Diskuse Elektrika.cz
VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: S.Dufek 28.01.2008, 08:18
Název: Nemáte tip na tichý stykač?
Přispěvatel: S.Dufek 28.01.2008, 08:18
Koupil jsem elektrokotel Dakon PTE 6M a po zapojení elektrikářem, jsem silně otrávený výrazně hlučným stykačem.
Nemáte tip na nějakou tichou náhradu?
Na internetu jsem se setkal s výrazem "tichý stykač" - bohužel bez konkrétnější informace....
Je možné stykač nahradit něčím jiným? - opět na netu jsem narazil na "výkonové relé".
Bohužel ve dvou prodejnách s elektroins. materiálem mi nebyli schopní poradit.
Název: Re: Nemáte tip na tichý stykač?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 28.01.2008, 08:29
Co myslíte pod pojmem "hlučný"? Vadí vám rána pří sepnutí/rozepnutí nebo stykač vrčí při provozu? Ve druhém případě je něco špatně.
Výkonové relé to asi neřeší, je to vlastně malý stykač. Tiché relé bude asi elektronické relé, které spíná pomocí polovodičů. To ale vyžaduje úpravu rozvaděče - jiné jištění ovládaček a chlazení. Je taky výrazně dražší. Typ toho vašeho stykače byste neuvedl?
Přispěvatel: S.Dufek 28.01.2008, 09:55
Vadí mi rána při sepnutí/rozepnutí, při provozu jsem žádné vrčení nezaznamenal.
Typ stávajícího stykače sem hodím odpoledne.
BTW:jak jsou řešeny třeba bojlery? - tam žádné rázy nejsou
Zatím díky.
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 28.01.2008, 10:25
Není to problém nevhodného upevnění stykače? Pokud je volný, asi bude slyšet. Určité klapnutí asi bude vždy, nesetkal jsem se s tím, že by to bylo tak výrazné. Pokud tam ovšem nemáte nějaký velestykač.
Přispěvatel: Petr Doležal 28.01.2008, 10:30
Opakované téma:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,6230.0.html
Přispěvatel: S.Dufek 28.01.2008, 15:24
Tak tam mám "Telemecanique" od Schneider Electric. Ve všech popiscích se nevyznám, snad pomůže LC1D12, I 25A.
Opakované téma jsem shlédl, ale upřímně, je to na mě až moc odborné....
Dal by se z uvedených návrhů vybrat, podle Vašich zkušeností, jeden v rozumné ceně(1.000Kč),  který mi pomůže od mechanických rázů a nebude potřebovat zásahy do stávajícího zapojení? - zkrátka tenhle vyhodit a stejným způsobem zapojit nový?
Přispěvatel: Kubíček R. 28.01.2008, 16:44
Podle typu elektrokotle je jeho příkon 6kW. Doporučuji stykač AB M09. Cena do 350,- KČ s DPH.
Přispěvatel: Štefan Beláň 28.01.2008, 18:08
Tak už konečně vyzkoušejte výrobky BONEGA!  ::)
Cituji: "Vynikají svým tichým chodem."
http://www.bonega.cz/elektro/stykace_modul.htm
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 29.01.2008, 08:24
Stykač "Telemecanique" od Schneider Electric LC1D12 vyrábí Elektropřístro j Písek :)). Připadá mi, že je víc určen pro průmyslové aplikace a spínání motorů do cca 5,5kW. Domů bych si dal spíš instalační stykač od OEZ nebo, jak psal kolega, se obětovat a ověřit reklamní slogan BONEGy
Přispěvatel: S.Dufek 30.01.2008, 20:23
Tak jsem zkusil in.stykač od OEZ a moc jsem si nepomohl, spíše vůbec.....
Bylo by nějaké podrobnější info k "AB M09"? - ani vyhledávač nepomohl....
Když ani to, zřejmě budu zkoušet pravdivost reklamního sloganu od Bonega...
Přispěvatel: Jura Krikl 30.01.2008, 20:48
Počkejte na Amper 08 a nechte si je předvest u všech vyrobcu.  Udělejte tabulku hlučnosti. Tento parametr na štitku opravdu chybí.
Nebo zkuste elektronickym stykačem. Zadejte SSR relé.
Přispěvatel: Miroš Jan 31.01.2008, 20:18
To "SSR" relé, je perfektní řešení.  (jednicka)
Jediná nevýhoda, jsou finance. Oproti klasickému stykači, stojí víc peněz.  :(
Přispěvatel: Jan Plojhar 01.02.2008, 19:38
K SSR je na 5.5kW třeba přidat docela slušný chladič - ztrátový výkon bude okolo 50..60W (proud všema fázema "dohromady" 25A, úbytek ~2..3V),  teplotu je dobré udržet do 50C (při vyšších teplotách se začne zkracovat životnost vnitřní LED)
Přispěvatel: Fuk Tomáš 01.02.2008, 20:28
Mluvíte o stykači v rozvaděči (spínaném přes HDO) anebo o stykači KM1 v kotli?
Přispěvatel: Jura Krikl 03.02.2008, 20:12
Co je to také
 LED a ještě vnitřní?
Přispěvatel: S.Dufek 04.02.2008, 12:44
Stykač spínaný přes HDO, umístěný přímo v kotli
Přispěvatel: Fuk Tomáš 04.02.2008, 18:32
Takže napájet celý kotel přes nehlučný stykač umístěný v rozvaděči by problém neřešilo - stykač KM1 v kotli je ovládán termostatem a tedy by rámusil dále.
Odhlučnění stykače KM1 v kotli bez porušení záručních podmínek asi nepůjde. Jako minimální úpravu, která se v případě reklamace dá beze stopy vrátit zpět, bych zkusil ten stykač trochu odhlučnit (gumová podložka, silentbloky...)
Přispěvatel: Jan Plojhar 04.02.2008, 23:38
Re: Vnitřní LED v SSR
SSR se skládá (pokud jde o funkční části, ne indikaci a hodně zjednodušeně) z LEDky (s předřadným usměrňovačem a sériovým rezistorem) na ovládací straně (většinou infra) a světlicitlivéh o triaku na ovládané straně. Proud ovládací LEDka svítí, osvětluje onen triak a ten reaguje sepnutím. A ta LEDka, jako každá jiná, časem ztrácí svoji svítivost. A když ta svítivost poklesne pod úroveň nutnou pro sepnutí triaku, triak už nesepne a SSR je vhodné tak akorát jako těžítko. A tenhle efekt je exponencionáln ě urychlován teplotou, každých 10C navrch znamená životnost děleno dvěma, takže jestli má ona LEDka (a tedy i SSR) dlouho fungovat, není vhodné ji (a tím celý SSR) provozvat na příliš vysoké teplotě.
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 20.02.2008, 11:30
Označení P7 znamená cívku 230VAC. Pro 24VDC by tam bylo na konci BD. Ale na stykači z boku by to mělo být napsáno i srozumitelně.
Přispěvatel: Miroslav Zuna 25.02.2008, 22:22
Omezit hluk od stykače lze poměrně snadno, je.li v samostatné skříňce.Vyzkou šejte nechat ho jen viset na drátech,tak aby se nedotýkal žádné tuhé části skříňky.Pokud musí být stykač upevněn v modulové rozvodnici,je to trochu pracnější.upev ňovací lišta musí být podložena pěnovou gumou,šroubky upevňující lištu ke skříňce,musí mít pod hlavou gumové podložky.rovně ž víko rozvodnice se nesmí dotýkat stykače.
Přispěvatel: Kamil Novák 25.02.2008, 23:05
Vy budete asi velký humorista, že ?  (zliskat)
Nevadí vám tady, v sekci pro laiky, radit takové obludnosti ?  >:(
Přispěvatel: Miroslav Zuna 26.02.2008, 06:30
Štefane,tak poraďte lepší způsob,jak nepřenést ránu pri sepnutí na bednu rozvaděče,či rozvodnice.rád se poučím.Bydlím v paneláku z r.1965,když v noci sepnou stykače boilerů,tak začne štěkat pes sousedů o dvě patra níž,k němu se pak přidají ještě další 2.Mam v úmyslu pod stykače vložit gumové podložky.Je to proti normám?
Název: Tiché spínání tří fází v nízké sazbě
Přispěvatel: Autorský článek 29.07.2021, 08:02
    Zásadní otázka: Jak doma spínat velký výkon potichu? Málokdo chce ve svém obydlí poslouchat cvakání relé nebo stykačů. Je pravda, že někomu nevadí ani projíždějící vlaková souprava v blízkosti oken své ložnice. Na druhou stranu těch, kterým vadí siločáry Wi-Fi také není málo. Proto údery vzduchového jističe do plechové základny rozvaděče nejsou až tak nepochopitelný m posteskem. Tato stížnost se pojí se změnou z jednotarifního na dvoutarifní elektroměr a požadavku blokování spotřebičů.
    Zdroj: zde... (https://elektrika.cz/data/clanky/tiche-spinani-tri-fazi-v-nizke-sazbe)
Přispěvatel: Jaromír Táborský 06.08.2021, 21:01
Dobře udělaný silentblok pomůže hodně. VM16 je ale neztišitelný kousek!
