Název: Co znamená výkon spotřebiče? Přispěvatel: Uražen proudem 13.06.2023, 20:50 Asi blbá otázka, ale potřebuju si ujasnit jednu základní věc.
Co přesně znamená výkon daného spotřebiče, který je uveden na štítku? Např. výkon topného tělesa bojleru. Znamená to, že jde o (činný) výkon spotřebiče, pokud je zapojen do jednoduchého obvodu k ideálnímu zdroji jmenovitého napětí? (V tom případě bude výkon nižší po zapojení do reálného obvodu s dalšími vodiči.) Navíc při plném zatížení? Protože odpor bude záviset na teplotě atd. Název: Re: Co znamená výkon spotřebiče? Přispěvatel: Miroslav Revús 14.06.2023, 06:01 Žijeme v reálnom a nie v ideálnom svete. Tak aj spotrebič je reálny, vedenie je reálne a zdroj tiež.
Název: Re: Co znamená výkon spotřebiče? Přispěvatel: Juraj Rojko 14.06.2023, 08:55 Především to je jmenovitý výkon, takže něco jako “orientační”. Reálný může být výrazně jiný v závislosti na různých okolnostech.
Název: Re: Co znamená výkon spotřebiče? Přispěvatel: Milan Hudec 15.06.2023, 08:37 Např. topná spirála 10 Ohm, a k tomu v serii v běžných podmínkách 0,4 až 1 Ohm pro vedení.
Rozdílový interval tedy zhruba 0,5 Ohm oproti obvodu na druhém konci městečka. Ve skutečnosti by mohl být výpocet mnohem přesnější, ale k tomu půl Ohmu by se došlo tak či tak. |
