Název: Je odstup šumu a odstup signál šum to samé? Přispěvatel: Ivo Jurásek 27.04.2013, 08:26 Nejsem elektrikář, ale překladatel, a mám nejspíš zcela banální dotaz: Znamená termín"odstup šumu" to samé jako "odstup šum signál"? V tomto případě se to vztahuje k měřicím přístrojům (tester proudových chráničů). Název: Re: Je odstup šumu a odstup signál šum to samé? Přispěvatel: Fuk Tomáš 27.04.2013, 09:46 Uveďte celou větu - podle kontextu se může volba vhodného termínu lišit.
Název: Re: Je odstup šumu a odstup signál šum to samé? Přispěvatel: Daniel Reiský 28.04.2013, 12:38 Uveďte celou větu - podle kontextu se může volba vhodného termínu lišit. Souhlasím. Pouze obecně lze uvést: Odstup signálu od šumu udává rozdíl mezi standardním signálem a zbytkovým šumem. Čím je tato hodnota vyšší, tím je zvuk méně zatížen šumem. Šumem rozumíme neužitečný signál (opravdu to v reproduktoru šumí), který se do užitečného dostává např. vlivem nelinearity použitých součástek, komutací polovodičových prvků atd. Tato definice je nepřesná, ale laicky poměrně pochopitelná. V kontextu celé věty by bylo vysvětlení přesnější, ale oba termíny znamenají totéž - šum se téměř vždy vztahuje k užitečnému signálu. Podle mne je přesnější odstup signálu od šumu. |
