Název: Lze přeznačit žíly kabelu 3Bx2,5 na jiné barvy? Přispěvatel: Maros Macik 15.05.2008, 09:56 Za akych podmienok mozem pouzit kabel 3Bx2,5 (cierny, hnedy, zelenozlty) v elektroinstala cii (zasuvkove obvody) pre rodinny dom?
Název: Re: Lze přeznačit žíly kabelu 3Bx2,5 na jiné barvy? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 15.05.2008, 10:47 Nerozumím otázce. Provedení elektroinstala ce nejlépe popisuje kvalitní projekt.
Mimochodem, uvedený kabel mnoho použití nemá. S trochou drzosti lze hnědý přeznačit na světle modrý a použít jako N v zásuvkách. Název: Re: Lze přeznačit žíly kabelu 3Bx2,5 na jiné barvy? Přispěvatel: Petr Doležal 15.05.2008, 10:53 Na výměnu poškozeného kabelu mezi odbočnou světelnou krabicí a vypínačem se signální doutnavkou v soustavě TN-C
Název: Re: Lze přeznačit žíly kabelu 3Bx2,5 na jiné barvy? Přispěvatel: Maros Macik 15.05.2008, 12:14 Nerozumím otázce. Provedení elektroinstala ce nejlépe popisuje kvalitní projekt. Mimochodem, uvedený kabel mnoho použití nemá. S trochou drzosti lze hnědý přeznačit na světle modrý a použít jako N v zásuvkách. Myslim, ze otazka je jasne polozena, jasnejsie polozit uz nejde. Neviem, preco sem pletiete projekt. Su preznacenia vodicov povolene? Nebude problem s reviziou? Název: Re: Lze přeznačit žíly kabelu 3Bx2,5 na jiné barvy? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 15.05.2008, 12:39 Pletu sem projekt, protože jsem projektant 8). Přeznačit vodiče lze. Jediná vyjímka je zeleno/žlutý vodič. Nelze jej přeznačit na jiný ani jiný nelze označit zelenožlutě (někdy se vodič PEN označí modrou páskou, aby byl odlišen od vodiče PE - to není přeznačení).
Navíc, vodič N, přestože je spojen se zemí, je pracovní. I kdybyste jej nepřeznačil na modro, nebude to velká chyba. Jako revizní technik s tím nemám problém. Název: Re: Lze přeznačit žíly kabelu 3Bx2,5 na jiné barvy? Přispěvatel: Maros Macik 15.05.2008, 13:40 , ta posledna odpoved, je odpoved, aku som si predstavoval. Projekt samozrejme mam,jednalo sa mi len o ten kabel.
Název: Re: Lze přeznačit žíly kabelu 3Bx2,5 na jiné barvy? Přispěvatel: Merick Kir 15.05.2008, 21:00 , ta posledna odpoved, je odpoved, aku som si predstavoval. Projekt samozrejme mam,jednalo sa mi len o ten kabel. Není nad to, když se tazatel chová slušně a podává otázky přesně, že? (wall) |
