Diskuse Elektrika.cz
Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Montáže, instalace, zásahy které neodborníci rádi páchají sami => Téma založeno: Petr Kislinger 94 30.09.2023, 01:49
Název: Je možné připojit LED svítidlo s dotykovým senzorem na zrcadlo s kovovým rámem?
Přispěvatel: Petr Kislinger 94 30.09.2023, 01:49
Přišrouboval jsem toto LED světlo https://www.svetla24.cz/p/paulmann-homespa-selo-led-osvetleni-zrcadla-cct-7602375.html na toto zrcadlo s hliníkovým rámem https://www.siko.cz/zrcadlo-naturel-55x85-cm-hlinik-aluz55/p/ALUZ55
Z LED světla vede modrý a hnědý kabel, které jsem zapojil místo stávajícího modrého a hnědého kabelu v krabičce na zdi v koupelně.
Když pohladím rám zrcadla, tak občas cítím slabé "vibrace".
Je možné, že to způsobuje dotykový senzor na LED světle?
Ptal jsem se jak prodejce světla, tak prodejce zrcadla a dostal jsem jen odpověď, že pokud se mi něco nezdá, tak mohu výrobek vrátit.
Nebo se obecně LED světla nemají šroubovat na zrcadla s kovovým rámem a v showroomech to mají špatně?
Název: Re: Je možné připojit LED svítidlo s dotykovým senzorem na zrcadlo s kovovým rámem?
Přispěvatel: Peter Munka 30.09.2023, 09:56
Ten dotykovy senzor pracuje na principe detekcie uniku maleho prudu cez kapacitu, ktoru osoba predstavuje voci zemi. Ak to mate za chranicom, ktory by mal byt v kupelni samozrejmy a ten nevypina, tak ste len velmi citlivy. Mozete aj zmerat prud medzi svietidlom a kolikom zasuvky multimetrom na striedavom mA rozsahu.
Přispěvatel: Jiří Schwarz 30.09.2023, 19:49
Souhlas s P.M.
Jako práh citlivosti se udává 1mA, ale citliví jedinci reagují i na nižší hodnoty
U spotřebiče se může objevit tzv. dotykový proud, neměl by být vyšší než 0,5mA
U výrobkových norem se můžeme setkat s maximální hodnotou u nového výrobku 0,25mA
Prodávala se jedna řada Set Top Boxů v kovové "stříbrné" skříňce. Změřená hodnota 0,20 - 0,22mA, dotyk prstem OK, ale když se dotklo skříňky předloktí (např. při manipulaci s kabely),  bylo cítit drobné brnění...
Přispěvatel: Václav Třetí 01.10.2023, 05:59
Známý problém ještě z doby analogového vysílání televize a satelitního příjmu. Zejména pokud se spojil sat. receiver s TV přístrojem pomocí AV kabelů (scart),   tak se projevilo paralelní spojení odrušovacích prvků v TV a sat. receiveru a unikající proud byl dvojnásobný. To už při připojování uzemněné antény pěkně kopalo i jiskřilo.
   Dnes to není u přístrojů jiné, sice mají některé TV přístroje třížilový přívod, ale DVBT2 receivery obvykle ne a také se umí ozvat. Nevidím sice tento stav jako elektricky nebezpečný, ale roli hraje fakt překvapení a úleku. Nebezpečný může být dotek na anténu nebo parabolu při opravách střech a fasád domů, kdy nebezpečný by mohl být pád z výšky.
Přispěvatel: Jiří Schwarz 01.10.2023, 15:06
... Nebezpečný může být dotek na anténu nebo parabolu při opravách střech a fasád domů, kdy nebezpečný by mohl být pád z výšky.
A když je přístrojů "dole" víc, dokáže na žebříku překvapit dotyk vývodu LNB... Uzemněná parabola nic neřeší, protože LNB je zpravidla v plastovém držáku a nějaký nepříjemný potenciál tam být může a naopak současný dotyk paraboly a přívodu LNB je někdy pěkná rána
Přispěvatel: Václav Třetí 01.10.2023, 19:57
A když je přístrojů "dole" víc...
Samozřejmě mutací tohoto problému může být více. Jeden můj zákazník zase dostal ránu, když se držel reflektoru antény typu "matrace" jednou rukou a druhou zavadil o jeden z aktivních prvků. Nějaký chytrák vyštípal ve vnitřku na DPS uzemňovací tlumivky.  Nebezpečmé bývají i paraboly umístěné na fasádě vedle oken, ty nebývají zemněné vůbec a při montáži pomocí hmoždinek jsou velice dobře odizolované. Pak se také majitelé přístrojů diví, proč jim odešla TV, když blesk uhodil na opačném konci vsi.
Přispěvatel: Jaroslav Jonáš 02.10.2023, 13:06
A já jsem měl za to, že francouzské normy, stejně tak jako normy jiných států, u nás v ČR za žádných okolností neplatí.
Přispěvatel: Václav Třetí 02.10.2023, 14:04
Řekl bych, že odpovídáte do jiného téma.
