Název: Lze u hromosvodu použít okapový žlab jako bod ekvipotenciálního pospojování? Přispěvatel: ivan kutnohorský 18.04.2018, 09:07 Po obvodu domu s valbovou střechou o rozměru 15x15 metrů, je pozinkovaný poplastovaný žlab. Tloušťka žlabu je 0,5mm a tím splňuje podmínky ČSN EN 62305-3 ed.2 Tabulka 3 pro tloušťku t´ při které může dojít k propálení. Ke žlabu je připojena jímací soustava a vývody ze základového zemniče. Mohu tento žlab použít jako bod ekvipotenciáln ího pospojování a tím snížit dostatečnou vzdálenost (s) ?
Název: Re: Lze u hromosvodu použít okapový žlab jako bod ekvipotenciálního pospojování? Přispěvatel: Jiří Schwarz 18.04.2018, 10:30 Vy věříte u poplastovaného plechu na dostatečnou vodivost spojů?
Já bych takový optimista nebyl. Název: Re: Lze u hromosvodu použít okapový žlab jako bod ekvipotenciálního pospojování? Přispěvatel: ivan kutnohorský 20.04.2018, 12:42 Napadlo mě to v souvislosti s ČSN EN 62305-3ed.2 článek 5.2.5 Náhodné součásti POZNÁMKA:2
Tenká vrstva ochranné barvy, nebo 1mm asfaltu nebo 0,5mm PVC se nepovažuje za izolaci. Název: Re: Lze u hromosvodu použít okapový žlab jako bod ekvipotenciálního pospojování? Přispěvatel: Milan Hudec 20.04.2018, 12:50 Po obvodu domu s valbovou střechou o rozměru 15x15 metrů, je pozinkovaný poplastovaný žlab. Tloušťka žlabu je 0,5mm a tím splňuje podmínky ČSN EN 62305-3 ed.2 Tabulka 3 pro tloušťku t´ při které může dojít k propálení. Ke žlabu je připojena jímací soustava a vývody ze základového zemniče. Mohu tento žlab použít jako bod ekvipotenciáln ího pospojování a tím snížit dostatečnou vzdálenost (s) ? Přípojnice vyrovnání má svoje výrobková specifika, která poplastovaný plíšek určitě nesplňuje.Název: Re: Lze u hromosvodu použít okapový žlab jako bod ekvipotenciálního pospojování? Přispěvatel: Maroš Klein 20.04.2018, 13:13 ... žlab použít jako bod ekvipotenciáln ího pospojování a tím snížit dostatečnou vzdálenost (s) ? Polohou na žľabe znižujete „s“?Název: Re: Lze u hromosvodu použít okapový žlab jako bod ekvipotenciálního pospojování? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 20.04.2018, 15:44 Předpokládám, že tazatel směřoval k tomu, jestli může toto považovat:
1) buď za obvodový vodič jímací soustavy, což by se dalo z předpokladu, že by se zajistilo vodivé spojení, jinak bych s ním takto nepočítal. 2) považovat úroveň žlabu za místo nulového (zemního) potenciálu, což by se určitě nedalo |
