Název: Lze u elektronického předřadníku 2x54w vyměnit zářivky za slabší? Přispěvatel: Jan Zolich 25.12.2011, 12:55 Mám osvětleni tvořené elektonickým předřadníkem na 2x54W a v něm 2x 54W T5 zářivky, ale potřebuji snížit výkon a proto se ptám zda je možné vyměnit za slabší?
Popř. jaké jsou vhodné? Název: Re: Lze u elektronického předřadníku 2x54w vyměnit zářivky za slabší? Přispěvatel: Václav Iljaševič 29.12.2011, 19:30 Tento problem jsem řešil,když jsem sehnal malou UV zářivku 4W a předřadník jsem tam dal z rozbité kompaktní zářivky a ta měla 15W a funguje tak,jak jsem čekal ...Ale je to jenom 4W tak nevím co na to řekne předřadník 54W......
Název: Re: Lze u elektronického předřadníku 2x54w vyměnit zářivky za slabší? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 29.12.2011, 22:20 Nelze vyloučit, že to bude fungovat, ale....
Samozřejmě naprosto spolehlivé to bude pokud tam bude Multiwatt předřadník. Pak můžete nahradit 28W při stejném rozměru. Název: Re: Lze u elektronického předřadníku 2x54w vyměnit zářivky za slabší? Přispěvatel: Václav 3 30.12.2011, 08:40 Ve většině případů bude trubice přetížená, bude podávat vyšší výkon a dříve odejde.
