Název: Co se stane při špatném sledu fází paralelních transformátorů? Přispěvatel: Petr Hlaváč 19.06.2007, 20:41 Zajímalo by mě, jaké bude ΔU u paralelně spolupracující ch transformátorů při nedodržení podmínky správného sledu fází. Osobně se domnívám e bude mít velikost sdruženého napětí ale nejsem si jist.
#105# Název: Re: Co se stane při špatném sledu fází paralelních transformátorů? Přispěvatel: dolac1 19.06.2007, 20:55 Neviem o tom, že by sled fáz mal vôbec nejaký vplyv na činnosť transformátoro v a ani paralelne radených. Čo máš na mysli pod názvom ΔU ?
Název: Re: Co se stane při špatném sledu fází paralelních transformátorů? Přispěvatel: AlexT 19.06.2007, 21:02 Pravděpodobně silnější vyhrává :)
Název: Re: Co se stane při špatném sledu fází paralelních transformátorů? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 19.06.2007, 21:07 Víc než 400V se z toho nijak dostat nedá, jestli nevěříte, zkuste namalovat vektorový diagram ... ;)
Název: Re: Co se stane při špatném sledu fází paralelních transformátorů? Přispěvatel: Petr Hlaváč 19.06.2007, 21:53 Jako ΔU mám na mysli napětí které vyvolá vyrovnávaci proud. Správný sled fázý je jedna z podmínek paralelní spolupráce transformátorů .
Název: Re: Co se stane při špatném sledu fází paralelních transformátorů? Přispěvatel: Josef Prouza 19.06.2007, 22:51 Hodinový úhel, sled fází, převod, napětí. To je základ. Pustit do sebe dvě trafa s různými parametry, lze jen ve vyjímečných případech a krátkodobě-manipulace. Přesto musí být zachovány podmínky minimálně sledu fází a napětí. Nechtěl bych mít ruku na deonu přes kterej se pustí nenafázovaný trafa do sebe a už vůbec ne stat u jednoho z nich.
Název: Re: Co se stane při špatném sledu fází paralelních transformátorů? Přispěvatel: raj 19.06.2007, 23:00 Citace Hodinový úhel, sled fází, převod, napětí Tak tak. Vyrovnávací proud je dán vnitřním odporem zdrojů.Rozdílo vé napětí je vektorový součet obou vzájemě posunutých soustav. Raději bych u toho v praxi nebyl.Název: Re: Co se stane při špatném sledu fází paralelních transformátorů? Přispěvatel: dolac1 19.06.2007, 23:12 Neviem ako vy, ale pod správnym sledom fáz ja rozumiem poradie fáz: L1, L2, L3 a pod nesprávnym sledom fáz napr. L1, L3, L2, čo spôsobí napr. opačné točivé pole u asynchrónnych motorov.
To, že by chcel niekto úmyselne zapojiť paralelne 2 nesfázované trafa, by ma ani vo sne nenapadlo. Ak sú však trafa nesfázované, neznamená to že nemajú správny sled fáz. Název: Re: Co se stane při špatném sledu fází paralelních transformátorů? Přispěvatel: tsvoboda1 20.06.2007, 08:20 To dolac1:
Je jedno, jestli u traf jsou fáze v pořadí L1, L2, L3 nebo L1, L3, L2. Důležité je, aby pořadí fází u obou traf bylo stejné! Stejně tak další parametry, uvedené výše. Mimochodem, na svorkách generátoru v elektrárně může sled fází L1, L2, L3 a u vás doma třeba L1, L3, L2 ;) Název: Re: Co se stane při špatném sledu fází paralelních transformátorů? Přispěvatel: dolac1 20.06.2007, 20:45 To dolac1: Je jedno, jestli u traf jsou fáze v pořadí L1, L2, L3 nebo L1, L3, L2. Důležité je, aby pořadí fází u obou traf bylo stejné! Stejně tak další parametry, uvedené výše. Mimochodem, na svorkách generátoru v elektrárně může sled fází L1, L2, L3 a u vás doma třeba L1, L3, L2 ;) Samozrejme že je to jedno, preto som to v prvej odpovedi napísal. Otázka nebola správne formulovaná. Dve trafa, ktoré nie sú sfázované, nemôžem predsa považovať za paralelne zapojené. Otázka mala znieť: Aké rozdielové napätie bude medzi svorkami dvoch paralelne zapojených traf, ak sa na jednom z nich zamenia medzi sebou dve fázy? Z otázky naviac nie je zrejme, či sa fázy zamenia na primári alebo sekundári. Ak na sekundári, bude tam samozrejme združené napätie. Ak sa však prehodia fázy na primári, záleži to potom od zapojenia trafa a od použitého hodinového uhla. Na sekundári potom môžu byť rôzne hodnoty napätí. |
