Název: Proč mi fázovka svítí na svorkách PEN v zásuvce, ale v rozvodné krabici už ne? Přispěvatel: pigy 19.09.2009, 17:13 Potreboval by som vysvetlenie.
Som laik. Pri beznej kontrole skrutkovych spojov, ktore mam v rozvodnej krabici ( zasuvkove obvody, siet TN-C , vodice su uchytene pod skrutkou ), som dotahoval uvolnene skrutky, klasickou skusackou. ( Skrutkovac s diodou a odporom ). Elektricka rura bola spustena, manzelka piekla kolac. Vsimol som si, ze Nulovy vodic, vychadzajuci zo zasuvky, napojojucej elektricku ruku, ma trosku poskodenu izolaciu, a na malom mieste bolom mieste bolo vidno zilu vodica. Ked som sa jej dotkol skusackou, svietila. Nebolo mi na tom nic cudne. Fazovy prud vychadzal z lavej dierky zasuvky, cez elektricku spiralu v rure, a vracial sa nulovym vodicom k uzlu v transformatore . Ale ked som sa dotkol skusackou zvodu PEN v krabici ( pod pojmom zvod myslim kovovu pasovinu s 4 skrutkami, pod ktorymi boli uchytene PEN vodice zo vsetkych zasuviek ) skusacka nesvietila. :o Zaujimave na tom je to, ze zvod PEN nesvieti, ale kabel, ktory spaja pravu dierku zo zasuvkou, svieti. Neviem si to vysvetlit, pretoze ten zvod PEN nie je dodatocne uzemnovany. :-\ Ak mate niekto nejake rozumne vysvetlenie, prosim o informaciu ;) V byte funguje vsetko OK, ide iba o moju sukromnu zvedavost. #112# Název: Re: Proč mi fázovka svítí na svorkách PEN v zásuvce, ale v rozvodné krabici už ne? Přispěvatel: Petr Doležal 19.09.2009, 18:24 Pokud se přes tu krabici vracel proud té trouby (t.j. manželka ji mezitím nevypnula) a "přípojnička PEN" nesvítila, je třeba hledat přechodový odpor mezi touto přípojničkou a zmiňovanou zásuvkou.
A jestli šroubováček na fázovce byl schopen přitáhnout šroubky, tak musely být dost volné. Vemte si větší izolovaný šroubovák a před dotažením zkontrolujte dosedací plošky a nezkorodované šroubky. Ony se někdy "tváří", že jsou dotažené, ale může to způsobovat koroze na závitech. Vypnout a zajistit jističe, nejlépe i před elměrem. Bacha na ulomení hliníku. A nebo pozvat RT s měřáky, ať vám vše proměří Název: Re: Proč mi fázovka svítí na svorkách PEN v zásuvce, ale v rozvodné krabici už ne? Přispěvatel: pigy 19.09.2009, 19:00 Administrator trosku pozmenil moju otazku. Islo mi oto, ze fazovka mi sviti na vodici PEN, ktory ide zos zasuvky. ( V tejto zasuvke je zapojena elektricka rura, ktora je momentalne aktivna ) A ked prilozim fazovku na odzilovany PEN, zhruba 1 meter od zasuvky, tak svieti. Ale ten isty kabel pripojeni na svorky PEN v rozvodne krabici, uz fazovku nerozsvieti. :-\ Dotkol som sa tichto svoriek fazovkov, a nic nesvietilo. Skusil som sa chytit prstom, a ziadne brnenie :)
#112# Otázka byla změněna proto, že jste psal " Prečo mi neide prúd ....." a v textu píšete o zkoušení napětí doutnavkovou zkoušečkou Název: Re: Proč mi fázovka svítí na svorkách PEN v zásuvce, ale v rozvodné krabici už ne? Přispěvatel: Jiří Schwarz 19.09.2009, 19:41 Ještě štěstí, že ne nedá tak snadno koupit rentgen nebo operační stůl. K tomu nějaký zaručený návod z webu a ušetříma za doktora!
Kdyby se k popisovanému problému dostal odborník, nebyl by problém zkontrolovat stav, případně najít závadu a odstranit. Je těžké radit "na dálku" a riskovat nějaký vážný úraz toho, kdo kdo to bude podle rady zkoušet řešit. Souhlas s kolegou Doležalem, jen bych si dovolil nějakou poznámku:. Upálených AL vodičů jsem už pár viděl, zoxidovaných svorek, kde ani mechanicky pevné připojení nebylo dobře elektricky vodivé jsem taky pár řešil. A asi největší perlička byl po zkratu přerušený vodič v místě ohybu, v krabici u zásuvky, asi 1 cm pod izolací. Název: Re: Proč mi fázovka svítí na svorkách PEN v zásuvce, ale v rozvodné krabici už ne? Přispěvatel: Václav 3 20.09.2009, 07:35 Záleží též na tom, jakou zkoušečku tazatel používá, píše, že tam má diodu a odpor. Pokud se jedná o skutečně elektronickou fázovku, měla by tam být také baterie (hodinkový miniaturní článek) a tyto zkoušečky svítí na čemkoliv, udělal jsem zkušenost, že reagují i na prosté spojení hrotu (šroubováčku) a horního kontaktu rukou. Vnitřní zapojení obsahuje mimo jiné tranzistor s velkým zesílením a ten spíná LED i v případě několika málo V na hrotu, nebo stačí pokud naším tělem vytvoříme anténu a uzemnění zároveň. Pokud použil fázovku s doutnavkou (tlejivkou) pak má problém, který bych doporučil nechat řešit odborníka s patřičnými měřícími přístroji, t.j. rev technika.
Název: Re: Proč mi fázovka svítí na svorkách PEN v zásuvce, ale v rozvodné krabici už n Přispěvatel: Jan Kelbich 20.09.2009, 18:26 Když to zkoušíte v zásuvce a v krabici, stojíte stejně ? Zmyslel bych se i nad tím, jelikož na tyto zkoušečky s doutnavkou nebo dokonce elektronické působí i elstat. pole v okolí - v závislosti na tom může být Vaše tělo na nějakém relativně "vysokém", ale měkkém, potenciálu. Rukou neucítíte nic, ale na rozsvícení doutnavky to stačí.
Název: Re: Proč mi fázovka svítí na svorkách PEN v zásuvce, ale v rozvodné krabici už ne? Přispěvatel: Lukáš Malík 20.09.2009, 18:43 No ja vam nevim, ale osobne se pozastavuju nad tim, ze jako laik "sahate" do elektriky a jeste manzelka pritom pece v troube.. Vy si to ani nevypnete hlavnim jisticem, pokud se stourate v krabicich nebo na svorkach??
Opet zasnu :D :D :D :D |
