Název: Jaké vidíte hlavní změny v nových připojovacích podmínkách ČEZ od 1.2.2018? Přispěvatel: Tomáš Kurel 15.03.2018, 10:29 Otázka je jasná, jaké vidíte změny od 1.2.2018 v PPD ČEZ distribuce, na co si dát nově pozor, abychom měli přípravu měřícího místsa v pořádku?
Podle mě jsou v nové PPD přehlednější a mám za to, že nově už i ČEZ vyžaduje sjednocené průměry vodičů přívodu a vývodu elektroměru a objasňujou nedávnou otázku na zde na diskuzi ohledně nadstavení pojistové skříně o elektroměrový rozvaděč, myslím, že to řešil kolega Franěk. Název: Re: Jaké vidíte hlavní změny v nových připojovacích podmínkách ČEZ od 1.2.2018? Přispěvatel: Radim Cienciala 15.03.2018, 14:18 Za mně určitě nejrazantnější změnou je CENTRAL A TOTAL STOP panelových domech. ;)
Název: Re: Jaké vidíte hlavní změny v nových připojovacích podmínkách ČEZ od 1.2.2018? Přispěvatel: Radim Cienciala 15.03.2018, 14:43 Druhá věc co mě trochu zklamala. Byla úplně vypuštěna kapitola 7.2Elektroměrové rozvaděče při změně sazby.-Při změně sazby nemusí být dodrženy všechny podmínky uvedené v kapitole 7.1.
Což je docela problém, protože vjetšina starých elektroměrů je nevyhovujících, zejména jejich rozměry. Název: Re: Jaké vidíte hlavní změny v nových připojovacích podmínkách ČEZ od 1.2.2018? Přispěvatel: Radim Strycharski 15.03.2018, 15:05 Byla úplně vypuštěna kapitola 7.2Elektroměrové rozvaděče při změně sazby.-Při změně sazby nemusí být dodrženy všechny podmínky uvedené v kapitole 7.1. Bylo to zřejmě nahrazeno tabulkou 1 na straně 3. Což je docela problém, protože vjetšina starých elektroměrů je nevyhovujících, zejména jejich rozměry. Název: Re: Jaké vidíte hlavní změny v nových připojovacích podmínkách ČEZ od 1.2.2018? Přispěvatel: Jiří Buben 15.03.2018, 19:59 Za mně určitě nejrazantnější změnou je CENTRAL A TOTAL STOP panelových domech. ;) Akorát podle jejich přílohy v té bytovce půjde elektřina až po zmáčknutí Total a Central stopů a ještě je někdo bude muset pořád držet zmáčknuté. ;) Jinak je tam změn hodně. podmínky pro připojení nabíjecích stanic elektromobilů, značení vodičů v ER se nám zase trochu změnilo a rozšířilo o nové, Podmínky pro osazení na výstup S0. Název: Re: Jaké vidíte hlavní změny v nových připojovacích podmínkách ČEZ od 1.2.2018? Přispěvatel: Jarda123 15.03.2018, 20:57 Nechápu sjednocení prúřezu přívodu a odvodu z elektroměru když elm. rozvaděč je vypletenej CY6 a do bytu jdu CYKY4/10 .Třeba u rozvaděčů kde jsou vstupní a výstupní svorky je to OK. ale když jde vývod přímo z elektroměru do bytu jak to udělat ?
Název: Re: Jaké vidíte hlavní změny v nových připojovacích podmínkách ČEZ od 1.2.2018? Přispěvatel: Štefan Beláň 15.03.2018, 21:03 Druhá věc co mě trochu zklamala. Byla úplně vypuštěna kapitola 7.2Elektroměrové rozvaděče při změně sazby.-Při změně sazby... Podmínky při změně sazby jsou nyní v čl. 6.2. Název: Re: Jaké vidíte hlavní změny v nových připojovacích podmínkách ČEZ od 1.2.2018? Přispěvatel: Radim Strycharski 15.03.2018, 21:40 Používání výrazu doporučuje se v dokumentu nazvaném podmínky mi nepřijde zrovna kompatibilní.
Název: Re: Jaké vidíte hlavní změny v nových připojovacích podmínkách ČEZ od 1.2.2018? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 16.03.2018, 12:28 Nechápu sjednocení prúřezu přívodu a odvodu z elektroměru když elm. rozvaděč je vypletenej CY6 a do bytu jdu CYKY4/10 .Třeba u rozvaděčů kde jsou vstupní a výstupní svorky je to OK. ale když jde vývod přímo z elektroměru do bytu jak to udělat ? Tato podmínka byla v PP vždy, takže žádná změna. Pokud nemá ELM rozvaděč svorkovnici (starší typ, panelák), pak se jedná pouze o vodiče mezi jističem a elektroměrem. Prostě je vyměníte. Název: Re: Jaké vidíte hlavní změny v nových připojovacích podmínkách ČEZ od 1.2.2018? Přispěvatel: Kuruc 17.03.2018, 17:24 takže když je přívod v hliníku 6mm, tak vývod z elektroměru v 10mm mědi nebude problém?
Název: Re: Jaké vidíte hlavní změny v nových připojovacích podmínkách ČEZ od 1.2.2018? Přispěvatel: Radim Strycharski 17.03.2018, 19:47 takže když je přívod v hliníku 6mm, tak vývod z elektroměru v 10mm mědi nebude problém? Nejprve je nutno podle kapitoly 2 zjistit, jaká je závaznost připojovacích podmínek pro daný případ. Pokud se zjistí, že je závaznost, musí být připojovací podmínky dodrženy. Může jít například o výměnu elektroměrovéh o rozvaděče. V takovém případě už to nebude elektroměrová deska, ale rozvaděč se svorkovnicí, takže není problém dodržet stejný průřez vodičů, i když bude přívod Al 6 a vývod Cu 10. Když třeba budete vyměňovat jen přívodní vedení od elektroměru a následkem toho bude rozdílný průřez vodičů, platné připojovací podmínky závazné nejsou. |
