Název: Musí nebo může být vn elektrické vedení v obytné zóně uloženo do země? Přispěvatel: václav červenka008 14.06.2009, 08:31 Společnost ČEZ Distribuce chce přeložit stávající distribuční vedení vn 22kV, které se nachází cca 80 m od našeho pozemku.
Toto vedení chtějí přeložit přímo před náš pozemek, z čehož vyplývá, že přímo před plotem, kde máme krásný výhled z terasy do okolí, nám bude stát sloup (nový JB10,5/6, lehká IZV konzola, jednoduchý vaz LWP 24/8, průběh 3 x SAX 1x50). S tímto nesouhlasíme, ale všichni nám říkají, že to je asi tak všechno, co s tím můžeme udělat. Někde jsem slyšel, že údajně v případě, že někdo chce přeložit stávající vedení vn v obytné zóně, tak dle směrnice EU je povinen toto uložit do země. Je pravda to s tou směrnicí EU nebo zda by mi mohl někdo poradit jiný způsob, jak bych se mohl vyhnout tomuto sloupu před plotem? #116# Název: Re: Musí nebo může být vn elektrické vedení v obytné zóně uloženo do země? Přispěvatel: Jiří Schwarz 15.06.2009, 12:16 Pro výstavbu obytných zón u nás platí technický požadavek TP103. Ten se ale týká provedení pozemních komunikací, odstavných a parkovacích ploch,.... Jsou v něm odkazy na některé české technické normy, žádná norma, směrnice nebo jiný dokument EU tam zmíněn není a je tedy otázkou jestli něco takového existuje.
Název: Re: Musí nebo může být vn elektrické vedení v obytné zóně uloženo do země? Přispěvatel: asd 16.06.2009, 08:20 Naděláte s tím poměrně dost.Předně je třeba znát důvod proč přeložku dělají.Dále pokud jste účastní stavebního nebo uzemního řízení můžete vznášet námitky a požadavky.Neso uhlasit se stávajícím projektem a požadovat umístění do země třeba z důvou menších ochraných pásem u podzemních vedeni oproti nadzemním(pokud vedeni povede nadzemí je ochranné pásmo 7 m od krajního vodiče a pakliže zasahuje nad Vaši nemovitost jste zcela určitě účastníky řízení a znehodnotí to Vaši nemovitost a nenídůvod to strpět pokud lze vedení dát do země.Proč by měl ČEZ šetřit prachy na váš úkor?
Název: Re: Musí nebo může být vn elektrické vedení v obytné zóně uloženo do země? Přispěvatel: Pavel Ryšavý 16.06.2009, 08:41 Podívejte se do územního plánu. V něm to (je-li zpracován) musí být řešeno.
Proti schválenému územnímu plánu budete těžko něco prosazovat, ale ve stejné pozici bude i distributor. Změna územního plánu je běh na dlouhou trať (cca 2÷3 roky) Název: Re: Musí nebo může být vn elektrické vedení v obytné zóně uloženo do země? Přispěvatel: Kamil Novák 16.06.2009, 09:03 Podívejte se do územního plánu. V něm to (je-li zpracován) musí být řešeno. V územních plánech se řeší i vedení sítí ? :o Název: Re: Musí nebo může být vn elektrické vedení v obytné zóně uloženo do země? Přispěvatel: Pavel Ryšavý 16.06.2009, 09:53 Novák:
500/2006 Sb. o územně analytických podkladech a územně plánovací dokumentaci Příloha 7, Obsah územního plánu (1) Textová část územního plánu obsahuje d) koncepci veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování, co je to veřejná infrastruktura najdete v zákoně 183/2006 Sb. (stavební zákon, v §2 Základní pojmy Písmeno k) Název: Re: Musí nebo může být vn elektrické vedení v obytné zóně uloženo do země? Přispěvatel: Kamil Novák 16.06.2009, 10:27 TO Ryšavý : Děkuji za informaci.
Předpokládám ale, že v ÚP jsou pro sítě vyznačena pásma, nikoli přesné umístění. A jestliže se v případě tazatele jedná o změnu umistění vedení v rozsahu několika desítek metrů, tak se pravděpodobně do tohoto pásma i tak vejde. Ale to je jen můj odhad. :-\ Název: Re: Musí nebo může být vn elektrické vedení v obytné zóně uloženo do země? Přispěvatel: Pavel Ryšavý 16.06.2009, 11:56 Trochu si nerozumíme, ÚP by měl řešit provedení vedení podzemní/venkovní, případně výhledy do budoucna sávající venkem, při rekonstrukci do země a pod.
(Je pravda že čára na výkrese v měřítku 1:10 000 může být vyložena různě (dance) ) Název: Re: Musí nebo může být vn elektrické vedení v obytné zóně uloženo do země? Přispěvatel: Nomilner 07.10.2009, 15:10 Na Slovensku platí vyhláška Ministerstva životného prostredia č. 535/2002 Z. z., ktorá nariaďuje, že v zastavanom území obce možno elektrické rozvody (nn, vn) realizovať výlučne v zemi. Výnimkou môžu byť iba rekonštrukcie jestvujúcich vonkajších rozvodov realizované holými vodičmi, ktoré sa nahrádzajú alebo dopĺňajú izolovanými samonosnými vodičmi (káblami), pričom sa využíva pôvodná trasa a situovanie stožiarov.
Název: Re: Musí nebo může být vn elektrické vedení v obytné zóně uloženo do země? Přispěvatel: Josef_ Hnízdo 07.11.2009, 01:00 Dobrý večer,
podle popisu se bude jednat o izolované vedení vodiči PASS 3x 1x50. Bohužel pokud nejste učastníkem řízení tak s tím s největší pravděpodobnos tí nic neuděláte. Doporučoval bych i tak zajít na místní stavební úřad a vznest dotaz proč se bude přeložka realizovat. ČEZ by dal vedení do země v případě husté zástavby a vedení by procházelo touto zástavbou. Podle mého dojmu vedení tuto část obchází a tudíž není pro ČEZ důvod vedení ukládat do země. Také se nabízí možnost, že se nejedná o přeložku ale budování nové přípojky pro TS z důvodu nějaké výstavby. s pozdravem Hnízdo Josef Název: Re: Musí nebo může být vn elektrické vedení v obytné zóně uloženo do země? Přispěvatel: Jagiello 07.11.2009, 09:09 Je třeba hledat ve sbírce zákonů, myslím z letošního roku. Je tam nové ustanovení obdobné tomu slovenskému, že el. sítě v zástavbě se mají ukládat do země. Zkusím se po neděli zeptat kolegy, který mne na předpis upozornil.
Při prohlídce některých zemí si často kladu otázku, kde mají elektrické rozvody, RISky, elektroměry, HUPky? Název: Re: Musí nebo může být vn elektrické vedení v obytné zóně uloženo do země? Přispěvatel: dolac 07.11.2009, 15:27 Při prohlídce některých zemí si často kladu otázku, kde mají elektrické rozvody, RISky, elektroměry, HUPky? Jednoducho taktiež v zemi. Existujú takéto skrine. Název: Re: Musí nebo může být vn elektrické vedení v obytné zóně uloženo do země? Přispěvatel: Nepraktik 07.11.2009, 23:06 Je třeba hledat ve sbírce zákonů, myslím z letošního roku. Je tam nové ustanovení obdobné tomu slovenskému, že el. sítě v zástavbě se mají ukládat do země. Zkusím se po neděli zeptat kolegy, který mne na předpis upozornil. Ať hledám, jak hledám, nic nenacházím. Ani z letoška, ani v několika předchozích letech. Název: Re: Musí nebo může být vn elektrické vedení v obytné zóně uloženo do země? Přispěvatel: Pavel Ryšavý 10.11.2009, 11:45 Tak jsem to našel (norm) (dance) (dance)
Vyhláška ministerstva pro místní rozvoj 501/2006 ve znění 269/2009, §24, odstavec 1: § 24 Zvláštní požadavky na umisťování staveb (1) Rozvodná energetická vedení a vedení elektronických komunikací se v zastavěném území obcí umisťují pod zem. ... Název: Re: Musí nebo může být vn elektrické vedení v obytné zóně uloženo do země? Přispěvatel: Pavel Ryšavý 10.11.2009, 12:09 Ještě poznámka >:D
§ 26 Výjimky Za podmínek stanovených v § 169 stavebního zákona je možná výjimka z ustanovení § 20 odst. 3, 5 a 7, § 21 odst. 5 až 7, § 23 odst. 2, § 24 odst. 1 a 3, § 25 odst. 2 až 7. Název: Re: Musí nebo může být vn elektrické vedení v obytné zóně uloženo do země? Přispěvatel: Nepraktik 10.11.2009, 18:13 Tak jsem to našel (norm) (dance) (dance) Vyhláška ministerstva pro místní rozvoj 501/2006 ve znění 269/2009, §24, odstavec 1: (jednicka) |
