Název: Jak spínat pohyb. senzorem nízké napětí 12V? Přispěvatel: Vojta Z 18.06.2009, 21:26 Potřeboval bych přes senzor pohybu na 230V spínat obvod LED diod na 12V.
Senzory však nemají samostatně oddělené relé pro spínaní jiných obvodů. Sháněl jsem informace, ale marně. Narazil jsem jen na spínací aktory. Nevíte někdo o něčem? #117# Název: Re: Jak spínat pohyb. senzorem nízké napětí 12V? Přispěvatel: Martin Novák 19.06.2009, 13:07 V podstate jsou dve moznosti:
1) snimac ktery uz mate vyuzit na neco jineho a na spinani obvodu 12V si poridit snimac pouzivany v alarmech 2) vystupem ze snimace spinat rele a kontakty rele spinat co potrebujete Název: Re: Jak spínat pohyb. senzorem nízké napětí 12V? Přispěvatel: Zbyněk Hála 19.06.2009, 14:30 Těžko radit. když neuvádíte typ čidla. Často používaná 2vodičová čidla mají někdy v návodu uvedenou minimální zátěž (např. 40W), pod touto hranicí nespínají vůbec nebo nespolehlivě. Stejná situace je u 2vodičových snímačů polohy - např. min. zátěž 4mA. Pokud budete mít 3vodičové čidlo (vyžaduje L+N), pak na jeho výstup můžete připojit relé na 230V a s ním spínat cokoliv. Jen některá 2vodičová čidla jsou schopna spínat i jinou zátěž než ohmickou (žárovky), takže pokud uživatel chce spínat úsporné zářivky nebo trafo s halogeny na 12V, může čekat problémy. Doporučuji prostudovat dokumentaci k čidlům a najít vhodný typ, není to však jednoduché, protože návody některých výrobců neuvádějí všechny potřebné údaje.
Název: Re: Jak spínat pohyb. senzorem nízké napětí 12V? Přispěvatel: Václav 3 20.06.2009, 15:34 Čidla pracující s napájením 12V a schopná spínat zátěž napájenou 12V lze zakoupit v potřebách pro karavany
Název: Re: Jak spínat pohyb. senzorem nízké napětí 12V? Přispěvatel: Jan Franěk 20.06.2009, 16:26 Nevím, jestli to dobře chápu, ale chcete spínat diodová světla napájená 12V a máte čidlo 230V.
K napájení diod potřebujete tedy transformátot a ten se napájí 230V. Nebo se mýlím? o:-) Ovládejte napájení pro to trafo, nebo jiný zdroj, napájecí LED. V případě malé zátěže prřidejte žárovku, nebo jinou zátěž. Název: Re: Jak spínat pohyb. senzorem nízké napětí 12V? Přispěvatel: Vojta Z 21.06.2009, 22:41 To jsem měl taky v plánu. Původně jsem počítal s jedním okruhem Led diod s vypínáním trafa. Jenže jsem to pak překopal a udělal ještě dva na víc. Tyto zbylé okruhy jsou vedeny čtyřžilovým vodičem 0,5mm2. Teď mi nezbývá nic jiného než to vymyslet přes nějaké oddělené relé.. Zatím jsem však nic na webu nesehnal.
Název: Re: Jak spínat pohyb. senzorem nízké napětí 12V? Přispěvatel: Vojta Z 21.06.2009, 22:55 Našel jsem toto: www.ezk.cz/rele_finder_pro_st_napeti.htm (http://www.ezk.cz/rele_finder_pro_st_napeti.htm)
Co vy na to? Název: Re: Jak spínat pohyb. senzorem nízké napětí 12V? Přispěvatel: Petr Doležal 22.06.2009, 10:22 Já vidím technický problém v malém napětí a malých proudech. Mohlo by se časem stát, že tato zátěž "neprorazí" zoxydovanou vrstvičku na kontaktech relé.
Vyčkejte pánů Kurky či Fuka, třeba vám poradí. A nebo vyspecifikujte zátěž (12V, AC či DC a proudy), s kterou oslovíte výrobce relé. Ti vám pak sdělí spolehlivost spínání. Možná existuje relé se samočistícími kontakty (při sepnutí se kontakty o sebe otřou). Název: Re: Jak spínat pohyb. senzorem nízké napětí 12V? Přispěvatel: Zbyněk Hála 22.06.2009, 12:46 Vidím hlavní problém v tom čidle : Máte jistotu, že vám běžné 2vodičové čidlo sepne to relé na 230V s odběrem 17mA(3W) ? Mám tady 2 různá čidla a ani jedno při testech neseplo 25W žárovku, pracují od 40W výše. Výrobci těchto čidel tiše předpokládají montáž do série k žárovkám na chodbě (schodišti) a přímé spínání ohmické zátěže ( žárovek, někdy i zářivek)....
Název: Re: Jak spínat pohyb. senzorem nízké napětí 12V? Přispěvatel: Valter Mayer 29.06.2009, 14:37 Já vidím technický problém v malém napětí a malých proudech. Mohlo by se časem stát, že tato zátěž "neprorazí" zoxydovanou vrstvičku na kontaktech relé. Dobrý nápad, pane Doležal.Vyčkejte pánů Kurky či Fuka, třeba vám poradí. A nebo vyspecifikujte zátěž (12V, AC či DC a proudy), s kterou oslovíte výrobce relé. Ti vám pak sdělí spolehlivost spínání. Možná existuje relé se samočistícími kontakty (při sepnutí se kontakty o sebe otřou). Mám také navrženo spínaní LED osvětlení pohybovým čidlem, tak projdu nabídku firem jak čidla, tak relé pro zátěž 12V DC, 2-5W. |
