a nevěřím že by tazatel tak dlouho čekal. Název: Re: Poradíte mi s návrhem rekonstrukce kuchyňské elektroinstalace? Přispěvatel: Kastner Lubomír 10.05.2020, 15:54 Mé zkušenosti s kuchyněmi jsou bohužel trochu jiné. Hlavně co se týká samostatných zásuvek pro "ostatní" spotřebiče. Zcela určitě se bude v praxi používat varná konvice, friták, topinkovač, toustovač a další žrouti. Už jsem viděl v kuchyni zapnutou i žehličku. Proto bych raději volil více jednofázových okruhů se samostatným jištěním a hlavně dostatek zásuvek. Mnohé= spotřebiče budou jistě zapnuté v zásuvkách stále - varná konvice, friták, toustovač, vařící mixery apod. A zásuvek není v kuchyni u linky nikdy dost.
