Název: Jak správně provést domovní instalaci a napojení ze solárních kolektorů? Přispěvatel: Josef Kuhn 08.02.2009, 21:51 Jak správně napojit domovní instalaci při instalaci solárních kolektorů přes měnič 12V/230V 50Hz (1500W)?
Měnič má vývod 230V zásuvkou. Rozvody jsou zhotoveny jako instalace TN-S. U měniče jsem z návodu instalaci na domovní rozvody nevyčetl. V ČSN 332000-7-712 obr 712.1 je nákres a dle tohoto nákresu by to měla být síť TN-C-S. Při měření impedance na vývodu z měniče jsem naměřil hodnotu přes 12ohm. Jak správně napojit na měnič instalaci aby byla správně provedena ochrana před nebezpečným dotykovým napětím? Jakou je potřeba dodržet hodnotu uzemnění HOP v tomto případě? 105, Název: Re: Jak správně provést domovní instalaci a napojení ze solárních kolektorů? Přispěvatel: Jiří Schwarz 10.02.2009, 07:15 Bude to spojeno s rozvodnou sítí nebo to bude pracovat satelitně?
Pokud to je první případ, nejlépe je obrátit se na někoho, kdo už něco takového projektoval a jednal s dodavatelem el. energie a podmínkách a způsobu připojení. Pokud to má fungovat "satelitně", asi by to chtělo projekt, který by řešil jestli se to bude provozovat jako síť IT nebo jestli z toho udělat TN síť s tím, že by se použil proudový chránič jako základní ochrana, pak impedance v deítkách Ohmů není problém. |
