Název: Jak prodloužit vodiče ještě před vstupem do rozvaděče? Přispěvatel: JakubKo 22.12.2023, 08:26 Na místo pro umístění rozvaděče mám přitaženo asi 4xCYKY-J 3x1,5, 4xCYKY-J 3x2,5 a 4xCYKY-J 5x2,5, které jsou vedeny pod omítkou, ale z druhé strany zdi (dírou za zády rozvaděče) vedou další 3xCYKY-J 3x1,5, kvůli kterým chci rozvaděč umístit níže, aby všechny vodiče vstupovaly do rozvaděče vrchem, ale jakmile bych rozvaděč posunul, nevystačí mi už tak krátké vodiče, které jsou přivedeny pod omítkou z vrchu.
Je korektní umístit nad mnou plánovaný rozvaděč, nějaký menší, kde bude řada svorek, na které připojím zmíněné CYKYny a dále si už jen pomocí H-07VK prodloužím dané žíly do rozvaděče, které připojím na prvky rozvaděče? Každé tři svorky pro daný kabel bych oddělil přepážkou a v podstatě pro ušetření financí bych všechny PE vodiče ukončil už ve vrchní krabici, všechny bych připojil na RSA PE 2.5 tudíž se propojí skrze DIN a poté stáhnul společným vodičem do spodního rozvaděče. Jedná se o obyč zapuštěný rozvaděč pod omítku. Podklad jsou cihly. Žádné nebezpečné prostředí. Instalaci jsem dostal za úkol zkompletovat po UA dělnících a není na mně, abych rozhodl vše komplet překopat tudíž hledám nejlepší řešení. Moderátor - Původní otázka zněla "Prodloužení vodičů před vstupem do rozvaděče?". Doporučení. Pokud chcete komunikovat s ostatními, zkuste pokládat skutečnou otázku! Název: Re: Jak prodloužit vodiče ještě před vstupem do rozvaděče? Přispěvatel: Milan Hudec 22.12.2023, 09:29 Proč chcete aby všechny kabely vstou.vrchem?
Název: Re: Jak prodloužit vodiče ještě před vstupem do rozvaděče? Přispěvatel: JakubKo 22.12.2023, 09:54 Proč chcete aby všechny kabely vstou.vrchem? Přijde mi divné dělat do dna(zad) rozvaděč díru na protažení. Navíc pokud uložím rozvaděč do zdi, tak vodiče nedosáhnou ani na nejvýše uloženou DIN.Uvažuji, že nechci rozvaděč umisťovat přímo pod strop, ale do výše, kde budou všechny prvky dostupné Název: Re: Jak prodloužit vodiče ještě před vstupem do rozvaděče? Přispěvatel: Milan Hudec 22.12.2023, 12:34 O řadu větší pixla a vodiče napojit v horní řadě?
Název: Re: Jak prodloužit vodiče ještě před vstupem do rozvaděče? Přispěvatel: František Šohajda 24.12.2023, 11:50 Citace Instalaci jsem dostal za úkol zkompletovat po UA dělnících a není na mně, abych rozhodl vše komplet překopat tudíž hledám nejlepší řešení. Zajímavé?? Před rokem jsem dělal pravidelnou RZ v jedné velké podnikové kuchyni. Rozvaděč v samostatné místnosti mimo hlavní kuchyni i podle projektu pořád v tom samém naprojektované m místě! Asi 58 ks chráničů 30 mA/1 f a další byli 3 fázové/30mA....Celkem velký rozvaděč..Asi montážníci šetřili materiál. Krátké vodiče byli cca z 65% -kabely. Všechny svorkovnice byli v horní části rozvaděčů.Všec hny krátké vodiče byli nadpojeny a spojeny tzv. čokoládami-svorkami. No pohled nic moc. Zkoušel za provozu termokamerou a vše OK!Nebyl žádný náznak že někde něco se otepluje. Tady zase byli všechny prodloužení kabelů umístěny v rozvaděči, někdy i 5 cm od vývodek. Výchozí zpráva byla v pořádku..... |
