Název: Proc sviti power na elektrickem sporaku kdyz je vypnuty? Přispěvatel: oberfirer 26.01.2008, 01:57 Kontrolka power sviti lehce a kdyz zapnu plotynku tak se kontrolka rozsviti naplno a vse funguje jak ma.Pro srovnani kontrolka sviti kdyz je sporak vypnuty asi jako zarovka 20W a kdyz zapnu plotynku tak kontrolka sviti naplno asi jako zarovka 60W.Stari sporaku CCA 12 let.Stari instalace CCA 40 let.Diky za nazory.OBERFIR ER.
Název: Re: Proc sviti power na elektrickem sporaku kdyz je vypnuty? Přispěvatel: Luki 26.01.2008, 11:57 ,
záleží na typu vypínače. pokud je to vypínač s aretací na rúzné polohy tak bude asi vadný a je potřeba jej vyměnit stejně v případě pokud jde o volně otočný výpínač bez aretace. Je potřeba ale toto ověřit měřením. Dopručuji svěřit tuto opravu či diagnostiku odborníkovi. ;) Název: Re: Proc sviti power na elektrickem sporaku kdyz je vypnuty? Přispěvatel: Milan Karvánek 26.01.2008, 12:37 Uveďte prosím typ a výrobce sporáku. Pro odhalení podobných poruch je potřebné znát vnitřní zapojení sporáku.
U jednoho druhu staršího sporáku, který mám shodou okolností na chalupě se projevuje podobný úkaz u kontrolky nahřívání trouby. Název: Re: Proc sviti power na elektrickem sporaku kdyz je vypnuty? Přispěvatel: Martin Šedivý 27.01.2008, 14:13 Pane Karvánku, mě svítí nahřívání trouby u 2 nových sporáků ze 4 instalovaných zn. Mora. Zpočátku jsem myslel, že je v bytech přílišná zima a tak i termostat na minimálním dorazu zůstává sepnutý. Bohužel ani po zatopení se problém nevyřešil. A tak se nájemníci alespoň v noci dobře orientují. :D
Název: Re: Proc sviti power na elektrickem sporaku kdyz je vypnuty? Přispěvatel: Petr Doležal 27.01.2008, 14:38 ;)
A nemůže slabý svit signalizovat "pod napětím" a silný svit pod "výkonem" ? Bylo to tak odjakživa a nebo jen v poslední době ? Název: Re: Proc sviti power na elektrickem sporaku kdyz je vypnuty? Přispěvatel: Milan Karvánek 27.01.2008, 19:31 TO: Šedivý> to je přesně ono, myslím si to samé, ještě jsem něměl čas to zkoumat detailně, domnívám se, že se léty používání posunulo vnitřní nastavení termostatu. Jestli to takhle bylo od začátku nevím, sporák jsem dostal darem starý cca 10let.
Název: Re: Proc sviti power na elektrickem sporaku kdyz je vypnuty? Přispěvatel: Devo 30.01.2008, 13:01 Môže byť prehodený prívod - fáza s nulákom v zásuvke
Název: Re: Proc sviti power na elektrickem sporaku kdyz je vypnuty? Přispěvatel: Jan Plojhar 01.02.2008, 19:58 U staré MORy (tak z 60-tých let) na to stačila kapacita drátů vnitřní instalace, takže doutnavka světélkovala, ikdyž bylo vypnuto a sporák v pořádku. Jestli je to normální chování (kapacita, efekt se vyskytuje u všech kusů přinejmenším daného typu), či porucha (svod,...). Doporučil bych a) konzultaci se servisem (ti by o takovém chování měli vědět) b) prostudování konkrétního zapojení a uspořádání, jestli je daný efekt vysvětlitelný (drát k doutnavce vede v blízkosti přívodního, doutnavka má vypínaný pouze nulák,...). A když už to bude rozebrané, celkově zkontrolovat.. .
Název: Re: Proc sviti power na elektrickem sporaku kdyz je vypnuty? Přispěvatel: Petr Kostacký 16.03.2008, 20:57 [Určitě souhlasím s kolegama. Sporák už je natolik starý, že by si zasloužil servis. Prach, mastnota a vyhřáté vypínače udělají své. I elektrické spotřebiče potřebují údržbu jako auto. ;)
Název: Re: Proc sviti power na elektrickem sporaku kdyz je vypnuty? Přispěvatel: Kubíček R. 30.03.2008, 07:45 Souhlasím, prach, nánosy zatečených potravin. Musíte měřit izolační stav. Pokud izolace bude OK, bude vše OK!
