Název: Je v pořádku vést uzemnění pro rozvaděč v podlaze RD? Přispěvatel: Lenka D. 10.08.2023, 13:25 Prosím o zhodnocení zkušeným okem, jestli je v pořádku vést uzemnění rozvaděče po domě v podlaze tímto způsobem (viz fota)? Rozvaděč měl být dle projektové dokumentace umístěn v zádveří (na fotkách pozice vstupu zemnícího pásku), tedy na obvodové zdi domu, kde jsme nachystali i vyvedení zemnící tyče ze základového pasu. Po realizace schodiště (opět dle rozměru v PD) jsme se ale na původní místo s rozvaděčem nevešli. Proto musel být mimo plán hl. rozvaděč přemístěn do technické místnosti nedaleko. Je toto řešení pořádku? Název: Re: Je v pořádku vést uzemnění pro rozvaděč v podlaze RD? Přispěvatel: Lenka D. 10.08.2023, 15:35 pokračování ...
Název: Re: Je v pořádku vést uzemnění pro rozvaděč v podlaze RD? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 10.08.2023, 15:47 Řemeslně hrůza, technicky od svorkování, přes propletený zemnicí drát mezi kabely po protikorozní ochranu špatně.
Takové první indicie, že by bylo záhodno si nechat překontrolovat celou instalaci nezávislým RT a hned za tepla požadovat za své peníze kvalitně provedené dílo. Název: Re: Je v pořádku vést uzemnění pro rozvaděč v podlaze RD? Přispěvatel: Petr Chalupa_ 10.08.2023, 19:55 Pokud to provádí firma, tak zvažte ještě nějaký technický dozor, který je bude hlídat. Myslím, že by možná bylo jednodušší za tou zdí zvenku hrábnout k základům, odšramovat k pásku a napojit se tam, než to tahat celým domem. Nebo to alespoň natáhnout jedním kusem. Takto několikrát, navíc lajdácky pospojované chvíli pásek, chvíli drát, pak zas pásek, kde chybí šrouby na spojkách, tam bych se bál, jestli za pár let to ještě bude vůbec spojité. Přechody mezi rozhraními se ošetřují, jinak to může korodovat a po čase uhnít.
Rozvaděč máte malý! Když vidím ten balík kabelů, tak ke spodní liště nic nedáte, nebo to tam bude úplně "napraseno", hlavní vypínač, stykač hdo a přepěťovka řekněme máme druhou lištu zabranou a zbývají 2, poměrně krátké lišty na celý dům. Navíc ve svazku se mi zdá hodně kabelů s modrým proužkem, tedy typuji NKT CYKY J 3*1.5, tedy světla. Pokud jsou to zásuvky, tak tu firmu rovnou vyhoďte, pokud světla, každý okruh by měl mít vlastní chránič, tedy prostorově náročné, pokud tam neosadí nějaké jednomodulové kombíky... Také nechápu, jaký účel plní napůl zasekaný, nástěnný rozvaděč. Podomítkový by byl esteticky hezčí a chytíte na rámu lehce rovinu s omítkou. Tady musíte zbytečně ladit rovinu omítky s rovinou rozvaděče a pokud se to zcela nepodaří, bude to bít do očí. Spodní krabice je prosádrovaná jen na dvou bodech. Je potřeba si uvědomit, že zbytek volného prostoru, kde měla být sádra vyplní omítka, která neplní funkci fixace, nýbrž se drolí. Pak stačí koupit nový spotřebič, ideálně s vidlicí tř.1 (s kolíkem), v zahnutém provedení...Tu to novou vidlici z nové zásuvky snadno nevytáhnete, je potřeba zabrat (častěji se s ní při tahu i trochu kvedlá, aby povolila... No a až to uděláte potřetí, tak ji vytáhnete ven i se zásuvkou, krabicí a kusem omítky. Název: Re: Je v pořádku vést uzemnění pro rozvaděč v podlaze RD? Přispěvatel: Jiří Kantner 10.08.2023, 21:35 Hnus velebnosti. Vsadím se že k téhle hrůze neexistuje projekt a nebo to dělá někdo, kdo se projektem snad ani nenechá volně inspirovat.
Název: Re: Je v pořádku vést uzemnění pro rozvaděč v podlaze RD? Přispěvatel: Martin Babrňák 11.08.2023, 07:26 Nebo to alespoň natáhnout jedním kusem. To bylo popravdě první co mě hned praštilo do očí. Selský rozum mně tady říká natáhnout to jedním kusem drátu. Ale pak se zase ozve ta část mozku která všechno moc promejšlí a uvažuje nad tím zda by ten drát stačil vzhledem k ploše, ale určitě by se takovej našel Název: Re: Je v pořádku vést uzemnění pro rozvaděč v podlaze RD? Přispěvatel: Milan Hudec 11.08.2023, 09:57 Neschopnost jsem posoudil dle zanechaných dveřích na rozvaděči, se během stavby odřou, furt je obíhat atd.
Pokud někdo zanedbává tyto maličkosti, bůhví co vytvoří u složitějších věcí.... Onen přívod z otázky samozřejmě úplně špatně. Pokud pominu jeho opravdu mizerné provedení, pak platí pravidlo o nejkratší cestě do zem. Vřele doporučím si na stavbu vzít někoho chytrého. Název: Re: Je v pořádku vést uzemnění pro rozvaděč v podlaze RD? Přispěvatel: Lenka D. 11.08.2023, 10:39 Práci dělá elektrikář na OSVČ.
Z jeho práce mám dost rozporuplné pocity, budeme muset po něm většinu věcí předělávat. Raději si to opravíme sami, než čekat co vymyslí, kdy se dostaví apod. pečlivost rozhodně není jeho silná stránka. Souhlasím, že jeho práce není ani zdaleka dobrá. Bohužel to člověk nikdy dopředu neví. Funkčně je prosím takové řešení uzemnění rozvaděče v pořádku? Nebo je nutné napojit jedním kusem? Předpokládám, že ideálnější by v tomto případě bylo použití zemnícího drátu se spoji na začátku (z pasu) a pak pod jističem do krabičky (nebo nejlépe s jedním spojem v kuse až do krabičky pod rozvaděč). Jen doplním, že zemnící pásek elektrikář napojil v místě, kde byla ze základového pasu vyvedena zemnící tyč. Od místa vstupu do domu do technické místnosti nevede přímá rovná cesta. V cestě zavazí sloup z cihel (v tom směru metr dlouhý) a nosná středová zeď, proto zvolil tuto krkolomnou cestu po obvodní steně pod schodištěm. Určitě to jde udělat i lépe. Petr Chalupa: Zemnící pásek je zalit v zákl. pase cca 5 cm v betonu. Technická místnost, kde vyšel rozvaděč je na protilehlé stěně než je obvodová stěna domu. Řešení táhnout to z již nachystané zemnící tyče z původního plánovaného rozvaděče vyšlo jako jednodušší. Bylo u nás na obhlídce několik elektrikářů a na tomto již zrealizovaném řešení se všichni schodli. Přesvědčili mě, že je to asi běžný způsob. Šrouby doplníme, spoje přetřeme. Rozvaděč by měl být dle elektrikáře na 96 modulů, tvrdil, že počítá i s volnou rezervou. Tak doufám, že ví co dělá... Kabely s modrým proužkem, jsou vedená pro světla. Rozvaděč je pouze zavěšený na zdi, něchtěli jsme zasekávat do zdi, kde z druhé strany je z části kuchyňská linka a příčka má 11,5cm, a v technické místnosti je to jedno, nebude to na očích a celkově to bude taková malá "elektrárna". Kabely si zasekal do zdi, ikdyž jsme to nechtěli, údajně proto, aby se dobře dostal s dráty do rozvaděče, pro snažší instalaci jističů apod. Budiž. Co se týče většiny krabiček, budem si předělávat a pořádně usazovat do sádry. Dost z nich už po zkušebním uchopení je volnějších, dvě z nich jdou skoro vytáhnout. Nemůžeme to tak nechat, protože jak píšete, bychom je dříve nebo později vytrhli ze zdi (pokud by nevypadli sami :) Má to hodně much, velkou část si raději pořešíme, než čekat co zase vymyslí. Název: Re: Je v pořádku vést uzemnění pro rozvaděč v podlaze RD? Přispěvatel: Milan Hudec 11.08.2023, 11:01 To si nosíte do restaurace remosku, když vám dají nedopečené maso?
Název: Re: Je v pořádku vést uzemnění pro rozvaděč v podlaze RD? Přispěvatel: Jiří Schwarz 11.08.2023, 12:40 To si nosíte do restaurace remosku, když vám dají nedopečené maso? O0Pokud si objednám jakékoliv zboží, ať je to jídlo nebo cokoliv jiného, objednávkou vzniká jakýsi vztah a pokud zboží není v požadované kvalitě, měla by být možnost reklamace, vrácení,... Podobně je to s využitím různých služeb. Pokud bude nějaká práce objednaná a bude na to oficiální smlouva, kde bude definován rozsah prací, je to poněkud jiná situace než když se něco dělá "na hubu", bez prováděcího projektu, pouze podle projektu pro stavební povolení (nebo chybí úplně) Nejhorší je, když je zpackané to, co nebude vidět, co skončí v betonu, v základu, co nebude žádná maličkost někdy "opravit" Název: Re: Je v pořádku vést uzemnění pro rozvaděč v podlaze RD? Přispěvatel: Lenka D. 11.08.2023, 13:33 Vím jak to myslíte, tato situace mě také netěší. Ale na druhé straně je tu postavený zbrusu nový dům, doposud pečlivě a do toho tu naběhne elektrikář, který slušně řečeno pečlivý není. Občas se mu povedlo probourat skrz příčku díru při vykružování zásuvek, vyřezat drážky omylem (v půlce domu dokonce vysekat), prostupy kabelů dole v příčkách vybourat nepřiměřeně velké, vést kabely přes betonový věnec + vést kabely na některých částech stěn bez jakékohokoliv schování do drážky apod. Kdybyste viděli jeho práci více, opravdu byste po něm nechtěli, aby to ještě napravoval. Nepotřebuji mít z novostavby rujnu hned od začátku.
Podotýkám, že jsme neměli možnost mu stát 14 dní za zadkem a kecat mu do každé ďoury, stejně by to za chvíli každý vzdal. Situace je prostě jaká je a cílem je teď napáchané škody co nejvíc eliminovat. Název: Re: Je v pořádku vést uzemnění pro rozvaděč v podlaze RD? Přispěvatel: Lenka D. 11.08.2023, 13:42 Citace Nejhorší je, když je zpackané to, co nebude vidět, co skončí v betonu, v základu, co nebude žádná maličkost někdy "opravit" Ano, právě proto si ověřuji jestli je to vůbec v pořádku než to zalijeme do podlahy. Nerada bych takto dopadla... I když práci člověk svěří "odborníkovi" do rukou. Není odborník jako odborník, ale kde ty pravé hledat... Název: Re: Je v pořádku vést uzemnění pro rozvaděč v podlaze RD? Přispěvatel: Milan Hudec 11.08.2023, 14:47 Ano, právě proto si ověřuji jestli je to vůbec v pořádku než to zalijeme do podlahy. Nerada bych takto dopadla... I když práci člověk svěří "odborníkovi" do rukou. Proboha nic nezalévejte a udělejte si pořádný zemnění, pak už to nenapravíte nikdy!!Není odborník jako odborník, ale kde ty pravé hledat... Pokud jste z okolí brna, pročmuchám vám to. Název: Re: Je v pořádku vést uzemnění pro rozvaděč v podlaze RD? Přispěvatel: Lenka D. 11.08.2023, 14:57 Proboha nic nezalévejte a udělejte si pořádný zemnění, pak už to nenapravíte nikdy!! Odkud jste? Nebojte, zalévat nechci dokud to nebude v pořádku. Proto byla založena tato diskuse s nadějí, že někdo poradí jak to udělat správně nebo minimálně navede správným směrem :) Stavba je v okolí Litovle v okrese Olomouc. Název: Re: Je v pořádku vést uzemnění pro rozvaděč v podlaze RD? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 11.08.2023, 16:18 Bohužel jste si ze všech možných realizátorů instalace vybrali klasickou lehkoživku.
Chápu, že není moc kde brát, ale rozhodně požadujte nápravu a hlavně neplaťte, dokud nebude dílo bezvadné, jinak lehkoživka uteče a už ho nikdy neuvidíte. Běžná praxe. Ještě je třeba z ceny za dílo strhnout cenu za odborný dozor, což je v takových případech rovněž obvyklé a je to velmi výchovné. Dobře že se zalitím počkáte, můžete tak předejít mnohým nepříjemným překvapením. Název: Re: Je v pořádku vést uzemnění pro rozvaděč v podlaze RD? Přispěvatel: Milan Jakeš 12.08.2023, 12:37 Já se tímto řemeslem přestal živit koncem roku 1992, pak jsem to už dělal jenom pro známé. Ale hodně se divím, jak jsou ty kabely vedené ve svazku v podlaze. Takhle se to dneska dělá běžně? To se pak jen jednoduše zabetonuje? Za nás jsme kabely v podlahách dávali zásadně do trubek a trubky končily buď v krabici ve zdi, případně ve zdi bez krabice. Používali jsme na to takové ty ohebné trubky z korugované oceli na povrchu a s papírem uvnitř. Ty byly dost odolné na to, aby se do zabetonování podlah nepoškodily. Pokud končily trubky v krabicích, kabely se zatahovaly až při kompletaci.
Název: Re: Je v pořádku vést uzemnění pro rozvaděč v podlaze RD? Přispěvatel: Milan Jakeš 12.08.2023, 13:05 Už jsem si vzpomněl, těm trubkám se říkalo kopexky.
