Název: Je halogenová žárovka ohmická zátěž? Přispěvatel: Zach 28.07.2010, 10:56 Omlouvám se za hloupý dotaz ale rozhodil mne manuál od komunikátoru pro GSM ovládání. Výtobce píše že lze připojit spotřebiče:
odporová zátěž max. 2,5A / 250V AC indukční (kapacitní), žárovková zátěž max. 0,5A / 250V AC Měl jsem za to že žárovky - i halogenové jsou ohmická zátěž. Otázka je zda k tomu mohu připojit 150W halogenovou vanu nebo zda to bude chtít stykač? #117# Název: Re: Je halogenová žárovka ohmická zátěž? Přispěvatel: Fuk Tomáš 28.07.2010, 14:21 Zkuste si změřit ohmmetrem, jaký odpor má vlákno té 150W halogenky za studena.
Název: Re: Je halogenová žárovka ohmická zátěž? Přispěvatel: Zdenek2752 28.07.2010, 16:57 Kolega Tomáš Fuk jen naznačil.
Pokud nebylo vše jasné, dovolím si pokračovat. Žárovka, která při svícení odebírá 0,5A, si při sepnutí kontaktu vlivem podstatně menšího odporu vlákna za studena vezme přiměřeně více proudu. A to je právě ten okamžik kdy kontakt nejvíce trpí. Název: Re: Je halogenová žárovka ohmická zátěž? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 28.07.2010, 21:44 Až tak dramatické to s tím "rozběhovým proudem" u žárovek není.
Žárovky jsou všeobecně považovány za ohmickou zátěž. Samozřejmě není vhodné zatěžovat kontakty až na hodnotu udávanou výrobcem, raději bych je zatížil na max. 3/4 udávané hodnoty. Název: Re: Je halogenová žárovka ohmická zátěž? Přispěvatel: Fuk Tomáš 28.07.2010, 22:14 Až tak dramatické to s tím "rozběhovým proudem" u žárovek není... Záleží na tom, čemu se říká dramatické. Nelenil jsem a šel přeměřit odpor za studena u halogenky 230V/40W s paticí G9. 99 ohmů, čili rozběhový proud 2,3 A. Nelenil jsem dále, a u klasické 40W žárovky s paticí E27 jsem naměřil dtto. (obojí byly nové nepoužité výrobky Osram). Výrobce toho komunikátoru má k tomu omezení na 0,5 A jmenovitého proudu žárovky velmi dobrý důvod. Název: Re: Je halogenová žárovka ohmická zátěž? Přispěvatel: Petr Doležal 28.07.2010, 23:37 I normy na to pamatují.
Neinduktivní zátěž (odpory) AC-1 Žárovková zátěž AC-5B Pro úplnost, jedná se o kategorie spínání pro stykače. Název: Re: Je halogenová žárovka ohmická zátěž? Přispěvatel: Václav 3 29.07.2010, 09:38 Nelenil jsem a šel přeměřit odpor za studena u halogenky 230V/40W s paticí G9. 99 ohmů, čili rozběhový proud 2,3 A. Nelenil jsem dále, a u klasické 40W žárovky s paticí E27 jsem naměřil dtto. (obojí byly nové nepoužité výrobky Osram). Tomuto jevu se říká nelineární voltampérová charakteristik a žárovky a lze ho využít ke stabilizaci proudu v obvodu. Dříve (před nástupem speciálních IO pro nabíječe) se žárovkou v serii stabilizoval proud při nabíjení článků NiCd a např. výrobce telefonních přístrojů TESLA Stropkov používal asi před 20 léty žárovičku 12V 100mA v hovorovém obvodu aut. tel. přístrojů řady Ds a Es ke stabilizaci smyčkového proudu. Název: Re: Je halogenová žárovka ohmická zátěž? Přispěvatel: zach 29.07.2010, 11:16 Díky. Takže asi bude rozumnější tam ten stykač dát, že? Sojí míň než nový komunikátor.
Název: Re: Je halogenová žárovka ohmická zátěž? Přispěvatel: Petr Doležal 29.07.2010, 11:24 Varistor by nešel? Chránil by nejen komunikátor, ale prospěl by i žárovce.
Název: Re: Je halogenová žárovka ohmická zátěž? Přispěvatel: Fuk Tomáš 29.07.2010, 11:36 Varistor by nešel? Chránil by nejen komunikátor, ale prospěl by i žárovce. Termistor, ne varistor.Název: Re: Je halogenová žárovka ohmická zátěž? Přispěvatel: Petr Doležal 29.07.2010, 12:03 (fool) To mi dělá kamoš z Německa a mám strach, že lepší to nebude
Název: Re: Je halogenová žárovka ohmická zátěž? Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 29.07.2010, 12:15 Zkus nějakého přítele z Moravy, např. Veltlín. (beach)
Název: Re: Je halogenová žárovka ohmická zátěž? Přispěvatel: Bartoň Jiří 30.07.2010, 18:40 Další nebezpečí je při tom kdy žárovka blikne naposled. Určitě bych tam ten stykač dal. U reflektorů v divadle 1000W 230V se nám stává, že odejde trubičková pojistka na stmívači, spínací triak a ještě vybaví jistič B16. Není to pravidelné, ale stává se.
Název: Re: Je halogenová žárovka ohmická zátěž? Přispěvatel: Fuk Tomáš 30.07.2010, 19:33 U reflektorů v divadle 1000W 230V se nám stává, že odejde trubičková pojistka na stmívači, spínací triak a ještě vybaví jistič B16. To jsou lineární halogenky?Název: Re: Je halogenová žárovka ohmická zátěž? Přispěvatel: Bartoň Jiří 30.07.2010, 20:07 Ne, paticové specialy pro jevištní osvětlení.
Název: Re: Je halogenová žárovka ohmická zátěž? Přispěvatel: Fuk Tomáš 30.07.2010, 20:41 Ne, paticové specialy pro jevištní osvětlení. Ptal jsem se proto, že se domnívám, že lineární halogenky tímto neduhem (odchod na věčnost s pyrotechnickým i efekty) tolik netrpí.Název: Re: Je halogenová žárovka ohmická zátěž? Přispěvatel: Standa CNC 01.08.2010, 20:43 Halogenová žárovka je odporová zátěž - ale nelineární !
Na SOU elektro jsme počítali proud tekoucí 100W žárovkou (220V) a ten vyšel při svícení asi 0.5A . Potom jsme počítali nárazový proud tj. proud při zapnutí 220V a studeném vláknu žárovky (nikoliv při její pracovní teplotě 2000°C) a ten byl asi 10A (po dobu asi 0.1 sec , než se vlákno zahřeje). :) Můžete si to snadno ověřit skleněnou trubičkovou pojistkou . Prac. proud u 150W je asi 0.65A a dejte si pojistku 2.5A (F nebo T) . Pokud se výpočty nemýlí, pojistka dlouho funkční nebude ... Při 150W rampě vám výrobce zařízení určitě neuzná reklamaci spálených kontaktů relé . (zeptejte se přes @ ) Doporučuji nějaké 15A relé na 230V ac (např. GMe RELEF4061-AC230 za 150Kč) nebo SSR . Název: Re: Je halogenová žárovka ohmická zátěž? Přispěvatel: Martin Lima 12.08.2010, 04:08 Přesně z tohohle důvodu má většina osvětlovacích aparatur možnost nastavit "bias" (předžhavení?), malý proud, který trvale prochází žárovkou. (trvale = pod obu produkce samozřejmě :D)
