Název: Jak dlouho bude fungovat menic napeti pripojeny na baterii? Přispěvatel: Mira Balek 14.10.2011, 21:08 Mam v planu poridit si menic napeti 12/230V (parametry popisu nize) ke dvema ucelum. Chtel bych ho pouzivat jak v automobilu kde bude zatizen malo (notebook prenosne dvd autochladnicka atd.) ale take jako zalozni zdroj UPS pro dve jednofazova obehova cerpadla topeni. Kazde z nich ma prikon 350 W. Nechci zatim kupovat k tomu urceny zdroj chtel bych vyuzit 240 Ah baterii kterou stejne vyndavam kazdou zimu z traktoru a taham do kotelny. Jak dlouho asi vydrzi fungovat cerpadla pri vypadku elektriny na tuto baterii? Muzete mi prosim popsat jak se to pocita ja na to neprisel :-[ Technické údaje: výstupní výkon 2000W výstupní napětí 230V +-10% průběh výstupního napětí modifikovana sinusoida vstupní napětí 10-15V= výstupní frekvence 50Hz+-5% pohotovostní vstupní proud méně než 1,6A ochrana před trvalým přetížením 2400W maximální nabíjecí proud 10A= nabíjecí napětí 14,6-15V rychlost přepnutí síť/měnič/síť méně než 3s vypnutí nabíječe při napětí baterie 13,8+-0,2V max. vstupní proudové zatížení 200A účinnost 85% signál při sníženém vst. napětí 10,5+-0,5V vypnutí při sníženém vst. napětí 10+-0,5V vypnutí při vysokém vst. napětí 15V+-0,5V rozměry h x v x š (cm) 52x8x20 hmotnost 6,3kg Možnost použití : 1/Provoz počítačů, radií, televizorů, videí, svítidel, ventilátorů, ručního el. nářadí atd. v motorových vozidlech s napětím baterie 12V 2/Dobíjení baterií (akumulátorů) 12V. 3/Zdroj nepřetržitého napájení (UPS) v kombinaci s baterií 12V (baterie není součástí dodávky). Název: Re: Jak dlouho bude fungovat menic napeti pripojeny na baterii? Přispěvatel: Jiří Schwarz 14.10.2011, 23:31 To se vezme výkon ve Watech, vydělí se to 12Volty a vyjde proud v Ampérech. Přidáme asi tak 10 - 20% a máme proud, který bude odebírat střídač (měnič) při nějaké reálné účinnosti.
A když víme proud, vezmeme kapacitu baterie v Ampérhodinách, vydělíme to proudem v Ampérech a máme čas, jaký to maximálně může fungovat, v praxi ale nemůžeme počítat 0 - 100%, takže to bude o něco méně. V autě nedoporučuji vybíjet více než "polovinu kapacity", pokud chcete ještě nastartovat. Jinak notebook je lepší napájet přes zdroj, který udělá z 12V rovnou potřebné napětí (zpravidla někde mezi 14 - 20V). I další spotřebiče je lepší mít na napětí sítě ve vozidle, větší účinnost, spolehlivost,... Název: Re: Jak dlouho bude fungovat menic napeti pripojeny na baterii? Přispěvatel: Roman Šafránek 15.10.2011, 07:29 Chcete napájet dvě čerpadla celkem 700W, to je při napětí 12V (700/12) kolem 60A. Baterie má 240Ah, takže by měla být schopna těch 60A (240/60) dodávat cca 4 hodiny.
Je samozřejmě potřeba počítat s nějakou nižší účinností měniče, baterie po pár letech taky už nebude mít plnou kapacitu, ale na nějaké 3 hodiny by to asi stačit mohlo. Název: Re: Jak dlouho bude fungovat menic napeti pripojeny na baterii? Přispěvatel: Mira Balek 15.10.2011, 08:57 (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) moc za vypocet i za vysvetleni.Ze to bude brat kolem 60A jsem jeste spocital ale nevedel jsem co presne znamenaji ty Ah :-[ Uz jsem se dival i na ty zdroje do auta urcene primo pro notebooky a podobne pristroje nejsou ani moc drahe a asi se vyplati ho koupit nez tahat velky menic.Baterii mi pred zimou vzdy meri kamarad automechanik nejakym pristrojem a pozna jak je na tom. Kdyz rekne nic moc kupuju novou protoze vim ze pak na jare stary zetor 25K uz nenastartuju :).Jestli to vydrzi v chodu tri hodiny tak by to snad melo stacit aby kotel schladl a neuvaril se.Vlastne mi ted jeste doslo ze aby se kotel neuvaril staci mit pustene jen jedno cerpadlo a to by tedy teoreticky mohlo bezet na menic kolem tech 6 hod.To uz by melo urcite stacit dekuju.
Název: Re: Jak dlouho bude fungovat menic napeti pripojeny na baterii? Přispěvatel: Miroš Jan 15.10.2011, 20:00 Podle mě, jste zvolil špatně.
Vámi uvedený měnič (střídač), nemá čistý sinus, nýbrž modifikovaný sinus. Moje zkušenost je taková, že oběhové čerpadlo ÚT, reaguje na modifikovaný sinus, špatným chodem, větším odběrem proudu, a více se zahřívá. Čili při špatně zvoleném jištění motor čerpadla shoří. Název: Re: Jak dlouho bude fungovat menic napeti pripojeny na baterii? Přispěvatel: Stanislav Látal 16.10.2011, 12:46 Nechci zatim kupovat k tomu urceny zdroj chtel bych vyuzit 240 Ah baterii kterou stejne vyndavam kazdou zimu z traktoru a taham do kotelny. Technické údaje: vstupní napětí 10-15V= nabíjecí napětí 14,6-15V vypnutí nabíječe při napětí baterie 13,8+-0,2V max. vstupní proudové zatížení 200A signál při sníženém vst. napětí 10,5+-0,5V vypnutí při sníženém vst. napětí 10+-0,5V vypnutí při vysokém vst. napětí 15V+-0,5V není součástí dodávky). Vybíjet Pb akumulátor (automobilní) pod 11V je dost tvrďárna. V literatuře se píše, že při napětí pod 10,5V dochází k prudkému snížení životnosti akumulátoru ... Ještě k udávané kapacitě akumulátoru. 100% nabití je až při napětí 16V a předtím dochází k "plynování". V automobilech k plynování nedochází, protože regulátory napětí v alternátorech jsou nastaveny na 14V a nabití akumulátoru je asi jen 90%. Taky se při tom nesundávají zátky a nedochází ke korozi akumulátoru v jeho okolí. K zvýšenému plynování dochází při napětí nad 14,5V ... Pokud budete používat specielní (trakční) akumulátory, tak ty mají životnost mírně vyšší a jejich kapacita je závislá na odebíraném proudu. Čím vyšší odběr, tím menší kapacita. V příloze je katalogový list z GMe aku 12V 100Ah dvou různých výrobců. 200Ah bude mít vlastnosti podobné. Když vezmete v úvahu účinnost měniče a sníženou kapacitu baterie i možnost, že tento akumulátor asi nikdy nebude nabitý na 100%, tak bych to odhadoval jen na max. 2hodiny provozu. Kapacita se s věkem taky zvyšovat nebude. Název: Re: Jak dlouho bude fungovat menic napeti pripojeny na baterii? Přispěvatel: Stanislav Látal 17.10.2011, 09:11 Chtel bych ho pouzivat pro dve jednofazova obehova cerpadla topeni. Zkuste jít na problém z druhé strany.Kazde z nich ma prikon 350 W. Před 15ti lety se na mě obrátil kamarád, co má firmu, že potřebuje záložní zdroj pro oběhové čerpadlo an ÚT. Občas jim vypínali elektriku a on nebyl nadšený z možnosti výbuchu kotle plného koksu. Měl tam dvě čerpadla o příkonu asi 400W. Když jsem se tam byl podívat, zjistil jsem, že to druhé je záložní (pro případ poškození toho prvního). Po konzultaci s projektantem topení došlo na přidání dvou 90W čerpadel (+ zpětné klapky a kulové ventily pro snadnou výměnu čerpadel) a bezpečnostního zařízení proti přetopení kotle (měděný had v tlakové nádobě, do kterého se při teplotě vody nad 95°C pustí studená voda z vodovodu, která ohřátá odejde do kanalizace). Vyrobil jsem dva měniče z 12Vdc na 230Vac (podle AR, obdélník 50 nebo 60Hz) a zapínalo se to odpadnutím relé 230V/10A (rozpínací kontakty) trvale připojeným na 230V síť (jistič 400W čerpadla). Ještě to mělo vypínač pro "letní provoz". Pro měnič se použil AKU 12V 180Ah (náhradní měl pro případ nouze ve vysokozdvižném vozíku) a při testech vydržel 12hod (to 400W čerpadlo stálo) a na dílně si nikdo nestěžoval. Ten druhý měnič (a čerpadlo) se zapnul až v případech očekávání teploty pod -10°C. Jištění bylo standartními trubičkovými pojistkami. Kotel měl regulaci teploty vody bez elektriky. Měl "nočního topiče", který 1x za noc přiložil a zahrkal roštem a lidi si už ráno nestěžovali na zimu. Dnes už bych žádný měnič nevyráběl, protože se dají koupit levněji než cena materiálu (tehdy). :) :) :) a mají i prohlášení o shodě ... Název: Re: Jak dlouho bude fungovat menic napeti pripojeny na baterii? Přispěvatel: Jiří Schwarz 17.10.2011, 09:37 ...Ještě k udávané kapacitě akumulátoru. 100% nabití je až při napětí 16V a předtím dochází k "plynování". V automobilech k plynování nedochází, protože regulátory napětí v alternátorech jsou nastaveny na 14V a nabití akumulátoru je asi jen 90%. Taky se při tom nesundávají zátky a nedochází ke korozi akumulátoru v jeho okolí. K zvýšenému plynování dochází při napětí nad 14,5V ... Pro akumulátory s "dlouhou životností" je výrobcem doporučovám jistý režim. Celkem běžně se setkáváme s napětím 2,3V na článek (kdepak se asi vzala magická hodnota 13,8V, která se občas někde objevuje?), zpravidla je toto napětí vázáno na maximální teplotu 20 stupňů Celsia, pak se napětí snižuje.Především u zapouzdřených (gelových, bezúdržbových) AKU je třeba toto důsledně dodržet, jinak se jejich životnost snižuje. |
