Diskuse Elektrika.cz
VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Roman85 24.04.2019, 18:17
Název: Jak zapojit jednofázový elektromotor s rozběhovým vinutím?
Přispěvatel: Roman85 24.04.2019, 18:17
Dostal se mi do ruky jednofázový motor, je u něj použit rozběhový kondenzátor. Z motoru na svorkovnici vedou 3 vinutí - bohužel je někdo zapomněl označit. Měřením jsem zjistil odpory vinutí 6,2 Ohm / 4,2 Ohm / 2,4 Ohm. Předpokládám, že se nejedná o klasický 3F motor, ale jsou zde pomocné vinutí. Štítek je velmi poškozený. Poradí někdo jak tento motor zapojit?
Název: Re: Jak zapojit jednofázový elektromotor s rozběhovým vinutím?
Přispěvatel: Kastner Lubomír 25.04.2019, 19:57
. Pokud má motor 3 vinutí, pak se jedná o 3f motor!! 1f motor by měl pouze 2 vinutí. Zřejmě někdo před vámi zkoušel zapojit 3f motor přes kondenzátor jako 1f motor a došlo k poškození vinutí motoru. 3f motor by musel mít všechna vinutí stejná a 1 f moto by měl pouze 2 vinutí.  Že by se jednalo o 1f 2otáčkový speciál je velmi nepravděpodobn é.
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 25.04.2019, 20:32
Pokud to není znásilněný 3f motor, čemuž zase neodpovídá štítek a kdoví, co jste naměřil a zda není vadný odstředivý spínač, je-li to opravdu jednofáz.
Asi bych zkusil nahoru prostřední a pravá kond, spodní levá L pravá N.
Ale když vám to bouchne pod rukama, je to vaše zodpovědnost.
Přispěvatel: Vratislav Fugl1 25.04.2019, 21:04
Doufám, že jste měl oba konce dotyčných vinutí vždy odpojené. Či lépe všechny konce. Ano?
Přispěvatel: Rozvodak 25.04.2019, 22:45
Na šťítku je 230V/50Hz; 14A; 2,2kW, 45µF... To by měl být jednofáz.
Přispěvatel: Jiří Kubík 25.04.2019, 23:44
On se jednofázový motor s 3fázovým lehce splete.
Zvláště, když má stejnou svorkovnici.
Odborníkovi by se to stát nemělo.
3fázové vinutí (motor) se na jednu fázi dá použít pouze jako nouzové řešení
a protože magnetické toky jsou tam jiné, dojde k poklesu výkonu asi na 50%.
Přispěvatel: Jiří Kubík 25.04.2019, 23:48
Ještě dodatek.
