Název: Je možné vyrobit kabel s 1f vidlicí a 3f zásuvkou? Přispěvatel: Stanislav Kyselý 28.10.2021, 20:23 Je možné vyrobit kabel (H05RR-F 3x2,5), kde na jednom konci bude klasická domovní 1f vidlice a na druhém 3f zásuvka 32A 5P zapojená tak, že L1, L2 a L3 budou propojeny s L z kabelu?
Potřebuji to k dimmeru, aby ho bylo možné připojit k zásuvce 3x32A pro plnou zátěž, ale zároveň aby bylo možné jej použít (se zátěží omezenou na 16A) v místech, kde 400V zásuvka není k dispozici. Výrobce zapojení stejné fáze na všechny tři svorky umožňuje (viz štítek), jen jen otázka, jak to provést tak, aby se nemusel dimmer pořád přepojovat. Je to asi vysoce nestandardní, ale já tam žádný problém, co se týče bezpečnosti nevidím. Jediné co mě napadlo je, co by se stalo, kdyby někdo tento kabel zapojil k nějakému jinému 3f spotřebiči, ale nedošel jsem k žádnému případu, kdy by hrozilo nějaké nebezpečí. Název: Re: Je možné vyrobit kabel s 1f vidlicí a 3f zásuvkou? Přispěvatel: Vít Rotrekl 30.10.2021, 10:57 Když si to pro vyrobíte pro svoji potřebu a budete to pouívat sám, tak s tím asi moc problém nebude. Pokud by jste to chtěl vyrábět a prodávat, tak si moc jistý nejsem..
PS: Kdysi jsem známénu taky neco takvéhoto dělal, ale bylo to pro připojení stánku s občerstvením. Ale důrazně byl upozorněn, že je to jen pro něj a nikomu nedávat a nepůjčovat. Název: Re: Je možné vyrobit kabel s 1f vidlicí a 3f zásuvkou? Přispěvatel: Václav Třetí 30.10.2021, 13:14 Je spíš otázkou, co tomu budou říkat jističe jednofázových rozvodů, kam to bude připojené. Jestli-že je původní připojení 3x32A a spojí se to na 1x16A, tak stejně nezapojíte větší příkon jak 3700W. Motorům 3~ zapojeným do D a Y nebezpečí nehrozí, žádný proud procházet nebude. Půjčování je otázka komu a k čemu. Jedině kolegovi se stejným nebo podobným zařízením. Pokud bude správně zapojeno PE a N, tak obsluze by neměl hrozit úraz elektrikou.
P.S. Obecně je to takový vyjímečný požadavek, se kterým jsem se občas setkal v souvislosti s trafosvářečkam i, kde se u některých typů dalo používat jednofázové napájení a výrobce to (dle návodu) řešil tak, že se měla demontovat přívodní šňůra pro třífázové napájení a nahradit provedením s jednofázovou vidlicí. Protože se muselo celé zařízení rozebírat, tak obvykle majitelé chtěli udělat redukční kabel podobného typu. Problém byl, že to šlo pouze u některých typů (Elektrokov Znojmo, Js 90F nebo Fn) u přístrojů MEZ Brumov-Bylnice typu RTB 1 a 2 to udělat nelze a pro RTB 3 pak hrozí poškození zařízení při nesprávném nastavení přepínačů a připojení na 380-400V. Obvykle se také nezapojovaly všechny fáze paralelně, bylo třeba vybrat jen jednu. |
