Název: Jaký je rozdíl mezi elektrickým obvodem a elektrickým okruhem? Přispěvatel: Jiří Černých 19.07.2023, 10:27 Jaký je rozdíl mezi elektrickým obvodem a elektrickým okruhem?
Jaký je rozdíl mezi těmito dvěma termíny? Název: Re: Jaký je rozdíl mezi elektrickým obvodem a elektrickým okruhem? Přispěvatel: Karel Bělohlávek 19.07.2023, 16:26 Termín elektrický obvod je (prozatím) definován v elektrotechnic kém slovníku ČSN IEC 60050-826:2006 jako:
sestava elektrických předmětů elektrické instalace chráněná před nadproudy týmž ochranným zařízením (týmiž ochrannými zařízeními) Tento termín je tudíž používaný v technických normách (např. soubor ČSN 33 2000, ČSN 33 2130 atd.) ke specifikaci požadavků pro elektrické instalace. Termín okruh není v normách definován a dle mého názoru se jedná o synonymum, tzn. slovo stejného významu. Je otázkou, zda se někdy v minulosti v této nebo jiné souvislosti v normách používal. Nicméně, od 01.08.2023 vzejde v platnost nové vydání elektrotechnic kého slovníku pro elektrické instalace, kde je pod stejným číslem 826-14-01 uvedena nová, mnohem obecnější, definice: uspořádání předmětů nebo médií, kterými má protékat elektrický proud To je jak z hodiny fyziky. Název: Re: Jaký je rozdíl mezi elektrickým obvodem a elektrickým okruhem? Přispěvatel: Jan Kelbich 20.07.2023, 13:23 Když se píše o okruzích, cháu to jako okružní rozvod. Tzn. vyjde z např. z rozvaděče, obejde instalované přístroje (např. zásuvky) a vrací se do rozvaděče na stejný jistič (.... ).
Název: Re: Jaký je rozdíl mezi elektrickým obvodem a elektrickým okruhem? Přispěvatel: Václav Třetí 22.07.2023, 06:01 Když se píše o okruzích, chápu to jako okružní rozvod. Tzn. vyjde z např. z rozvaděče, obejde instalované přístroje (např. zásuvky) a vrací se do rozvaděče na stejný jistič (.... ). Tento způsob používají u zapojení zásuvek v GB, u nás se nepoužívá Název: Re: Jaký je rozdíl mezi elektrickým obvodem a elektrickým okruhem? Přispěvatel: Milan Hudec 22.07.2023, 09:09 Tento způsob používají u zapojení zásuvek v GB, u nás se nepoužívá V bývalých vojenských bytech v Brně se vyskytoval.Malometrážní byt, jeden běžný okruh pro pračku, a druhý pro ostatní zásuvky byl tahán coby okružní. Al vodiče (plochý kabel) v TN-C. Snahou bylo použít oba dva vodiče stejné kvality/nekvality. V běžných kabelech býval vodič PEN kvalitnější nežli L. Název: Re: Jaký je rozdíl mezi elektrickým obvodem a elektrickým okruhem? Přispěvatel: Kamil Novák 22.07.2023, 09:36 ... V běžných kabelech býval vodič PEN kvalitnější nežli L. V čem nebo jak "kvalitnější" ? Název: Re: Jaký je rozdíl mezi elektrickým obvodem a elektrickým okruhem? Přispěvatel: Jan Kelbich 22.07.2023, 21:09 Snahou bylo použít oba dva vodiče stejné kvality/nekvality. V běžných kabelech býval vodič PEN kvalitnější nežli L. To nechápu, jak se tedy dosáhlo té stejné kvality (tím okruhem). Název: Re: Jaký je rozdíl mezi elektrickým obvodem a elektrickým okruhem? Přispěvatel: Václav Třetí 23.07.2023, 08:49 Naše Al kabely a vodiče byly výrazně kvalitnější než sovětské. Ovšem, že by byl u nás rozdíl mezi jednotlivými vodiči podle účelu použití - to nevím a ani jsem o tom neslyšel. Zajímavá věc byla, že v Maďarsku
mívali kabely, kde vodič určený pro PEN byl měděný, fázové hliníkové. Název: Re: Jaký je rozdíl mezi elektrickým obvodem a elektrickým okruhem? Přispěvatel: Jaromír Táborský 23.07.2023, 10:49 Jaký je rozdíl mezi elektrickým obvodem a elektrickým okruhem? Tady bych vnesl svůj pohled, že to vidím jako výrazy stejného významu, jen se v různých oblastech, oborech používají jiné. Na plošňáku to bude spíše elektrický obvod a v elektroinstala ci spíše okruh. Toť vše.Jaký je rozdíl mezi těmito dvěma termíny? Název: Re: Jaký je rozdíl mezi elektrickým obvodem a elektrickým okruhem? Přispěvatel: Milan Hudec 23.07.2023, 21:31 V čem nebo jak "kvalitnější" ? Zkus si vzít tehdejší Al vodiče zelený a fázový a zkušebně vytvaruj holý vodič, rozdíl poznáš. Bylo to předepsáno normou "používání Al vodičů......." Název: Re: Jaký je rozdíl mezi elektrickým obvodem a elektrickým okruhem? Přispěvatel: Milan Hudec 23.07.2023, 21:40 To nechápu, jak se tedy dosáhlo té stejné kvality (tím okruhem). Zparalelněním méně kvalitního vodiče PEN.Název: Re: Jaký je rozdíl mezi elektrickým obvodem a elektrickým okruhem? Přispěvatel: Jiří Kantner 24.07.2023, 07:38 Měl vyšsí mez pevnosti. O kabelech s Al vodiči s vyšší pevností jsem četl že se používaly v USA (také tam měli hliníkovou epochu) Té vyšší pevnosti se dosahovalo legováním Al přidáním železa.Zkus si vzít tehdejší Al vodiče zelený a fázový a zkušebně vytvaruj holý vodič, rozdíl poznáš. Bylo to předepsáno normou "používání Al vodičů......." Tyhle materiálové experimenty s hliníkem měly celou řadu národních specifik. U nás to byla montáž přímého vodiče pod hlavu šroubku, v US se dbalo na co největší styčnou plochu a na Al vodičích se musela dělat očka a pod hlavičku šroubu se dávala pérová podložka a pak plochá podložka. Název: Re: Jaký je rozdíl mezi elektrickým obvodem a elektrickým okruhem? Přispěvatel: Jan Kelbich 24.07.2023, 10:50 Zparalelněním méně kvalitního vodiče PEN. Paralelně tak byly ale i ty fázové, takže zase nebyla stejná kvlita. Název: Re: Jaký je rozdíl mezi elektrickým obvodem a elektrickým okruhem? Přispěvatel: Milan Hudec 24.07.2023, 11:02 Nerozumíme si.
Pro nulák byla předepsána kvalita o chlup lepší, no a když experimentálně natáhli nuláky běžné kvality dva, tak byla splněna podmínka. Název: Re: Jaký je rozdíl mezi elektrickým obvodem a elektrickým okruhem? Přispěvatel: Václav Třetí 24.07.2023, 12:53 U nás se hliník legoval snad maličkým množstvím stříbra
