Název: Jak připojit zásuvku ke staré sítí TN-C? Přispěvatel: Ondrej K 12.09.2023, 11:11 Jak nejbezpečnějí připojit zásuvku ke staré síti TN-C? Mám v bytě staré rozvody a jeden volný jednofázový jistič. Chtěl bych na něj připojit novou zásuvku nebo případně rovnou nějaký prodlužovák, který už bude zatavený a nebudu v něm moc udělat propojení. Jak ideálně zapojit? Fáze na jistič a nulák a zemnění připojit na zem dohromady na svorkovnici v rozvaděči, pokud by nebyla možnost to přepojit v zásuvce? Pokud by ta možnost byla tak propojit zemnící kolík s nulákem v zásuvce a pak připojit nulák na zem? Název: Re: Jak připojit zásuvku ke staré sítí TN-C? Přispěvatel: Miroslav Revús 13.09.2023, 07:17 Jak ideálně zapojit? Fáze na jistič a nulák a zemnění připojit na zem dohromady na svorkovnici v rozvaděči? Áno. Kábel musí byť trojžilový (hnedá alebo čierna, modrá, zeleno-žltá). Prečítajte si tiež https://elektrika.cz/data/clanky/zasady-pripojovani-zasuvek-230v-vcetne-ochrannych-vodicu Název: Re: Jak připojit zásuvku ke staré sítí TN-C? Přispěvatel: Pavel Horský 13.09.2023, 07:22 Toto nebudete chtít číst, ale je to pro vás jediná správná možnost...
Jelikož elektrice evidentně vůbec nerozumíte, obraťte se na některého z elektrikářů ve vaší destinaci (popřípadě oslovte někoho zde na portálu Elektrika.cz a ten váš problém vyřeší profesionálně přímo na místě. Diskuse elektrika.cz neslouží jako poradna pro amatéry a kutily! Název: Re: Jak připojit zásuvku ke staré sítí TN-C? Přispěvatel: Jiří Schwarz 13.09.2023, 08:16 Souhlas a Pavlem Horským
Vzhledem k použité terminologii u dotazu bych také nedoporučoval riskovat Název: Re: Jak připojit zásuvku ke staré sítí TN-C? Přispěvatel: Ondrej K 13.09.2023, 08:59 Spíš jsem odfláknul jen popis problému. Budu to mít zapojené podle normy ČSN 341010. Jelikož nemám v plánu dělat úplně nové rozvody, abych spnil normu ČSN 332000.
Otázka spíš měla znít jak vyřešit zapojení v případě, že neni možnost předělat vnitřek nepohyblivé části(zásuvky), protože zásuvka není připravena dle starých norem? PS: Neberu to nijak špatně. Nejsem elektrikář ani revizní technik, avšak vyhlášku mám a využívám ji denně, jen v jiném segmentu, takže toto nejsou věci, které bych řešil. Název: Re: Jak připojit zásuvku ke staré sítí TN-C? Přispěvatel: Jan Yossarian 13.09.2023, 09:39 PS: Neberu to nijak špatně. Nejsem elektrikář ani revizní technik, avšak vyhlášku mám a využívám ji denně, jen v jiném segmentu, takže toto nejsou věci, které bych řešil. (zle) Tak tento mišmaš tedy moc nechápu. Jakou máte vyhlášku? A co z té vyhlášky používáte v jiném oboru? Rád se dozvím něco, co mi uniká! :-) Název: Re: Jak připojit zásuvku ke staré sítí TN-C? Přispěvatel: Jan Palička 13.09.2023, 09:56 Otázka spíš měla znít jak vyřešit zapojení v případě, že neni možnost předělat vnitřek nepohyblivé části(zásuvky), protože zásuvka není připravena dle starých norem? Tohle je úkol, který zvládne učedník oboru elektro prvního ročníku, aniž by zasahoval do konstrukce zásuvky (což se pochopitelně nesmí). Dejte proto prosím na radu pana Horského, bude to lepší pro vás i pro tu zásuvku Název: Re: Jak připojit zásuvku ke staré sítí TN-C? Přispěvatel: Ondrej K 13.09.2023, 10:10 Tohle je úkol, který zvládne učedník oboru elektro prvního ročníku, aniž by zasahoval do konstrukce zásuvky (což se pochopitelně nesmí). Dejte proto prosím na radu pana Horského, bude to lepší pro vás i pro tu zásuvku Jak se připojuje, když do ni nesmíte zasahovat? Používáte Wifi nebo Bluetooth? Myšleno bylo samozřejmě, že i svorky zásuvky jsou nepřístupné a kabel máte na druhé straně. Zásuvka je zapojená třívodičově, avšak na druhé straně máte 3 vodiče, které chcete připojit do sítě TN-C. Název: Re: Jak připojit zásuvku ke staré sítí TN-C? Přispěvatel: Jiří Schwarz 13.09.2023, 10:54 Jsou nějaká pravidla pro vodič PEN, pro rozdělení na N a PE
A je hrozná představa, že má "vyhlášku" někdo, kdo nezná tak základní věci Název: Re: Jak připojit zásuvku ke staré sítí TN-C? Přispěvatel: Václav Třetí 13.09.2023, 11:21 Já bych nepřipojoval upravenou průmyslovou prodlužovačku do pevného rozvodu. Udělejte pevně namontovanou zásuvku, dle pravidel podle ČSN 341010 a do ní připojte onu prodlužovací šňůru (před jejím zničením). Pokud nevíte jak, tak si pozvěte skutečného elektrikáře.
Název: Re: Jak připojit zásuvku ke staré sítí TN-C? Přispěvatel: Ondrej K 13.09.2023, 12:06 https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,26641.0.html
Tak jsem našel lépe formulovaný můj dotaz. Na popisu tedy záleží. Omlouvám se za špatnou interpretaci. Název: Re: Jak připojit zásuvku ke staré sítí TN-C? Přispěvatel: Václav Třetí 13.09.2023, 13:41 https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,26641.0.html Tak jsem našel lépe formulovaný můj dotaz. Na popisu tedy záleží. Omlouvám se za špatnou interpretaci. Vidíte, tam to máte dobře vysvětlené i s upozorněním na chyby a problémy, není tedy třeba to dále znovu řešit. Název: Re: Jak připojit zásuvku ke staré sítí TN-C? Přispěvatel: Pavel Horský 13.09.2023, 16:04 (zle) Tak tento mišmaš tedy moc nechápu. Jakou máte vyhlášku? A co z té vyhlášky používáte v jiném oboru? Rád se dozvím něco, co mi uniká! :-) Ano, jsem z toho také zmatený. Nebylo by tu vysvětlení? Docela by mě to zajímalo. Název: Re: Jak připojit zásuvku ke staré sítí TN-C? Přispěvatel: Jan Franěk 14.09.2023, 08:26 Ano, jsem z toho také zmatený. Nebylo by tu vysvětlení? Docela by mě to zajímalo. Zařadím se "zbaběle" do fronty svých zmatených kolegů a také požádám o vysvětlení (drinks) o:-) (drinks) o:-) Název: Re: Jak připojit zásuvku ke staré sítí TN-C? Přispěvatel: Václav Třetí 14.09.2023, 10:44 Já se domnívám, že se jedná o podnikovou padesátku omezenou pro pracovníka, který potřebuje např. demontovat kryt počítače, aby v něm mohl pracovat na SW vybavení a se sítí nic nedělá. Takový typ "50" §6 se běžně uděloval a zkoušky tomu byly uzpůsobeny.
Název: Re: Jak připojit zásuvku ke staré sítí TN-C? Přispěvatel: Miroslav Minařík 14.09.2023, 15:17 Já se domnívám, že se jedná o podnikovou padesátku omezenou pro pracovníka, který potřebuje např. demontovat kryt počítače, aby v něm mohl pracovat na SW vybavení a se sítí nic nedělá. Takový typ "50" §6 se běžně uděloval a zkoušky tomu byly uzpůsobeny. Bohužel nic takového se oficiálně "nikdy" pod označením §6 nevyskytovalo. Vyjímky bývaly z délky praxe, nikoliv ze vzdělání. Název: Re: Jak připojit zásuvku ke staré sítí TN-C? Přispěvatel: Václav Třetí 14.09.2023, 17:57 Bohužel nic takového se oficiálně "nikdy" pod označením §6 nevyskytovalo. Vyjímky bývaly z délky praxe, nikoliv ze vzdělání. Vyjímky ze vzdělání bývaly velice málo, ale třeba v tomhle případě nebyla třeba žádná vyjímka, jednalo se o pracovníky, kteří měli VŠ elektrotechnic ké vzdělání. Zabývali se výpočetní technikou nebo jinými slaboproudými záležitostmi a §6 potřebovali a měli ho, i když v životě síťovou zásuvku nezapojovali. Název: Re: Jak připojit zásuvku ke staré sítí TN-C? Přispěvatel: Petr Chalupa_ 14.09.2023, 18:27 Vyjímky ze vzdělání bývaly velice málo, ale třeba v tomhle případě nebyla třeba žádná vyjímka, jednalo se o pracovníky, kteří měli VŠ elektrotechnic ké vzdělání. Zabývali se výpočetní technikou nebo jinými slaboproudými záležitostmi a §6 potřebovali a měli ho, i když v životě síťovou zásuvku nezapojovali. Je to tak. Matně si vybavuji, že jsme to na VUT takhle nějak taky měli. Byla to ořezaná padesátka, určená pouze pro prostory laboratoří. Nebyla platná pro instalace kdekoli jinde, mimo školní laboratoře a nebylo k ní třeba ani předchozí praxe. Zkoušení probíhalo na počítačích za dozoru vyučujících, formou testu.No a pak jsme měli možnost si zapsat předmět, po jehož absolvování jsme se mohli ucházet už o skutečnou, "ostrou" padesátku O0 Tam už to bylo normálně před komisí, se vší parádou. Vzpomínám, že to bylo brutální síto. Zkrátka zadarmo to nikdo fakt nedostal. Každopádně bylo příjemné odcházet ze školy a padesátku mít platnou, protože hned v první práci jsem ji potřeboval... Název: Re: Jak připojit zásuvku ke staré sítí TN-C? Přispěvatel: Milan Hudec 14.09.2023, 19:19 50tku má/měl kde kdo (uklizečka, vrátný, školník....... .
Trochu zapomínáte na nižši paragrafy. Název: Re: Jak připojit zásuvku ke staré sítí TN-C? Přispěvatel: Václav Třetí 14.09.2023, 20:17 Vy musíte být stále v opozici. Jsme na elektrotechnic kém fóru, takže neřešme, že uklízečka má nějaký paragraf, aby si mohla rozsvítit lustr, když uklízí brzy ráno nebo pozdě večer. Tady má asi smysl začínat §6.
Název: Re: Jak připojit zásuvku ke staré sítí TN-C? Přispěvatel: Milan Hudec 14.09.2023, 22:03 Vy musíte být stále v opozici. Jsme na elektrotechnic kém fóru, takže neřešme, že uklízečka má nějaký paragraf, aby si mohla rozsvítit lustr, když uklízí brzy ráno nebo pozdě večer. Tady má asi smysl začínat §6. Tazatel uvedl, že má paragraf, leč evidentně o zapojování moc neví, což by mojí hypotéze odpovídalo.Název: Re: Jak připojit zásuvku ke staré sítí TN-C? Přispěvatel: Peter Lovacký 14.09.2023, 23:43 Budu to mít zapojené podle normy ČSN 341010. To je zle..Název: Re: Jak připojit zásuvku ke staré sítí TN-C? Přispěvatel: Václav Třetí 15.09.2023, 04:20 To je zle.. Jedna dodělaná zásuvka v objektu, kde je vše podle ČSN 341010 to nezmění. Buďme realisti. Název: Re: Jak připojit zásuvku ke staré sítí TN-C? Přispěvatel: Peter Lovacký 15.09.2023, 06:32 Jedna dodělaná zásuvka v objektu, kde je vše podle ČSN 341010 to nezmění. Buďme realisti. Kto jak chce..., no podľa môjho je to zbytočne nebezpečná výnimka...Opravy či kontroly podľa 341010 kľudne hej,..no nový vývod podľa nej už je zle... Název: Re: Jak připojit zásuvku ke staré sítí TN-C? Přispěvatel: Václav Třetí 15.09.2023, 07:24 Záleží na situaci. Jedna dodělaná zásuvka na konci okruhu je jiná záležitost, než pokud se udělá nový vývod z rozvaděče.
