Název: Jaký prvek zvolit mezi trafo a LED pásek pro postupný náběh? Přispěvatel: Jaromír Horčička 19.10.2017, 12:03 Na chodbu dělám nové noční osvětlení s použitím LED pásky. Nemohu ale stále nikde objevit komponentu, která by zajistila postupný náběh - aby se pásek nerozsvítil ihned na 100 %, ale nabíhal by např. 3; 5 (..) sekund...
Aktuálně mám: 1) PIR senzor > 2) trafo > 3) LED stmívač pro korekci intenzity > 4) LED pásek A mezi 3. a 4. prvek hledám vhodnou součástku pro pozvolnější naběhnutí. Existuje něco takového, co lze koupit? Název: Re: Jaký prvek zvolit mezi trafo a LED pásek pro postupný náběh? Přispěvatel: Otakar Dosbaba 20.10.2017, 11:14 A ten stmívač se ovládá jakým způsobem? Pokud analogově, 0-10V, pak by to nemuselo být až tolik složité.
Název: Re: Jaký prvek zvolit mezi trafo a LED pásek pro postupný náběh? Přispěvatel: David Hruda 20.10.2017, 11:32 Možná by to mohl umět i nějaký stmívač.
Název: Re: Jaký prvek zvolit mezi trafo a LED pásek pro postupný náběh? Přispěvatel: Jaromír Horčička 20.10.2017, 12:33 Používám manuáln (https://www.t-led.cz/p/tl-dim-m5-stmivac-61051), 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W.
Doufal jsem, že díky němu bude alespoň vypnutí pozvolnější a opravdu to jde o něco málo pozvolněji, ale nic, co by řešilo problém + neřeší to náběh. Ještě dodám, že celé to je standardní 12V řešení a na stmívači netrvám - může se klidně vyřadit - doufal jsem jen, že pomůže. Název: Re: Jaký prvek zvolit mezi trafo a LED pásek pro postupný náběh? Přispěvatel: David Hruda 20.10.2017, 12:49 Třeba tohle (https://www.t-led.cz/p/3v1-stmivac-a-spinac-do-profilu-61213) by to mělo umět a určitě to není jediný podobný výrobek.
Název: Re: Jaký prvek zvolit mezi trafo a LED pásek pro postupný náběh? Přispěvatel: Jaromír Horčička 20.10.2017, 13:47 Nebude u toho ale problém s Kanlux PIR senzorem, který to bude spínat? Tipoval bych, že po každé zapnutí/vypnutí/zapnutí PIR to bude potřeba znovu ručně zapnout.
Nebo se pletu? Název: Re: Jaký prvek zvolit mezi trafo a LED pásek pro postupný náběh? Přispěvatel: Piszkos Munkak 20.10.2017, 19:35 Funkce soft start/stop šetří oč i, poslední nastavenou úroveň osvětlení si pamatuje i při přerušení napájení.
Název: Re: Jaký prvek zvolit mezi trafo a LED pásek pro postupný náběh? Přispěvatel: Jaromír Horčička 23.10.2017, 18:56 To asi bohužel jen znamená, že si to pamatuje např. intenzitu, nikoliv zapnuto/vypnuto. :)
Název: Re: Jaký prvek zvolit mezi trafo a LED pásek pro postupný náběh? Přispěvatel: Jaromír Horčička 23.10.2017, 19:00 Řešením by mohlo být něco takového, jak mi bylo doporučeno:
http://www.stavebnice.postreh.com/select.php?link=PT016 https://www.arduinoslovakia.eu/blog/2017/6/stmievac-led-pasika---hardver-v-11?lang=cs |
