Název: Způsobuje kopání v koupelně jen statická elektřina, či to někde probíjí? Přispěvatel: Milan Cetkovský 25.11.2013, 22:13 V domě si v koupelně v podstatě nemůžu umýt ruce či se osprchovat teplou vodou. Vždy dostanu ránu nebo cítím alespoň velice nepříjemné brnění. Z celého obyvatelstva domu jsem jediný, kdo tento problém vnímá tak silně. Ostatní si asi zvykli nebo nejsou tak "vodiví". Ale někdy to brnění taky cítí. Včera jsem dostal takovou šlehu, že mě ještě několik minut brněla ruka.
V koupelně je nainstalován průtokový ohřívač s dvoustupňovou regulací výkonu. V umyvadle i ve vaně vždy dostanu ránu, když je puštěná teplá, ať už přímo od baterie, či od tekoucí vody. Druhý stupeň výkonu zpravidla vyhodí jistič, ale ne vždy. Tchýně tvrdí, že již kdysi na tento problém přivolala elektrikáře, a ten konstatoval, že se v ohřívači tvoří statická elektřina. Hotovo, ende, nic se neděje... prý neškodné. Je to vůbec možné? Statická elektřina se snad při dotyku vybije, kopne a nebrní... Potřebuji nějaký hezký odborný argument, abych je přesvědčil, že to není v pořádku. Pokud vím, v domě jsou dvoužilové rozvody (soudě podle rozvodů k elektrickému topení - 2 dráty, zem nikde). Původní dotaz: Průtokáč v kouplně - způsobuje kopání jen statická el. či to někde probíjí? Češtinu jste na gymnáziu také měli? Název: Re: Způsobuje kopání jen statická elektřina, nebo to někde probíjí? Přispěvatel: solimek 25.11.2013, 22:28 Neotálejte a vyhledejte revizního technika. Když zde uvedete adresu (stačí prozatím město), někdo z kolegů z Vašeho okolí se vám ozve. Neoddalujte to, může jít o život.
Název: Re: Způsobuje kopání v koupelně jen statická elektřina, či to někde probíjí? Přispěvatel: Juraj Rojko 25.11.2013, 22:30 A určitě to byl elektrikář? Nespletla se při vytáčení čísla a nezavolala omylem pohřebáka?
Název: Re: Způsobuje kopání v koupelně jen statická elektřina, či to někde probíjí? Přispěvatel: David Hruda 25.11.2013, 22:32 Tady může jít o život.
Název: Re: Způsobuje kopání v koupelně jen statická elektřina, či to někde probíjí? Přispěvatel: Jiří Schwarz 25.11.2013, 22:42 Někteří jedinci jsou hodně citliví a poznají , když se objeví nějaký i malý rozdíl potenciálů. Může to být prvním příznakem nějakého problému s pospojováním, PEN vodičem el. rozvodu, atd...
Takže se připojuji k tomu, co psali kolegové - revizáka nebo dobře vybaveného elektrikáře a ověřit co se děje. Kdyby se to zhoršilo, může z toho být smrtelné nebezpečí. Název: Re: Způsobuje kopání v koupelně jen statická elektřina, či to někde probíjí? Přispěvatel: Lubomír Jindra 25.11.2013, 22:57 Pravděpodobně jde o závadu nebo chybné zapojení nějakého spotřebiče (průtokový ohřívač možná), připojeného na vodu pomocí vodivé trubky a tudy se pak dostává nebezpečné napětí na baterii.
Naposledy jsem se takhle setkal s myčkou, která byla s několika kuchyňskými spotřebiči v pětipsu bez připojeného PE. Unikající proudy spotřebičů se v pětipsu sčítaly a myčka je posílala kovovou ohebnou trubkou do koupelny a tam opět stejnou trubkou až na baterii u vany. Přívod vody dnes bývá v plastu, takže k sousedům už se nic nedostane a ochranné pospojování vody žádné... Tchýně tvrdí, že již kdysi na tento problém přivolala elektrikáře, a ten konstatoval, že se v ohřívači tvoří statická elektřina. Hotovo, ende, nic se neděje... prý neškodné. Pokud to byl elektrikář, tak to byl idiot. Okamžitě si zavolejte pořádnou firmu, je li vám život milý! (!)Název: Re: Způsobuje kopání v koupelně jen statická elektřina, či to někde probíjí? Přispěvatel: Ludvík Kubík 26.11.2013, 00:17 V koupelně hrozí i jiné nebezpečí. Ono takový zásah proudem, po kterém vás několik minut brní ruka, může celkem snadno způsobit ztrátu rovnováhy, a v kombinaci s vodou a mýdlem, způsobit třeba vážné poranění hlavy v důsledku pádu na hranu vany.
Název: Re: Způsobuje kopání v koupelně jen statická elektřina, či to někde probíjí? Přispěvatel: František Šohajda 26.11.2013, 06:14 Citace Pokud vím, v domě jsou dvoužilové rozvody (soudě podle rozvodů k elektrickému topení - 2 dráty, zem nikde). To bude tím !! Že zem je nikde!! ;D ;D ;D Ne vážně! Nemusí být uzemněný třeba boiler ,baterie a pod....když jsou jen dva vodiče...už jsem to viděl, připojoval jim to nějaký amatér ,prý proč? když tam jsou jen dva dráty?! (zle) Název: Re: Způsobuje kopání v koupelně jen statická elektřina, či to někde probíjí? Přispěvatel: Milan Hudec 26.11.2013, 06:30 Citace: Lubomír Jindra link=topic=27628.msg213445#msg213445 Pokud to byl elektrikář, tak to byl idiot. Okamžitě si zavolejte pořádnou firmu, je li vám život milý! (!) Navíc ke vzniku st.el. je třeba třít v umyvadle ohon. Název: Re: Způsobuje kopání v koupelně jen statická elektřina, či to někde probíjí? Přispěvatel: Pavel Horský 26.11.2013, 06:46 Zde jde o případ, kdy není prostor pro nějaké rady na netu. Vy si okamžitě pozvěte revizního technika! Jde o život!
Název: Re: Způsobuje kopání v koupelně jen statická elektřina, či to někde probíjí? Přispěvatel: Tomáš Žabka 26.11.2013, 07:39 Jak už psali kolegové, jde o život. Navíc koupelna je zrovna místo, kde díky vysoké vlhkosti pro statickou elektřinu není vhodné prostředí , takže výmluva onoho "elektrikáře " je dost nereálná.
Takže to co popisujete není žádná sranda. Jen pro info jedna známá mi říkala, že vždy dostane od futer v koupelně strašnou ránu, byl jsem nachystán k ní okamžitě odpoledne vyjet, pak z ní vylezlo, že se to děje jen když luxuje koberec v chodbičce a opřese o futra. Tam šlo skutečně o statiku, ale u vás to určitě statika nebude. Název: Re: Způsobuje kopání v koupelně jen statická elektřina, či to někde probíjí? Přispěvatel: Lubomír Jindra 26.11.2013, 15:42 To je možná pravda, jak to mám ovšem jako laik poznat, osobně doporučuji chtít jeho písemné vyjádření o problému a jeho řešení, jak jsem zjistil, je to celkem dobré síto. Navíc ke vzniku st.el. je třeba třít v umyvadle ohon. Souhlas. Písemné a hlavně pro laiky pochopitelné vyjádření k odstranění takových závad obvykle přikládám k faktuře automaticky. Tím "pořádnou firmu" jsem myslel - hlavně ne kamaráda. Název: Re: Způsobuje kopání v koupelně jen statická elektřina, či to někde probíjí? Přispěvatel: solimek 26.11.2013, 16:02 Tím "pořádnou firmu" jsem myslel - hlavně ne kamaráda. Nic ve zlém: Kamarád nemůže mít pořádnou firmu? Název: Re: Způsobuje kopání v koupelně jen statická elektřina, či to někde probíjí? Přispěvatel: Jiří Schwarz 26.11.2013, 16:17 Nic ve zlém: Kamarád nemůže mít pořádnou firmu? Může. Ale někdy je problém kamarádovi natvrdo sdělit hodně nepříznivou zprávu... Nebo někdy je problém kamarádovi dát jasně najevo, že je šílený patlal... Název: Re: Způsobuje kopání v koupelně jen statická elektřina, či to někde probíjí? Přispěvatel: František Šohajda 26.11.2013, 16:23 Může. Ale někdy je problém kamarádovi natvrdo sdělit hodně nepříznivou zprávu... Nebo někdy je problém kamarádovi dát jasně najevo, že je šílený patlal... Většina lidí si z toho nic nedělá...známý, majitel firmy elektro ,on RT elektro, asi 6 lidí zaměstnává, použil na prodloužení kabelu od vrtačky zvonkový vodič 2x0,5 mm v klubu 100m.....zapoj il na pojistky v PRIS u bytovky které měli 200A...při zapnutí vrtačky se jen z kola zakouřilo a proud přestal "proudit"....Taky podnikatel v oboru elektro s milionovými obraty!! >:D Název: Re: Způsobuje kopání v koupelně jen statická elektřina, či to někde probíjí? Přispěvatel: solimek 26.11.2013, 16:28 Nebo někdy je problém kamarádovi dát jasně najevo, že je šílený patlal... Tak to mi nedošlo, plně souhlasím, kdysi se mi to stalo u auta. Nebylo to nic příjemného, způsob, jakým jsem to vyřešil (či spíš moje manželka, mne to docela vzalo), raději nebudu prezentovat. Ale nakonec - účel světí prostředky. Název: Re: Způsobuje kopání v koupelně jen statická elektřina, či to někde probíjí? Přispěvatel: solimek 26.11.2013, 16:33 Většina lidí si z toho nic nedělá...známý, majitel firmy elektro ,on RT elektro, asi 6 lidí zaměstnává, použil na prodloužení kabelu od vrtačky zvonkový vodič 2x0,5 mm v klubu 100m.....zapoj il na pojistky v PRIS u bytovky které měli 200A...při zapnutí vrtačky se jen z kola zakouřilo a proud přestal "proudit"....Taky podnikatel v oboru elektro s milionovými obraty!! >:D Co by s ním udělali ve středověku? Jak dnes "vypráskat" takové břídily z oboru? Název: Re: Způsobuje kopání v koupelně jen statická elektřina, či to někde probíjí? Přispěvatel: Radim Strycharski 26.11.2013, 17:02 Souhlas. Písemné a hlavně pro laiky pochopitelné vyjádření... A proto byla vymyšlena revizní zpráva nebo záznam o kontrole. Není nic těžkého narazit na "profíka", který velice dobře rozumí své věci. V momentě, kdy ale zákazník požaduje písemnou zprávu, tak začíná tím, že k tomu není oprávněn, a končí tím, že se skoro přizná, že je analfabet. Název: Re: Způsobuje kopání v koupelně jen statická elektřina, či to někde probíjí? Přispěvatel: Lubomír Jindra 26.11.2013, 17:31 A proto byla vymyšlena revizní zpráva nebo záznam o kontrole. Není nic těžkého narazit na "profíka", který velice dobře rozumí své věci. V momentě, kdy ale zákazník požaduje písemnou zprávu, tak začíná tím, že k tomu není oprávněn, a končí tím, že se skoro přizná, že je analfabet. Naprostý souhlas, systém kolegy Hudce je dobrý. Mělo by se to rozšířit mezi lid co nejvíc. |
