Název: Ako pracuje mechanizmus ochranných cloniek na zásuvkách? Přispěvatel: Martin H. 30.05.2012, 22:35 Prekvapuje ma, aké su tie clonky malé a účinné. Zo zvedavosti by ma zaujímalo, na akom pricnípe pracuje ich vnútorný mechanizmus, že vidlica musí súčasne zatlačiť na obe dierky. Tiež aj aký trik používate pri meraní, aby ste sa dostali na kontakt? Ja si nosím "rozdvojku".
Název: Re: Ako pracuje mechanizmus ochranných cloniek na zásuvkách? Přispěvatel: Juraj Hámorský 31.05.2012, 07:44 Keď som sa s tým prvý krát stretol, trošku som si to študoval. Len neviem či som si to zapamätal. Veď skúsim, kolegovia ma prípadne opravia. Z druhej strany je obdlžniková krytka (pri dierkach skosená aby vydlica lepsie vnikala dnu) ktorá je pružená strunkou smerom dole. Pohybuje sa vo vymedzenej drážke. Akonáhle sa snažíte vopchat do jednej dierky predmet spomínaná zábrana sa vzprieci a nepovoli jej nadvihnutie.
Ak merám napr. vadaskou, nie je problém s krytkou, ale musím do oboch dier strčiť konce pod istym uhlom. Ale mame jednu 50m predlzovačku kde je problem vopchat i vidlicu (zle) Název: Re: Ako pracuje mechanizmus ochranných cloniek na zásuvkách? Přispěvatel: Václav 3 31.05.2012, 07:56 Clonky jsou čertův vynález. Jak jsem obvykle pro vše, co bezpečnost zvyšuje, tak clonky mít nemusím. Mechanismus popsal kolega Hámorský docela dobře a jeho poznámka na konec přesně vystihuje problém. Stačí trochu nečistot nebo starší zásuvka, kde se plast již trochu odřel při vlastní činnosti a můžete vidlici do zásuvky zatloukat kladivem a přece ji tam nedostanete.
Nepamatuji si to úplně přesně, ale někde na internetu jsem našel v anglickém originálu, že první s tímto mechanismem přišli v GB. Jenže jejich zásuvky jsou ploché a nemají límec, takže tam to má daleko větší důležitost. Navíc využívají funkci delšího ochranného kolíku vidlice, který otevře clonky ještě před tím, než se pracovní kolíky dostanou pod kryt. Proto mají jejich vidlice pro spotřebiče ve dvojité izolaci ochranný kolík také, ale z plastu. Zásuvky s clonkami z tohoto důvodu nepoužívám. Název: Re: Ako pracuje mechanizmus ochranných cloniek na zásuvkách? Přispěvatel: Josef Drda 31.05.2012, 08:05 Podívejte se na tento článek http://elektrika.cz/data/clanky/clanek.2005-01-11.5561113515 Dětská pojistka (bezpečnostní clonka) Název: Re: Ako pracuje mechanizmus ochranných cloniek na zásuvkách? Přispěvatel: Jiří Schwarz 31.05.2012, 08:42 Jaká je "spolehlivost" zásuvek s clonkami?
Zvyšuje clonka stupeň krytí u zásuvky? (myslím krytí, na které dá výrobce atest) Když v prostorech, kde je jako vnější vliv pohyb malých dětí, by mělo být vyšší krytí, splní to zásuvky s krytkami? Rozhodně jsem si tyhle zásuvky neoblíbil a nepreferuji jejich používání... Název: Re: Ako pracuje mechanizmus ochranných cloniek na zásuvkách? Přispěvatel: Vít Rotrekl 31.05.2012, 09:10 Já z nich taky nejsem odvázaný, ale z vlastní zkušenost, nebo spíše ze zkušeností mých dětí mohu potvrdit, že zásuvky s clonkami jsou bezpečnější.
Aby člověk něco strčil dovnitř musí opravdu strkat do obou dírek. Takže už se u nás doma nestane, aby dítě strčilo něco do zásuvky (například oblíbená kovová jehla na ražniči). Název: Re: Ako pracuje mechanizmus ochranných cloniek na zásuvkách? Přispěvatel: Vít Rotrekl 31.05.2012, 09:11 Jaká je "spolehlivost" zásuvek s clonkami? Myslím, že už se to tu řešilo a dospěli jsme k názoru, že ano. Respektive dle vyjádření výrobce lze clonky považovat za vyšší krytí. Zvyšuje clonka stupeň krytí u zásuvky? (myslím krytí, na které dá výrobce atest) Když v prostorech, kde je jako vnější vliv pohyb malých dětí, by mělo být vyšší krytí, splní to zásuvky s krytkami? Název: Re: Ako pracuje mechanizmus ochranných cloniek na zásuvkách? Přispěvatel: Jiří Schwarz 31.05.2012, 09:21 ... Respektive dle vyjádření výrobce lze clonky považovat za vyšší krytí. To by mě docela zajímalo.Nechci jmenovat, ale prodávají se zásuvky s clonkami a mají psané krytí IP20. Nějaké neoficiální sdělení výrobce je "NIC" proti tomu, co je na papíru... Název: Re: Ako pracuje mechanizmus ochranných cloniek na zásuvkách? Přispěvatel: Václav 3 31.05.2012, 09:55 Díky za odkaz, testování sice proběhlo s dobrými výsledky, ale na nových kusech, které ještě nebyly opotřebené, bylo by zajímavé udělat stejné testování s kusy několik let používanými.
Kolik je v této zemi zásuvek s clonkami a kolik bez? Ještě nedávno jich bylo 100% bez clonek a kolik dětí zabila elektrika? Když jsem byl malý, měli jsme doma zásuvky metr vysoko, než jsem vyrostl tak, že jsem se na ně dostal, tak už jsem věděl, že se tam nemám nic strkat. Dnes je móda dávat zásuvky 20 cm od podlahy, takže se na ně dostane i několika měsíční kojenec, když leze po zemi, nehledě na to, že toto umístění nevyhovuje mnoha seniorům a invalidům. Před chvílí jsem psal příspěvek v jiném vlákně (šňůra s vidlicemi na obou koncích) o přespřílišném spoléhání na bezpečnostní prvky. Lidi si zvykli na různé vymoženosti, které nejsou vždy cesta správným směrem. Když jsme u těch malých dětí, maminky balí děti do superplínek, jenže je přebalují až tehdy, když plínka váží víc než dítě, protože je drahá. Pak mají děti opruzené prdelky, jenže maminka si za den tolikrát neušpiní své pěstěné ruce a může se věnovat kecání s kamarádkami po telefonu místo praní, věšení a žehlení. Všichni by si měli uvědomit, že když si pořídí dítě, že se mu musí věnovat a ne ho uložit do dětského pokoje a teprve až začně řvát, jak když ho někdo vraždí, tak se na něj jít podívat. Dítě potřebuje kontakt s rodiči ke svému vývoji i v tomto nízkém věku. Název: Re: Ako pracuje mechanizmus ochranných cloniek na zásuvkách? Přispěvatel: Jiří Schwarz 31.05.2012, 12:45 ... o přespřílišném spoléhání na bezpečnostní prvky. Lidi si zvykli na různé vymoženosti, které nejsou vždy cesta správným směrem. .... Máte ode mě alespoň "virtuální bod a potlesk" (funny)Není nad vlastní zkušenost, i když někdy trochu bolestivou. Když se dítě nikdy o nic nepíchne, nespálí,..., začne věřit tomu, že se mu nic nemůže stát, vždyť to viděl i tom "americkým filmu" a novým řidičákem se zabije o první strom, který se mu "postaví do cesty"... Nebo vleze na sloup vn, aby se předvedl před holkama jaký je borec... |
