Název: Jak chránit okolí před teplem bodového svítidla? Přispěvatel: JJoseff 26.11.2008, 17:35 Mají bodovky zapuštěné se zdrojem 50W tak velké teplo,
že by od toho mohla chytnout vata ve stropu ... nebo jak doporučujete chránit tuto bodovku zhora? Je to bodovka taková ta výklopná plechová ... Název: Re: bodovky a světla Přispěvatel: Jaroslav Hasala 26.11.2008, 19:36 Tento typ svítidel potřebuje kolem sebe volný prostor.
Prostudujte návod, uvidíte ... Pokud tyto svítidla nemají kolem sebe dost prostoru na chlazení, přehřívají se a má to kromě jiné dost neblahý vliv na životnost žárovek. Že by to ale přímo způsobilo požár, to si nemyslím, ani mi není známý žádný podobný případ. Pro vymezení prostoru kolem svítidla se dají použít speciální boxy, ale není to zrovna levná záležitost (cca 1000 Kč/ks). Stejný účel splní i obyčejné keramické květináče, přiměřené velikosti. Je tedy nutné na toto myslet předem. Ideální stav je, pokud je prostor přístupný z horní strany (půda), potom se dají nainstalovat i dodatečně. Jinak je nutné připravit si to před montáží sádrokartonu. Název: Re: bodovky a světla Přispěvatel: JJoseff 26.11.2008, 19:38 děkuji za odpověd
říkáte teda že neznáte případ že by to mohl vzniknout požár... Jinak děkuji Název: Re: bodovky a světla Přispěvatel: Jaroslav Hasala 26.11.2008, 20:03 No, mě žádný podobný případ sice není znám, ale určité požární riziko v tom určitě bude. Izolační vata by sama o sobě měla být nehořlavá. Riziko bych viděl hlavně v jiných částech toho stropu.
Hlavně dejte pozor na paropropustnou (nebo jinou) folii, ta by tam rozhodně být neměla ... Vzpomínám tedy na jeden případ, kdy od bodovky začal hořet nějaký papír a plastová folie, které byly na té bodovce zhora položené. Šlo tedy o dost vyjímečný případ, bodovky byly umístěné v mezistropu a nad nimi byl volný prostor. Při stavebních pracech došlo k částečnému odkrytí toho mezistropu. Pracovníci stavební firmy (UK) do odkrytého prostoru nacpali papíry a různé obalové folie, nejspíše z toho důvodu, že se jim to nechtělo nosit dolů po schodech ... No a po nějaké době to začalo nejdříve smrdět a potom doutnat. Naštěstí se nikomu nic nestalo, bylo to včas zpozorováno ... Kromě trochy kouře a trochu očouzenéno sádrokartonu se vlastně nic nestalo (naštěstí), takže se to rychle a v tichosti "odkydalo", vymalovalo a nijak se to "neřešilo" ... Ale mohlo to samozřejmě dopadnout podstatně hůře. Název: Re: Jak chránit okolí před teplem bodového svítidla? Přispěvatel: Filip Výmola 26.11.2008, 23:10 A co to třeba zkusit dát do nějaké elektroinstala ční krabice? Nebo je to nesmysl? Mohlo by to nahradit ten květináč a jsou taktéž nehořlavé.
Název: Re: Jak chránit okolí před teplem bodového svítidla? Přispěvatel: Václav 3 27.11.2008, 05:17 Kolega Hasala myslel květináč pálený, nikoliv plastový.
Název: Re: Jak chránit okolí před teplem bodového svítidla? Přispěvatel: František Šohajda 27.11.2008, 09:00 TO:JJoseff
Jak píšete "vata" ,nevím co máte na mysli ale už řadu desítek let se smí dávat na zateplení jen "vata" nehořlavá. Viz stavební normy....nemys lím si že by to chytlo od bodovky.....da jí se použít i "bodovky" s LED diodami a ty jsou jen vlažné....skor o studené !...jinak přečíst návod ke svítidlu a radu kolegy Hasaly. Název: Re: Jak chránit okolí před teplem bodového svítidla? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 27.11.2008, 09:05 Ano, samozřejmě jsem měl na mysli keramický květináč. Elektroinstala ční krabice by se asi také dala použít, ovšem nejsem si jistý, že seženete krabici vhodných rozměrů, pro kulaté světlo bude vhodnější něco s kruhovým půdorysem a navíc to asi také bude podstatně dražší než ten květináč ... :)
Prostudujte návod ke svítidlům, tam jsou obvykle uvedené min. vzdálenosti, respektive potřebný volný prostor. |
