Název: Z jakého důvodu vyhořela žárovka ve stropním světle? Přispěvatel: Pavel Kalenda 02.01.2024, 17:42 Z jakého důvodu vyhořela žárovka ve stropním světle. panelákový byt, rozvody v mědi, světlo nainstalováno cca 14let, 60W vláknové žárovky. před rokem shořela fáze na jedné z žárovek, načež se zjistilo že objímky žárovek jednak nebyly uzemněné a že se fázový vodič, který shořel, dotýkal žárovky, tudíž se roztavil a zkratoval, žárovka a vodiče se vyměnily za nové do stávající čokolády spojené s přívodem a hotovo. včera při rozsvícení bouchla druhá původní žárovka a celá její objímka vyhořela viz fotografie. ve skleněné "kopuli" světla byla decka smrduté olejové tekutiny - kde se tam vzala? staré fázové vodiče od objímky až do čokolády spálené. byla chyba ve staré objímce?
Moderátor - Původní nesmysl zněl: "proč došlo ke zkratu?" Název: Re: Z jakého důvodu vyhořela žárovka ve stropním světle? Přispěvatel: Jan Bocek 02.01.2024, 21:52 Hmmm,
68 čtenářů přečetlo příspěvek a 48 prohlédlo obrázky. Nikdo nemá odvahu takovou triviální závadu komentovat? Důvodem byla špatná řemeslná činnost při opravě. Na "vyhořelé" objímce byl uvolněný přívodní modrý vodič na pravém šroubku. Tím vznikl přechodový odpor a teplem se roztavila isolace a zapekla i patice žárovky. A olejové kapičky? Zkuste roztavit PVC isolaci vodičů a zalévací hmotu objímky žárovky. A vše dopadá na skleněný kryt svítidla..... Svorkovnice není původní, protože vyžadovala připojení L,N,PE. Přívodní kabel je ale pouze dvojvodičový .... Propojovací vodiče pro zašroubovanou žárovku jsou špatně umístěny. Proto vám i shořely. Opravdu je svítidlo určené pro dvě žárovky 60W? Opravu je nutné svěřit odborníkovi a nejlépe je pořídit nové světlo a jeho odborné připojení. Ale možná, že jste i elektrikář se svými 90 příspěvky na Elektrice. Tak to zvládnete i s tím přizemněním svitidla ve třídě I. Název: Re: Z jakého důvodu vyhořela žárovka ve stropním světle? Přispěvatel: Václav Třetí 03.01.2024, 00:54 68 čtenářů přečetlo příspěvek a 48 prohlédlo obrázky. Nikdo nemá odvahu takovou triviální závadu komentovat? Důvodem byla špatná řemeslná činnost při opravě. To není o odvaze, to je o naprosté nechuti řešit úplně zásadní prasárnu. Když jsem si foto prohlédl pořádně a zvětšené (co to mělo smysl), tak musím říci, že nebyla špatně provedena jen oprava, ale byla zřejmě prapodivně provedena i původní montáž. Přívodní vodiče mají nestandardní barvy, kabel vycházející ze stropu má tři vodiče, bez izolace je snad vodič PE připojený na prapodivný můstek spojený s příchytkou kabelu a kostrou svítidla. Pracovní vodiče mají barvu hnědou a černou, to je kombinace, která se naposledy dodávala před rokem 1996 a používala se v rozvodech TN-C jako přívod k dvojokruhovému lustru - např. CYKY 3Bx1,5 (h-č-zž). Instalace vznikla podle tazatele někdy v roce 2010, co tam tedy dělá kabel v té době starý asi 15 let? Kombinace hnědý - černý je špatně, co je L a co N? Je skutečně onen vodič bez izolace PE? Svítidlo je osazeno keramickými objímkami nevalné kvality, podle provedení šroubků a svorek se jedná o čínskou napodobeninu původně německých objímek. U těchto objímek se šroubky samovolně povolují vlivem chvění stropu a tepelných změn způsobených provozem žárovek, protože mají příliš volný závit. Olejovitá kapalina může být skutečně zbytek opáleného PVC, ovšem netuším, zda by jí mohlo vzniknout 100 ml (deci) z tak malého kusu opálené izolace. Z tmelu, kterým je přilepena baňka klasické vláknové žárovky k patici, to být nemůže. S ohledem na tepelné namáhání se používal tmel - lepidlo na bázi křídy a vodního skla. Původní montáž i opravu dělali lidé (nebo možná jeden a ten samý pseudokutil), kteří to neuměli. Opravu nejlépe provést výměnou svítidla za nové, osazené úspornými žárovkami. A práci svěřit skutečnému elektrikáři, který také ověří správné zapojení vodičů, zkrátí je a alespoň doznačí standardními barvami podle funkce. P.S. Proč došlo ke zkratu? Žárovky s wolframovým vláknem mají baňku plněnou dusíkem, ve kterém velice často při přehoření vlákna vznikne oblouk, který má mnohonásobně větší proud než svítící vlákno, při tom dojde k natlakování baňky a její destrukci nebo utržení z patice (zde) a reakci jističe. Název: Re: Z jakého důvodu vyhořela žárovka ve stropním světle? Přispěvatel: M S 03.01.2024, 08:02 Pridam este jednu moznost - pri zasrobovani novej ziarovky je mozne urvat paticu od banky, hlavne pri nizsej kvalite ziarovky alebo absencii citu. Ak sa podari skrutom skratovat privodne vodice skryte medzi bankou a objimkou, banka dokaze nadherne letiet priestorom aj 5-10 metrov.
Z fotiek to ale vyzera na pripad popisany kolegami. Název: Re: Z jakého důvodu vyhořela žárovka ve stropním světle? Přispěvatel: Pavel Kalenda 03.01.2024, 08:41 (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) pánové, s něčím souhlasím, něco doplním...
za prvé se omlouvám za zmatky, instalace není od r2010 ale odjakživa co tu panelák je (cca r.1994), před cca 14-ti lety se jen dělala rekonstrukce bytu a také rozvodů. to že je to uděláno "prasácky" je bohužel fakt. Na "vyhořelé" objímce byl uvolněný přívodní modrý vodič na pravém šroubku. - z čeho usuzujete uvolněný šroubek? šroubky úplně povolené nejsou, na druhou stranu dotažené by ještě být o něco víc mohly, každý je jiný (zle) atd., jak píšete - šílenost... na svítidle je štítek 2x60W. osobně bych přívodní L a N vodiče k druhé žárovce vedl po opačné straně svítidla, nicméně ty zůstaly netčené a jsou nové + k vyhořelé žárovce vše vyměnit včetně svorkovnice a neměl by být další problém. jen jsem si chtěl ověřit, zda mi něco neuniká, protože s tolika emulzí jsem se nesetkal, taky to prý pěkně bouchlo, když se žárovka urvala, ale tak jasné. PE není bez izolace, jen je nesmyslně moc oholený, původně na můstek nešel vůbec, byl do vzduchu. Název: Re: Z jakého důvodu vyhořela žárovka ve stropním světle? Přispěvatel: Jiří Kantner 03.01.2024, 08:50 - z čeho usuzujete uvolněný šroubek? šroubky úplně povolené nejsou, na druhou stranu dotažené by ještě být o něco víc mohly, každý je jiný (zle) atd., jak píšete - šílenost... na svítidle je štítek 2x60W. Je patrné, že vodiče jsou v místě připojení pod šroubkem vyhřáté, což je patrné na stavu izolace.To vyhřátí je následek přechodového odporu na spojích (svorkách). Název: Re: Z jakého důvodu vyhořela žárovka ve stropním světle? Přispěvatel: Milan Hudec 03.01.2024, 12:59 Je patrné, že vodiče jsou v místě připojení pod šroubkem vyhřáté, což je patrné na stavu izolace. Tyto objímky automaticky vyhazuji a nahradím kvalitní keramikou s pořádným šroubkem, vodiče pěkně do silikonových bužírek a je to navěky.To vyhřátí je následek přechodového odporu na spojích (svorkách). Název: Re: Z jakého důvodu vyhořela žárovka ve stropním světle? Přispěvatel: František Šohajda 03.01.2024, 13:08 Tyto objímky automaticky vyhazuji a nahradím kvalitní keramikou s pořádným šroubkem, vodiče pěkně do silikonových bužírek a je to navěky. Proto se také k tomu nevyjadřuji! Takové to svítidla je 5 let moc, ne tak 14 let.. (dance) Zadarmo byli drahé! (zle) Měli jsme jich několik, zajména na WC a většinou svítili non stop. A výseledek ten samý jako je ukázka! Šroubky měli vůli +- autobus.. (dance) |
