Název: Musí se měřit SPD při revizi nebo jde pouze o doporučení? Přispěvatel: slower 12.08.2021, 12:28 Zajímalo by mě, zda musí revizáci měřit miliampérový bod SPD nebo je to pouze doporučené?
Název: Re: Musí se měřit SPD při revizi nebo jde pouze o doporučení? Přispěvatel: Kamil Novák 14.08.2021, 21:13 Podle platných norem se SPD měřit nemusí.
Jednak jsou normy pouze doporučeným minimem, ale hlavně bych si nedovolil do revizní zprávy napsat, že instalace je chráněna proti přepětí, aniž bych si to ověřil. Samozřejmě měřením a ne jen pohledem na indikační terčík. A několikrát se mi i stalo, že indikace byla OK, ale měření ukázalo, že SPD je KO. Název: Re: Musí se měřit SPD při revizi nebo jde pouze o doporučení? Přispěvatel: Milan Hudec 14.08.2021, 21:47 Tomu se nelze divit, pitval jsem několik céček od různých výrobců a rozdíl v kvalitě a důmyslnosti pohonu terčíku je obrovský.
Název: Re: Musí se měřit SPD při revizi nebo jde pouze o doporučení? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 14.08.2021, 22:37 Mohlo by mi zde přítomné odborné čtenářstvo poradit, jak změřit miliampérový bod u SPD s jiskřištěm? Zatím jsem na to nepřišel.
Název: Re: Musí se měřit SPD při revizi nebo jde pouze o doporučení? Přispěvatel: Václav Třetí 14.08.2021, 23:01 Tomu se nelze divit, pitval jsem několik céček od různých výrobců a rozdíl v kvalitě a důmyslnosti pohonu terčíku je obrovský. Už jsem viděl i terčíky na půl červené a zelené - vyber si, co se ti hodí! U některých ochran nelze pochopit, že výrobce nebo prodejce má tu drzost, si žádat peníze za atrapu. Jak změřit miliampérový bod u SPD s jiskřištěm? Na to mají možná výbavu ve VÚ v Běchovicích. ;) Název: Re: Musí se měřit SPD při revizi nebo jde pouze o doporučení? Přispěvatel: Jan Hájek 15.08.2021, 10:17 O měření svodičů přepětí pojednává eDEHN Dana Anděla č.15:
https://elektrika.cz/data/clanky/edehn-kontrola-a-mereni-svodicu-prepeti (https://elektrika.cz/data/clanky/edehn-kontrola-a-mereni-svodicu-prepeti) Bleskojistka, nebo jiné jiskřiště je pro měření miliampérového bodu problém, pokud výrobce ve svodiči neřeší kontrolu varistoru jiným způsobem. Měření miliampérového bodu u SPD přináší výhodu hlavně pro zákazníka, kdy se měřením může přijít na problémy v instalaci s předstihem. Novou generaci pro SPD typ 2 představuje DEHNguard ACI: https://elektrika.cz/data/clanky/edehn-29-parametry-svodicu-prepeti-spd-typu-2-a-3 (https://elektrika.cz/data/clanky/edehn-29-parametry-svodicu-prepeti-spd-typu-2-a-3) V tomto videu je také vidět, jak některé svodiče vypadají uvnitř. Název: Re: Musí se měřit SPD při revizi nebo jde pouze o doporučení? Přispěvatel: Kamil Novák 15.08.2021, 10:44 Mohlo by mi zde přítomné odborné čtenářstvo poradit, jak změřit miliampérový bod u SPD s jiskřištěm? Zatím jsem na to nepřišel. Samostatné jiskřiště (čistokrevná T1) měřit v terénu nelze a nevidím k tomu ani důvod. Tam se nemá uvnitř co pokazit. U kombinací T1+T2 je u většiny výrobců přístupný bod mezi jiskřišťovou a varistoropvou částí a tam samozřejmě měřit lze. Předpokládám, že tento bod je taky k tomu určen. Název: Re: Musí se měřit SPD při revizi nebo jde pouze o doporučení? Přispěvatel: Jan Hájek 15.08.2021, 11:46 Drtivá většina T1+T2 na trhu je založena na varistoru. Velká část prezentujících se jako kombinace jiskřiště a varistoru (hlavně kvůli unikajícím proudům) je doplněna bleskojistkou, která bývá naletována na varistor. Vysloveně , ,kombinované,, svodiče ve smyslu hrubá a jemná ochrana spolu v jedné patici se už moc nevyskytuje, protože je to drahé.
DEHNventil a DEHNshield i když jsou obchodně označované jako kombinované, mají jako hlavní prvek jiskřiště, které má velkou schopnost svádět bleskový proud a zároveň poskytnout ochranu stejně nízko, jako typ 2/3. Obecně měření jiskřiště, kromě jeho izolace, nemá smysl, protože zná pouze jeden chybový stav = zkrat a to je už většinou vidět z velké dálky. Název: Re: Musí se měřit SPD při revizi nebo jde pouze o doporučení? Přispěvatel: Milan Hudec 15.08.2021, 18:50 Velice nenormově.
Raději použiji čistokrevné jiskřiště ve stylu namontuj a zapomeň, než možná vymazlenější, ale o to k poruše náchylnější hybridy. |
