Název: Musí mít el. přístroj hlavní vypínač? Přispěvatel: Radek Hájek 13.03.2010, 11:20 Můžete mi poradit, příp. odkázat na normu, které přístroje musí mít síťový vypínač a které mohou "jet" hned po zapojení přívodního kabelu do zásuvky (např. sendvičovač, žehlička ...)?
#117# Název: Re: Musí mít el. přístroj hlavní vypínač? Přispěvatel: Štefan Beláň 13.03.2010, 12:35 Můžete mi poradit, příp. odkázat na normu, které přístroje musí mít síťový vypínač a které mohou "jet" hned po zapojení přívodního kabelu do zásuvky (např. sendvičovač, žehlička ...)? TO: Hájek Všechny spotřebiče musí mít síťový vypínač. Tím vypínačem je u přenosných spotřebičů právě ta zásuvka. Pakliže jste myslel provozní vypínač drobných spotřebičů, tak ten musí mít všechny spotřebiče, které mohou způsobit úraz a speciální spotřebiče dle ČSN. Je toho mnoho. Pro všeobecné vypínání je základní norma ČSN 33 2000-4-46 ed. 2. Pro spotřebiče pro domácnost a nářadí je mnoho norem. Základní požadavky jsou v ČSN EN 60335-1 "Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 1: Všeobecné požadavky. Název: Re: Musí mít el. přístroj hlavní vypínač? Přispěvatel: František Šohajda 13.03.2010, 15:41 Dnes se stalo módou u výrobců snižovat náklady na výrobu a právě že používají podle ČSN povolené odpojení vidlicí ze zásuvky.../která nahrazuje vypínač/...
Stačí se podívat na nové výrobky jako jsou DVB-T setopboxy, satelitní příjímače , napáječe notebooků a hodně dalších..! :( Zrovna u toho noťasu vystraší lidi pěkná jiskra při zapínání a vypínání zdroje ze zásuvky... Název: Re: Musí mít el. přístroj hlavní vypínač? Přispěvatel: Radek Hájek 14.03.2010, 08:07 Zkusím to konkretizovat. Jedná se o zařízení, které slouží k vyřezávání polystyrenu. Odporový drát je napájen 12V z bezpečnostního transformátoru (SELV). Reguluje se triakovým regulátorem na primáru. Musí mít takové zařízení provozní vypínač?
Název: Re: Musí mít el. přístroj hlavní vypínač? Přispěvatel: Jiří Hrdlička 14.03.2010, 09:03 Nepůjde tedy vypnout. Jen vytažením ze zásuvky?
Nevím jak normy, ale já bych dal bych na krabici kde je trafo alespoň nějaký vypínač. Cenu to zvýší o 30,- Název: Re: Musí mít el. přístroj hlavní vypínač? Přispěvatel: Jiří Buben 15.03.2010, 17:03 Pokud se jedná o řezačku polystyrenu nějakou větší (stroj) musí být vybaven hlavním vypínačem a to uzamykatelným ve vypnuté poloze viz ČSN EN 60204-1 ed.2. A musí splňovat podmínky stanovené v nařízení vlády č.176/2008sb. Pokud se jedná o modelářskou řezačku, tak ty bývají vypínačem vybaveny. ČSN viz odpověď pana Beláně
Název: Re: Musí mít el. přístroj hlavní vypínač? Přispěvatel: IM 18.03.2010, 00:33 ČSN 33 2180, Změna a
6.3.7 Elektrické spotřebiče připojované pohyblivým přívodem musí být opatřeny spínačem... 6.3.9 U spotřebičů malého příkonu lze provádět spínání přímo vidlicí |
