Název: Musí se měřit u spotřebiče třídy I unikající proudy PE i izolační odpor? Přispěvatel: jirisuchy 02.06.2021, 10:30 Musí se měřit u spotřebiče třídy I unikající proudy PE i izolační odpor?
Nebo stačí jedna z těchto měření? Název: Re: Musí se měřit u spotřebiče třídy I unikající proudy PE i izolační odpor? Přispěvatel: Jan Bocek 02.06.2021, 21:39 Odpověď najdete v normě pro spotřebiče.
ČSN 33 1600 ed.2 definuje základní a náhradní postup měření. Základní postup slouží pro ověření veškerých možných parametrů ochran spotřebiče a skládá se z měření odporu ochranného obvodu (u třídy I), měření izolačního odporu (u spotřebičů, u kterých je to technicky možné) a z měření unikajícího a dotykového proudu. Někdy potřebujeme měřit jednu veličinu a jindy obě.....i když jsou zdánlivě podobné. Název: Re: Musí se měřit u spotřebiče třídy I unikající proudy PE i izolační odpor? Přispěvatel: Jiří Schwarz 03.06.2021, 09:04 Když se na to podíváme rozumně z hlediska funkce, tak u některých spotřebičů nemusíme měřením izolačních stavů "zviditelnit" některé problémy, protože spotřebič může obsahovat části, které se připojují až během nějakého programu (pračka, kávovar,...)
Unikající proud zase nemusí nic mimořádného signalizovat, pokud je nějaký svod mezi N a PE Takže korektní je změřit jak izolační stavy, tak unikající proud a to za různých provozních režimů Název: Re: Musí se měřit u spotřebiče třídy I unikající proudy PE i izolační odpor? Přispěvatel: Jan Bocek 03.06.2021, 13:00 Předně je dobré zopakovat, co to je izolační odpor.
Z jakých třech základních složek tekoucích proudů se skládá. Na příklad dobrý článek nalezneme zde: https://elektrika.cz/data/clanky/problematika-mereni-izolacniho-odporu-u-spotrebice/view To samé provést z druhou měřenou veličinou a to je unikající proud. Je to v podstatě nepřímé měření izolačního odporu. Obojí vychází ze zákona pana Ohma. Proto náhradní metoda. Naměříme-li "běžný" unikající proud 500 mikroampérů při napětí 250 V, pak je izolační odpor na hranici 0,5 Mohmů. Obvykle hodnoty jsou okolo 250 mikroampérů což odpovídá hodnotě 1 Megaohm. Měření unikajících proudů mezi pracovními vodiči ( včetně vodiče N) a vodivými částmi je praktické a má dobrou vypovídající schopnost stejně jako měření Rizo. Tam, kde je jistota, že nejsou v obvodu žádné elektronické prvky, měříme Rizo. Jenže to vždy tak jednoznačné není. Diskutujeme ale o spotřebičích třídy I. Měřící přístroj Revex mi umožňuje obě tato měření. Pak je na zvážení a zkušenostech technika jak bude postupovat. Nikde jsem nenašel, že se MUSÍ měřit obě veličiny. Jenže vysvětlujte i odborníkům, proč není vyplněná kolonka Rizo. Proto si myslím, že když naměřím unikající proud menší než 0,1 mA, tak je zcela korektní, když uvedu do kolonky Rizo je větší než 2,5 Mohmy. Schválně jsem vytáhl pájedlo 500 W ve třídě I a změřil unikající proud 0,080 mA. A Rizo ale byl větší než 10 Mohmů.....při napětí 250 V. A zase je o čem uvažovat. Ale podle mne je tento spotřebič bezpečný. A to zde při kontrole jde.... Název: Re: Musí se měřit u spotřebiče třídy I unikající proudy PE i izolační odpor? Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 03.06.2021, 13:09 Není spotřebič jako spotřebič.
Pokoušet se měřit izolační odpor u elektroniky, např. u počítače, atd... považuji za hloupost. Měřící napětí je DC a nikam se nedostane, skončí na prvním vstupním obvodu. Měříte pak Ri přívodní šňůry... Měření proudu tekoucího ochranným vodičem se provádí v typickém provozním stavu a měří se jak AC, tak i DC složka proudu. Název: Re: Musí se měřit u spotřebiče třídy I unikající proudy PE i izolační odpor? Přispěvatel: Miroš Jan 03.06.2021, 15:11 Vladimíre,
pokud použiju ten můj kličkovej megmet, tak těch 2500 V, proleze všude. :D Název: Re: Musí se měřit u spotřebiče třídy I unikající proudy PE i izolační odpor? Přispěvatel: Jan Bocek 03.06.2021, 15:37 pokud použiju ten můj kličkovej megmet, tak těch 2500 V, proleze všude. To máš pravdu, že to proleze i tam, kde nechceme u výsledkem bude BAM.... dříve megmety 1000 a 2500 V měli jen profící a uměli s tím měřit. Ale k tématu. Ten Megmet 2500 V u spotřebičů použiješ málokdy. Zato na kabelech a na vn zvlášť je k nezaplacení. Název: Re: Musí se měřit u spotřebiče třídy I unikající proudy PE i izolační odpor? Přispěvatel: Václav Třetí 08.06.2021, 04:21 Schválně jsem vytáhl pájedlo 500 W ve třídě I a změřil unikající proud 0,080 mA. A Rizo ale byl větší než 10 Mohmů.....při napětí 250 V. A zase je o čem uvažovat. Ale podle mne je tento spotřebič bezpečný. A to zde při kontrole jde.... Celkem snadno vysvětlitelný jev. Unikající střídavý proud 80uA - odpovídající vypočtený Rizo je 3MOhmy, ovšem spotřebič měřený stejnosměrným proudem je Rizo 10 MOhmů. V prvním případě se uplatňuje navíc kapacitní proud, který se při měření stejnosměrným proudem uplatňovat nemůže. pokud použiju ten můj kličkovej megmet, tak těch 2500 V, proleze všude... To je svatá pravda, má to ale jeden háček, všelicos může zničit tak velké napětí a poměrně tvrdé, zejména v dnešních elektronickou prošpikovaných spotřebičích. U takových měření je třeba velice dobře vědět, kde si to mohu dovolit. |
