Název: Jak zapojit větrák Cata E 100 GTH? Přispěvatel: Robin___ 12.04.2024, 21:41 potřebuji zapojit větrák, který má LT, L a N. Ze zdi mám však Cyky 3C. Za spínačem jsem objevil časové relé - možná je nefunkční, a proto přestal fungovat větrák, který nahrazuji - těžko říct.
Dotaz zní, jak problém co nejlépe vyřešit, aby větrák splňoval očekávání a plně využíval své funkce. Časové relé je fajn, já však potřebuji, aby do větráku šel kontinuálně proud? Aby fungoval senzor vlhkosti a eventuélně se sám sepnul. Navíc po připojení N a L a následném sepnutí spínače větrák nefungoval - možná špatné relé. Jaké mám zde možnosti? Kabely nevypadají, že jsou v husím krku a není tam ani moc místa . Připojit zem na fázi a přeznačení je prý prasárna. Větrák bohužel vrátit nemůžu - již jsem na něj nalepil izolaci (potrubí mám 110mm a větráky se 110mm nedělají, takže jsem si pomohl a 10mm doplnil...). Přikládám i návod https://www.zbozi.cz/vyrobek/cata-e100-gth/manual-navod/navod-k-instalaci-a-obsluze/ |
