Název: Može byť vodovodné potrubie v rozvádzači? Přispěvatel: mini70 20.02.2009, 08:50 Plastové vodovodné potrubie v rozvádzači, podľa vás to môže takto byť ?
#116# Název: Re: Može byť vodovodné potrubie v rozvádzači? Přispěvatel: Mira P 20.02.2009, 13:02 Podle mě není plastové vodovodní potrubí v rozvaděči, ale za rozvaděčem. :-\
Název: Re: Može byť vodovodné potrubie v rozvádzači? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 20.02.2009, 13:34 Až to potubí praskne, hned budete vědět, jestli je IN nebo OUT.
Vzhledem k tomu, že plast, ze kterého je potrubí vyrobeno nemá vlastnosti dvojité nebo zesílené izolace (nebyl testován) a obsahuje cizí vodivé části spojené se zemí (vodu), měl by být přinejmenším připojen na ochranný vodič. Jelikž je to neproveditelné, jedná se o závadu a v rozvaděči tudíž nemá co dělat. Název: Re: Može byť vodovodné potrubie v rozvádzači? Přispěvatel: Petr Doležal 20.02.2009, 13:57 A to tam jsou ještě spojky a kolínka. :'(
Název: Re: Može byť vodovodné potrubie v rozvádzači? Přispěvatel: Mira P 20.02.2009, 14:16 Není ani IN ani OUT, nýbrž BEHIND. ;)
Jen by mě zajímalo, kde je vlastně ta voda spojená se zemí, když je např. celý rozvod v plastu a také přívodní potrubí je z PE ? :-\ Název: Re: Može byť vodovodné potrubie v rozvádzači? Přispěvatel: Ladislav Koštejn 20.02.2009, 14:20 Mě by zajímalo jak se to tam dostalo?
Rozvaděč je podle přístrojů tak asi 60tá až 70tá léta a v té době plastové potrubí bylo ještě sci-fi(u nás). Zda někdo příplácl "znárodněný" rozvaděč na fasádu před omítnutím a pak vznikl tento paskvil. Pochybuji že instalatér dělal vodu přes rozvaděč. Název: Re: Može byť vodovodné potrubie v rozvádzači? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 20.02.2009, 14:26 V případě rozvaděče platí, že BEHIND = OUT.
Se zemí je voda spojená například každým otevřeným kohoutkem. A samozřejmě ve výměníku, dále v hlavním rozvodu (může být kovový). Zkuste si někdy změřit odpor proti PE. Odpor takového uzemnění je různý, od vynikajícího až po vysloveně mizerný. Záleží na obsahu iontů ve vodě, délce potrubí, atd ... Je to paskvil. Instalatéři, které znám by do toho určitě nešli. Název: Re: Može byť vodovodné potrubie v rozvádzači? Přispěvatel: František Šohajda 20.02.2009, 16:12 Třeba se rozvaděč hodně zahřívá a montér udělal vodní chlazení?!?! ;D ;D
Třeba se to bude podle tohoto vzoru dělat i jinde... >:( :D Název: Re: Može byť vodovodné potrubie v rozvádzači? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 20.02.2009, 17:03 U nás máme dost měkkou vodu, takže těch iontů tam moc nebude (i když tam zas mohou být jiné, které tvrdost nezpůsobují), no uvidíme. Naopak, bude tam hodně iontů Cl- Název: Re: Može byť vodovodné potrubie v rozvádzači? Přispěvatel: Petr Moravec 20.02.2009, 17:36 Trubky v rozvaděči není opravdu to pravé, ovšem hovořit o vodě v plastové trubce jako o vodiči je docela blábol :-X.
pane Svejkovský, koukněte třeba sem ;). http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,3981.msg26765.html#msg26765 Název: Re: Može byť vodovodné potrubie v rozvádzači? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 20.02.2009, 17:44 Netvrdím, že je voda vodič. Je ale vodivá (alespoň do určité míry) a tudíž se dá nazvat neživou částí, která může být při poruše pod napětím. Že je v plastu neberu.
Je to možná trošku přehnaný pohled na plastovou trubku. Ale pokud chcete důvod, proč nemá co dělat v rozvaděči, tak je to jeden z nich. Název: Re: Može byť vodovodné potrubie v rozvádzači? Přispěvatel: Petr Moravec 20.02.2009, 18:15 Abychom si rozumněli ta trubka tam opravdu nepatří.
Název: Re: Može byť vodovodné potrubie v rozvádzači? Přispěvatel: Tomáš Jarovec 20.02.2009, 19:00 Nevím, která norma to řeší, pokud se tím vůbec zabývá, ale je to cizí prvek, který nemá nic společného s funkcí rozvaděče. Z praktického hlediska bych se bál koroze, protože trubka nemá izolaci a může na ní kondenzovat vlhkost. V případě špatného sváru nebo nějakého poškození by unikající voda mohla způsobit zkrat nebo alespoň korozi kovových částí rozvaděče.
Zajímalo by mne, jak se tam dostala. Jestli někdo vyndal obsah rozvaděče jako celek, nebo se do něj proboural zezadu při sekání drážky, osadil trubku a zazdil... Každopádně hezká fotka do oddělení kuriozit. Název: Re: Može byť vodovodné potrubie v rozvádzači? Přispěvatel: Vítězslav Vaněk 20.02.2009, 19:07 Není to celé vyrobeno pro diskusi?Potrubí v rozvaděči takto technicky ani nelze instalovat,leda že byl otvor,potrubí a potom rozvaděč. (zle)
Název: Re: Može byť vodovodné potrubie v rozvádzači? Přispěvatel: Milan Karvánek 20.02.2009, 21:52 Není to celé vyrobeno pro diskusi?Potrubí v rozvaděči takto technicky ani nelze instalovat,leda že byl otvor,potrubí a potom rozvaděč. (zle) Tak tomu nevěřím, sám jsem se setkal s něčím podobným v elektroměrovém rozvaděči. A jak se tam ta trubka dostala (tedy v tom mém případu)? Jednoduše z druhé strany se při rekonstrukci bytu probourali až do niky toho rozvaděče, instalater svařil trubku, zedník zahodil ze strany bytu, ale ze strany niky rozvaděče zůstala trubka víc jak z 50% obnažená!Název: Re: Može byť vodovodné potrubie v rozvádzači? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 21.02.2009, 17:34 U vás se nepřidává chlor do pitné vody kvůli dezinfekci? Nejsem chemik, neměřil jsem to, proto se nebudu dohadovat.
Název: Re: Može byť vodovodné potrubie v rozvádzači? Přispěvatel: Fuk Tomáš 21.02.2009, 17:35 U vás se nepřidává chlor do pitné vody kvůli dezinfekci? Nejsem chemik, neměřil jsem to, proto se nebudu dohadovat. V Praze prý už nějakou dobu ne. Název: Re: Može byť vodovodné potrubie v rozvádzači? Přispěvatel: František Leopold 21.02.2009, 20:17 Pokud se pamatuji, spíše než chlórem se v poslední dobou voda upravuje ionizací-tj. UV zářením a probublávání ozónem. Alespoň takto upravují vodu na přehradě ve Stanovicích u K.Varů. Dozvěděl jsem se to od místního technika při hovoru, odešlo jim tam čerpadlo :)
