Název: Jak zapojit časový spínač CS3-4? Přispěvatel: jaknato 28.10.2013, 14:09 Jak zapojit časový spínač CS3-4 pod vypínač ABB Variant 3558-02612B schodišťový s doutnavkou? Spíná 3 světla. Vím jen, že do černého vodiče (šipka dovnitř) přivedu fázi. Dále nevím. Zbývá hnědý (šipka ven) a bílý (označen 1).
Původní dotaz: Zapojení časového spínače CS3-4? Název: Re: Jak zapojit časový spínač CS3-4? Přispěvatel: Vít Rotrekl 28.10.2013, 15:52 Jak zapojit časový spínač CS3-4 pod vypínač ABB Variant 3558-02612B schodišťový s doutnavkou? Spíná 3 světla. Vím jen, že do černého vodiče (šipka dovnitř) přivedu fázi. Dále nevím. Zbývá hnědý (šipka ven) a bílý (označen 1). Obavam se ze do vypinace ABB variant se to nevejde.Původní dotaz: Zapojení časového spínače CS3-4? Název: Re: Jak zapojit časový spínač CS3-4? Přispěvatel: David Hruda 28.10.2013, 16:01 Viz schéma. Sdílím obyvu kolegy Rotrekla, že pod variant se to nevejde, a navíc zapojení se spínači řazení 6 asi nebude úplně ono. Asi by byla lepší záměna za 1/0 (tlačítko).
Název: Re: Jak zapojit časový spínač CS3-4? Přispěvatel: Jiří Buben 28.10.2013, 16:51 Viz schéma. Sdílím obyvu kolegy Rotrekla, že pod variant se to nevejde, a navíc zapojení se spínači řazení 6 asi nebude úplně ono. Asi by byla lepší záměna za 1/0 (tlačítko). Ten dotaz na spínač řazení 6 bude způsoben asi tím, že spousta obchodů nevede řazení 1 a nahrazují je řazením 6. Cenový rozdíl skoro neznatelný a nemusí držet další položku skladem. Ale jinak souhlas. Asi se to tam nevejde. Teď koukám, že ten kód odpovídá ale spínači dvoupólovému, jehož výroba byla ukončena před 6 lety. Název: Re: Jak zapojit časový spínač CS3-4? Přispěvatel: Václav Třetí 30.10.2013, 05:39 Ani jednička to nespasí, musí to být tlačítko, jak správně napsal kol. Hruda a to má značení 1/0.
Název: Re: Jak zapojit časový spínač CS3-4? Přispěvatel: David G. 02.03.2018, 15:57 Mohu na kontakty časového spínače připojit další spínač (tlačítko 0/1), dle nákresu v přiloženém souboru (označeno zeleně)? Spínal bych tímto zátěž (ventilátor) i bez časování. U relé by to šlo, u triaku jako spínacího prvku si nejsem jistý, jestli ho tím nepoškodím. Název: Re: Jak zapojit časový spínač CS3-4? Přispěvatel: David G. 07.03.2018, 15:56 Zapojení zrealizováno dle nákresu a vše je funkční.
Název: Re: Jak zapojit časový spínač CS3-4? Přispěvatel: Jan Franěk 07.03.2018, 16:15 Pokud nepotřebujete časování, k čemu potom tento modul?
Název: Re: Jak zapojit časový spínač CS3-4? Přispěvatel: Roger 11.03.2018, 12:35 docasny bypass napr. v dome - rozsvitite trvale bez blikani
Název: Re: Jak zapojit časový spínač CS3-4? Přispěvatel: Jan Franěk 11.03.2018, 20:18 docasny bypass napr. v dome - rozsvitite trvale bez blikani To je odpověď na jakou otázku? Název: Re: Jak zapojit časový spínač CS3-4? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 12.03.2018, 07:18 Chápu to tak, že buď bude tlačítkama řazení 1/0 na vstup 1 standardně časovat nebo přidaným spínačem řazení 1 natvrdo bez časování spouštět ventilátor.
Název: Re: Jak zapojit časový spínač CS3-4? Přispěvatel: Bašta Roman 12.03.2018, 12:55 u triaku jako spínacího prvku si nejsem jistý, jestli ho tím nepoškodím. A co se zeptat přímo výrobce servis@elbock.cz ...Název: Re: Jak zapojit časový spínač CS3-4? Přispěvatel: Jan Franěk 12.03.2018, 14:14 Chápu to tak, že buď bude tlačítkama řazení 1/0 na vstup 1 standardně časovat nebo přidaným spínačem řazení 1 natvrdo bez časování spouštět ventilátor. JJ. Díky. Už jsem si to taky přeložil ;) . Nějak jsem pořád nechápal, co tím chce "básník říci". Potom je to samozřejmě v pohodě (dance) a mě už zcela jasné. Název: Re: Jak zapojit časový spínač CS3-4? Přispěvatel: Richard P 26.12.2022, 20:31 Viz schéma. Sdílím obyvu kolegy Rotrekla, že pod variant se to nevejde, a navíc zapojení se spínači řazení 6 asi nebude úplně ono. Asi by byla lepší záměna za 1/0 (tlačítko). , mám tento časový spínač CS3-4M doma a chtěl jsem ho použít na ovládání světla, nejsem elektrikář, ale schématu zapojení rozumím. Zapojil jsem to dle schématu ale časový spínač nefunguje v žádném z režimů, přemýšlím proč. Je možné, že jsem v minulosti nesprávně zapojil (fázi napojil na jiný vodič), mohl jsem tímto tento spínač pokazit ? taky, když mám zapojenou fázi L do toho vstupu, tak elektroměrem naměřím fázi i na vodiči "1" ... je toto v pořádku ? děkuji za odpověď Název: Re: Jak zapojit časový spínač CS3-4? Přispěvatel: David Hruda 26.12.2022, 21:29 Když čtu toto:
...nejsem elektrikář... a toto:... elektroměrem naměřím fázi i na vodiči "1" ... nejsem si jist, že víte, co děláte.Ale obecně: u tohoto spínače je víceméně jedno, kam připojíte L, pokud přes něj neteče nějaký zkratový proud. Ale není určen ke spínání LED žárovek. Nebude problém tam? Název: Re: Jak zapojit časový spínač CS3-4? Přispěvatel: Milan Hudec 27.12.2022, 07:42 On nefunguje přes LED malého výkonu, použít čtyřdrátový se samostatným N přívodem.
