Název: Proč často vybavuje nadproudová ochrana ponorného čerpadla? Přispěvatel: alojz 15.03.2009, 15:42 Mám vrtanú studňu v hlbke cca 18 m v ktorej je ponorné čerpadlo evgu 1" ktoré je zapínane TSA 0,5/0.2-0.35 mpa/. Mám problém v poslednom čase, že nám vypadáva nadprúdova ochrana 6A. Vymenil som aj stykač 16A. Všetky obvody aj čerpadlo sú podľa elektrikára v poriadku. Raz denne nám vypadne nadpr.ochrana. Ak mal niekto podobný problém, ďakujem za poradenie ako ďalej. Môžete mi poradiť aj iný typ čerpadla s ktorým ste doteraz spokojný?
#116# Název: Re: Proč často vybavuje nadproudová ochrana ponorného čerpadla? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 15.03.2009, 23:01 Ponorné čerpadlo je obyčejný motor. Pokud vypadává ochrana, řečeno slovy klasika: máte to rozbitý. Nevím, co to je za čerpadlo, ale:
1) Chtělo by to vyjádření vašeho elektrikáře - co měřil. 2) Může být špatný izolační stav čerpadla nebo kabelů. Ale to asi měřil. 3) Může být po smrti ta ochrana, která vám vypadává - to zjistit měřením nemůže. 4) Další důvod - to zjistí elektrikář s lepší praxí. Název: Re: Proč často vybavuje nadproudová ochrana ponorného čerpadla? Přispěvatel: Jiří Schwarz 16.03.2009, 07:17 K tomu, co odpověděl kolega, se dá dodat snad jen jedno - je ta ochrana, co občas vypne, opravdu jen pro to čerpadlo, není tam někde připojeno ještě něco jiného?
Název: Re: Proč často vybavuje nadproudová ochrana ponorného čerpadla? Přispěvatel: Zdenek 2752 16.03.2009, 07:31 1. Zjistit jaký proud by mělo čerpadlo odebírat.
2. Měřit proud ve všech fázích. Měl by odpovídat štítkovým ůdajům a měl by být ve všech fázích stejný. Měření provádět dostatečně dlouho, nejlépe klešťovým ampérmetrem. Stykač jste měnil, proto zkusit jestli se některá fáze občas "neztrácí" jinde. Např. jistič, špatný spoj v krabici....... . V tom případě poteče proud jen 2 fázemi. Motor pravděpodobně nepojede a nadproudová ochrana vybaví poměrně brzo. Nebo motor pojede na 2 fáze a nadproudová ochrana vybaví o něco později. - Jestli jsou proudy ve fázích rozdílné, je vadný motor čerpadla. - Jestli jsou proudy ve fázích stejné, ale větší než je zdrávo, tak je čerpadlo mechanicky přetížené. Pokud jsou proudy v pořádku, tak zkusit vyměnit nadproudovou ochranu. Název: Re: Proč často vybavuje nadproudová ochrana ponorného čerpadla? Přispěvatel: Viktor Klemon 16.03.2009, 10:36 Može byť navlhlý niektorý spoj, občas sa vyskratuje.
Alebo vodárska závada - priškrtený výtlak - akú máte spätnú klapku ? Ak liatinovú s gumovou guľou a prisávacím ventilkom - prekontrolujte skrutku, ktorá má brániť guli aby neuchala výtlak. Môže byť skorodovaná, a guľa sa občas prešmykne nad ňu a upchá výtlak. Nadprúdovka to pozná, je to vretenové čerpadlo, čím viac privierate výtlak, tým viac sa zaťaží motor, nemá to strop, motor sa ľahko preťaží. |
