Diskuse Elektrika.cz
VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Josef Tomek 25.07.2018, 15:24
Název: Proč vrčí trafo před vypínačem na zvonkovém okruhu?
Přispěvatel: Josef Tomek 25.07.2018, 15:24
V rozvaděči je samostatný 10A okruh pro bytový zvonek. Vodič z jističe vede do vypínače pro vypnutí/zapnutí celého okruhu (ABB 1So 3558-A01340, šroubový),  aby se dal zvonek snadno vypnout když někdo jde třeba spát. Z vypínače pak jde do zvonkového transformátoru .
Z trafa TR-G3/8 (8VA Eaton, zvonkový transformátor) pak vodič vede do tlačítka od zvonku a pak do samotného zvonku. Asi dva roky od instalace žádný problém. I teď zvonek zvoní. Ale všiml jsem si, že když je vypínač okruhu sepnutý, trafo trochu bzučí/vrčí. Je to nějaký problém, je nutné to řešit? Proč se tak děje?
Název: Re: Proč vrčí trafo před vypínačem na zvonkovém okruhu?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 25.07.2018, 16:58
Děje se tak proto, že brum je jedna z vlastností transformátoru, úměrně se zvyšující s jeho velikostí a posílený případně uvolněnými plechy. To ne nebude týkat vašeho zvonkového trafíčka. Je-li ovšem hlučnost neúnosná, nechte jej vyměnit.
Jediné co to ohrožuje je akustický komfort případně citlivého jedince.
Přispěvatel: Josef Tomek 27.07.2018, 10:29
Dototáhl jsem šroubky a trochu se to zlepšilo na asi standardní úroveň brumu. :) Díky.
