Název: Mohu dat 12W LED zarovku (ekvivalent 110 W) do 60W svetla? Přispěvatel: Marketa M. 21.11.2023, 21:20 Mohu dat 12W LED zarovku (ekvivalent 110W) do stropniho svetla na 60W? Mel jsem 4W ale vydavala slabe svetlo, 12W je ok ale plastova objimka je na omak doslova horka.
Název: Re: Mohu dat 12W LED zarovku (ekvivalent 110 W) do 60W svetla? Přispěvatel: Jiří Schwarz 22.11.2023, 09:22 Jsem revizní technik
Neměl bych odvahu se vám pod takové řešení "podepsat", i když pro sebe bych to asi risknul a použil to Klasická žárovka 60W přemění nějakou část výkonu na světlo a nějakou na teplo, teplo ohřívá celé svítidlo a výrobce má v laboratoři odzkoušené jaký výkon jak moc zahřeje to svítidlo aby se nepoškodilo, nezapálilo něco v okolí. Když LED s výkonem 12W má nějakou tepelnou ztrátu, určitě to nebude víc než žárovka 60W. Ale to je provozní stav. Ale elektronika v LED žárovce může při zhoršení některých součástek mít úplně jinou funkci, jiný odběr,... A nemusí to být hned poznat ze světelného výkonu Název: Re: Mohu dat 12W LED zarovku (ekvivalent 110 W) do 60W svetla? Přispěvatel: František Šohajda 22.11.2023, 09:27 Citace 12W je ok ale plastova objimka je na omak doslova horka. Rozhodně vám 60W vyzáří více tepla než 12W LED do objímky! Název: Re: Mohu dat 12W LED zarovku (ekvivalent 110 W) do 60W svetla? Přispěvatel: Fuk Tomáš 22.11.2023, 17:10 Mohu dat 12W LED zarovku (ekvivalent 110W) do stropniho svetla na 60W? Dát ji tam můžete, ale jestli je objímka “dost horká”, tak o objímku starost nemějte - co odejde brzo je ta LEDka, ta potřebuje mnohem lepší chlazení než obyčejná žárovka.Název: Re: Mohu dat 12W LED zarovku (ekvivalent 110 W) do 60W svetla? Přispěvatel: Jan Franěk 22.11.2023, 17:49 Dát ji tam můžete, ale jestli je objímka “dost horká”, tak o objímku starost nemějte - co odejde brzo je ta LEDka, ta potřebuje mnohem lepší chlazení než obyčejná žárovka. No, u většiny podobných světel nejde pak zavřít kryt svítidla, kvůli velikosti té LEDky o:-) tak její přehřívání zpravidla nehrozí (dance) Berte to samozřejmě s nadsázkou Teplo je špatné. Přehřívání plastu objímky značí její velmi zkrácenou životnost, stejně jako v případě elektroniky LEDky díky nedostatečnému chlazení. Často se pak výkonnější LEDka do svítidla nevejde a to bývá provozováno bez krytu, což je také velký bezpečnostní problém. A hned tu jsou 2-3 důvody proč takto nee (drinks) Sám podvědomě cítíte že to není dobré, proto se zde ptáte. Název: Re: Mohu dat 12W LED zarovku (ekvivalent 110 W) do 60W svetla? Přispěvatel: Jan Šus. 23.11.2023, 07:26 podobná otázka
klasická nástěnná nebo stropní skleněná mléčná koule na chodbě v bytovce na porcelánovým nebo plastovým kopytu. mohu klasickou žárovku 40 W nahradit ledkovou žárovkou 18W nebo menší? V porcelánovým kopytu je porcelánová objímka, v plastovým kopytu plastová objímka. Název: Re: Mohu dat 12W LED zarovku (ekvivalent 110 W) do 60W svetla? Přispěvatel: Miroslav Revús 23.11.2023, 07:45 Ako už bolo zmienené, áno.
LED "žiarovky" majú teplotu povrchu nižšiu, ako klasické vláknové. Výrobcovia často nedostatočne dimenzujú chladiče LED čipov a elektroniky a to spôsobuje krátku životnosť LED svetelných zdrojov. Název: Re: Mohu dat 12W LED zarovku (ekvivalent 110 W) do 60W svetla? Přispěvatel: Fuk Tomáš 23.11.2023, 11:26 …klasickou žárovku 40 W nahradit ledkovou žárovkou 18W nebo menší? Já bych tam dal 4-5 W, pokud osvětlení 40W žárovkou vyhovovalo, a pokud bych chtěl přisvítit, šel bych do 8 W.Název: Re: Mohu dat 12W LED zarovku (ekvivalent 110 W) do 60W svetla? Přispěvatel: Milan Hudec 23.11.2023, 12:42 Já bych tam dal 4-5 W, pokud osvětlení 40W žárovkou vyhovovalo, a pokud bych chtěl přisvítit, šel bych do 8 W. Je také vhodné zaplout do výběru průmyslových žárovek, ty vydrží skutečně dlouho i v teple svítidla. |
