Název: Musí se rychlovarné konvice po použití odpojit ze zásuvky? Přispěvatel: Vladimír Herzig 06.12.2006, 09:25 Kromě návodu k použití je ještě v nějaké normě uvedeno, že se musí u varné konvice po použití vytáhnout přívodní šnůra ze zásuvky?
Název: Re: Musí se rychlovarné konvice po použití odpojit ze zásuvky? Přispěvatel: Jaroslav Jonáš 06.12.2006, 10:07 Alespoň já nevím o žádné normě s tímto požadavkem. Návod ke spotřebiči je plně postačující, pro provozovatele - uživatele závazný, a to v organizacích i v domácnostech.
Název: Re: Musí se rychlovarné konvice po použití odpojit ze zásuvky? Přispěvatel: Josef Dolejšek 06.12.2006, 10:28 U nás doma i ve firmě jsme zavedli, že pokud se konvice nepoužívá, má se odložit mimo podstavec. Je to určitá forma zabezpečení, kterou žádné předpisy nepožadují. Vzniklo to na základě vyhoření jedné konvice, jejíž příčinu se nepodařilo zjistit. Jediné vysvětlení bylo - i když je to na první pohled nesmysl - že prázdná konvice se samočinně zapnula.
Název: Re: Musí se rychlovarné konvice po použití odpojit ze zásuvky? Přispěvatel: Michal Slabý 06.12.2006, 10:42 p. Dolejšek spíš se nabízí možnost, že nevypnula a po navrácení do podstavce vyhořela.
S tím odkládáním mimo pdstavec lze jen souhlasit. Také záleží na kvalitě, ale i značková se může vykázat závadu, takže odložit mimo=jistota. ::) Název: Re: Musí se rychlovarné konvice po použití odpojit ze zásuvky? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 06.12.2006, 12:25 Nevím o žádné normě, která by něco podobného nařizovala, většinou jsou odkazy na doporučení výrobce nebo návod k obsluze. Podstatný bude tedy návod k obsluze.
Na pracovišti by neměl být až takový problém zahrnout podobný požadavek do Místních provozně - bezpečnostních předpisů. Název: Re: Musí se rychlovarné konvice po použití odpojit ze zásuvky? Přispěvatel: Jiří Schwarz 06.12.2006, 13:41 Podobný systém máme zaveden i u nás. Konvice se musí vytahovat ze zásuvky nabo odkládat mimo podstavec.
Pokud jde o to, jestli je to zakotveno v nějaké normě - proč? Pokyny výrobce mají vyšší "váhu" než požadavky "nezávazných" norem. Seriozní výrobci to doporučují v návodu, tak proč hledat v normě něco, co to změní? Konvici, kde zůstal "spečený" termostat, vypnul ji "havarijní vypínač", který ji ale po vychladnutí opět "zapnul", ale v té době již bez vody, tu už jsem v ruce držel. Trochu se "zbortila" teplem, ale na požár to nebylo. Název: Re: Musí se rychlovarné konvice po použití odpojit ze zásuvky? Přispěvatel: Georgis Fasulis 06.12.2006, 14:58 Vaše odpovědi mě překvapují. Mám přesně opačný názor a i to tak praktikujeme u nás na firmě (doma konvici nepoužívám - plyn je plyn ;)). Tzn. Konvici necháváme na podstavci a zapnutou v zásuvce. Proč?
1) Samozřejmě nejbezpečnější vypnutí je vytažení ze zásuvky, ale.... tyto spotřebiče, pokud nemají v návodu výslovně uvedeno, že se mají po použití vytáhnout ze zásuvky, musí být k trvalému zapojení do zásuvky již konstruovány! Proto jsou vybaveny vypinačem! To je totéž jako byste raději chtěli vytahovat ze zásuvky všechny lampičky, televizory, pračky atd... Kdo to dělá? A proč tedy to tedy dělat zrovna u konvice, ptám se! 2) Spotřebiče, které se nedají vypnout vypínačem, vypínají se vytažením ze zásuvky - např. žehlička, ale to není ten případ - konvice má vypína[color=red]![/color] Stává se, že nevypne termostat, ale od toho je tam uživatel, když vaří vodu, aby si toho všimnul a vadnou konvici vypnul sám a když by i to selhalo, vytáhnul ji ze zásuvky. 3) Konvice s podstavcem, když je zapojená v zásuvce je bezpečnější na podstavci než mimo něj! Mimo něj máte v kuchyni díky podstavci v podstatě nekrytý živý kontakt proti vodě v podstatě v umývacím prostoru! Takže můj závěr je: Když už necháte v zásuvce, nechte i na hlavě - resp. na podstavci. 8) Název: Re: Musí se rychlovarné konvice po použití odpojit ze zásuvky? Přispěvatel: Milan Karvánek 06.12.2006, 19:35 Připojuji se k názoru pana Fasulise! Naprostý souhlas. Používám doma značkovou konvici již asi 5 let, bez nejmenších potíží.
To vytahování vidlice mě zaneslo o 20 let zpátky do podniku, kde jsem tehdy pracoval, byl tam vypracovaný místní bezpečnostní předpis, který říkal, že každé počítačové pracoviště v každé běžné kanceláři (tehdy stolní 8bit Robotron, předchůdce PC) musí mít na zdi hlavní vypínač - stiskací, který je předřazený zásuvkám 230V, pro počítač, monitor a tiskárnu. Spínače na počítači, monitoru a tiskárně není vhodné používat! :) Název: Re: Musí se rychlovarné konvice po použití odpojit ze zásuvky? Přispěvatel: Jiří Sedlmajer 06.12.2006, 21:08 Příklad z praxe:
Voda se mi vaří, termostat ještě nevypnul. Sejmu konvici z podstavce, pospíchám na kafe :P vodu naleju do šálků (mám ji akorát) a bez vody dám zpět do podstavce (pořád zapnutou), odejdu pít kafe a .... co se bude dít dál?? Název: Re: Musí se rychlovarné konvice po použití odpojit ze zásuvky? Přispěvatel: Milan Karvánek 06.12.2006, 22:49 TO: Sedlmajer> Já nevím? Musíte to vyzkoušet. (dabel)
P.S. já tu konvici před sejmutím ze stojanu vypínám vypínačem (je to jedno máčknutí palcem, nic mi to nedělá) o:-) Název: Re: Musí se rychlovarné konvice po použití odpojit ze zásuvky? Přispěvatel: Daniel Veceřa 06.12.2006, 22:56 Myslím, že se v návodu dočtete, že ji nemáte sundavat ze stojanu, pokud není vypnutá. Dochází k opalování kontaktů, posléze k nárůstu přechodového odporu a následně ke zničení kontaktů. (Vím, že návod je vždy až poslední možnost, ale někdy fakt neškodí si ho přečíst!)
Název: Re: Musí se rychlovarné konvice po použití odpojit ze zásuvky? Přispěvatel: Martin Novák 07.12.2006, 08:04 Mam doma tri konvice, ale ani jedna nezustane zapnuta pokud ji vemu ze stojanu. Pokud nahodou zapomenu konvici vypnout, tak v okamziku kdy ji nadzvednu ze stojanu vypne sama.
Ale u neznackovych konvic Polske nebo Cinske vyroby je to mozna jinak... Název: Re: Musí se rychlovarné konvice po použití odpojit ze zásuvky? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 07.12.2006, 09:02 Je přeci jen rozdíl mezi používám spotřebičů v domácnosti a ve firmách. Už jen z toho důvodu, že domů si většina lidí pořizuje trochu jiné spotřebiče než se pořizují do firem, hlavně v jiné cenové kategorii ;) Jinak řečeno, pro domácí použití většina lidí moc neváhá zakoupit dražší, ale kvalitnější výrobek, při nákupu podobných spotřebičů "do práce" bývá nezřídka hlavní kritériem cena...
Dále také záleží na způsobu používání. Je rozdíl mezi používáním v domácnosti a jiné je to ve víceméně anonymním pracovním kolektivu, nešetrné zacházení není nijak vyjímečné. Pokud tedy provozovatel, zaměstnavetel apod. dojde k názoru, že je žádoucí některé spotřebice po použití vytahovat ze zásuvky a stanoví to v místních provozně-bezpečnostních předpisech, zaměstnanci to musí respektovat. Jestli to je nebo není nutné, to záleží na každém konkrétním případu. U různých NoName výrobků Made in China apod. bych si nebyl jistý ničím... Název: Re: Musí se rychlovarné konvice po použití odpojit ze zásuvky? Přispěvatel: Martin Novák 07.12.2006, 12:48 Pokud jde o nektere vyrobky "made in China", priklonil bych se durazne za vypojeni ze zasuvky jeste pred pouzitim ;)
Název: Re: Musí se rychlovarné konvice po použití odpojit ze zásuvky? Přispěvatel: Petr Škach 07.12.2006, 17:44 Před několika lety se mi do rukou dostala jedna konvice, která ani jinak vypnout nešla. Byl to nějaký "výrobek" rozdávaný na nějaké akci jako dárek. Konvice totiž žádný vypínač neměla (přívod byl napevno). Jestli obsahovala nějakou ochranu, nevím, ale hned po prvním vyzkoušení skončila v popelnici.
Název: Re: Musí se rychlovarné konvice po použití odpojit ze zásuvky? Přispěvatel: Karel Pokoseny 07.12.2006, 20:39 Já jsem to coby laik vyřešil zapojením konvice do psa s vypínačem a s velkým červeně svítícím výrazným indikátorem. Konvice se pak může i sama zapnout.
Je jednodušší naučit lidi, že to nesmí svítit a je to i dobře vidět. Dokonce i děti. |
