Název: Jaké je přesně aktuální barevné značení žil v kabelu pro L1, L2, L3? Přispěvatel: Adam Vent 19.03.2018, 09:16 Jaké je přesně aktuální barevné značení žil v kabelu pro L1, L2, L3? Norma ČSN EN 60445 ed. 4 říká viz. příloha. Zůstalo to tedy jako to bylo v dnes neplatné normě ČSN EN 60446 ed.2 tedy ...? Hledám v různých normách, jasnější informace jsem nalezl jen v těchto dvou. Název: Re: Jaké je přesně aktuální barevné značení žil v kabelu pro L1, L2, L3? Přispěvatel: Pavel Ryšavý 20.03.2018, 08:32 Nejsem si úplně jistý na co se ptáte. Pokud se chcete dověděl jaká barva má být na L1, jaká na L2 a L3 tak to se nedozvíte.
(Pomiňme otázku která je vlastně L1.) Je vhodné respektovat místní zvyklosti, pokud je v celém objektu L1 hnědá tak to dodržte, pokud černá tak bych taky nic nového nevymýšlel, a dával barvu na barvu. U kabelů pro jednofázové obvody ale stejně nebudete mít jinou než hnědou. Pokud se ptáte na něco jiného, než na co odpovídám zkuste trochu přeformulovat dotaz. Název: Re: Jaké je přesně aktuální barevné značení žil v kabelu pro L1, L2, L3? Přispěvatel: František Šohajda 20.03.2018, 08:41 Už to tu bylo několikrát diskutováno!
Jak píše kolega,je to podle místních "zvyklostí".....Je to vždy přesně popsáno v připojovacích podmínkách jednotlivých distributorů! Na různých školeních to inspektoři různě vysvětlují...t řeba podle pořadí písmen v české abecedě....černá,hnědá,šedá....a další. :-\ Název: Re: Jaké je přesně aktuální barevné značení žil v kabelu pro L1, L2, L3? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 20.03.2018, 08:48 Slyšel jsem názor jednoho právníka. Barevný obrázek, který určuje pořadí čhš je příkaz, a příkaz je víc než tvrzení, že se to tak určit nemusí.
Osobně jsem proti těmto právnickým výkladům, na druhou stranu nevím, jak by se k tomu stavěl soudce. Mimochodem, víte, co je deset tisíc právníků na dně mořském? ... Název: Re: Jaké je přesně aktuální barevné značení žil v kabelu pro L1, L2, L3? Přispěvatel: Vlado Konrád 20.03.2018, 09:04 Dobrá správa :)
Název: Re: Jaké je přesně aktuální barevné značení žil v kabelu pro L1, L2, L3? Přispěvatel: Vratislav Fugl1 20.03.2018, 11:35 Mimochodem, víte, co je deset tisíc právníků na dně mořském? ... Odpověď bývala: Dobrý začátek, dnes by to asi právníci zažalovali minimálně 3§... >:( Název: Re: Jaké je přesně aktuální barevné značení žil v kabelu pro L1, L2, L3? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 20.03.2018, 17:40 Barva fázového vodiče je jasně daná a i v normách je ono slůvko "nebo".
L1 L2 L3 nelze poznat podle barvy, ale jen podle měření (a to si ještě nejsem jistý, kolikrát se od generátoru prohodily :D ) Jak již zaznělo, je to o místní zvyklosti, nebo estetickém cítění. Zažil jsem už RT, který se zoufale dožadoval přehodit fáze v risce, protože mu to barevně nevycházelo na točení. Další nedokázal pochopit, že když pouštím dvě stanice na sebe, tak holt bude na jedný sadě L1 černá a na druhý hnědá a to i přes to, že na U trafa mám černý. Natož aby chápal primerní fázování. To už hraničí s jistou formou duševního onanismu. Nejčastěji se na toto téma horlivě dohadují zejména jedinci, kteří kromě zaručeného pořadí barev neví mnoho o fungování sítí. Takže závěr: Buď podle PP distributora, místní zvyklosti, nebo vkusu každého soudruha. Je samozřejmě mimo opodstatněných důvodů (fázování, změna točení...) to dodržovat v celé síti nebo objektu stejně. Název: Re: Jaké je přesně aktuální barevné značení žil v kabelu pro L1, L2, L3? Přispěvatel: René Weiss 07.10.2018, 12:28 ,
aniž bych chtěl naštvat ctihodné mistry umění elektrického, chtěl bych poprosit o názor. Od nefunkční 3F nautily r.v. 1999 jsem uřízl kabel, protože vypadal velice slušně a měl jsem pro něj využití. Kabel je označen H07RN-F a jsou v něm 4 žíly 1,5 mm. Hnědá, černá, modrá a zeleno/žlutá. Chvíli jsem zkoušel, jestli dobře vidím a není to šedivá a není. Je přípustné z takového kabelu udělat prodlužku a modrou žílu použít pro L3? Barevný dotaz č. 2. Úvodem poprosím, abyste mě nekamenovali, že se do něčeho s..u, ale pokud možno poradili. Do rozvodnicové skříňky jsem si poskládal relé hlídání účinníku a stykač, vše 3F. Potřebuji to mezi sebou pospojovat a chtěl bych vědět, jestli správně i uvnitř této skříňky musí být zachována barva jednotlivých fází, anebo stačí použít pro všechny fáze např. hnědý vodič. zeleno/žlutá a modrá je samozřejmě pro fáze tabu. Moc děkuji předem za všechny připomínky. Název: Re: Jaké je přesně aktuální barevné značení žil v kabelu pro L1, L2, L3? Přispěvatel: Miroš Jan 07.10.2018, 15:51 , Barevný dotaz č. 2. Úvodem poprosím, abyste mě nekamenovali, že se do něčeho s..u, ale pokud možno poradili. Do rozvodnicové skříňky jsem si poskládal relé hlídání účinníku a stykač, vše 3F. Potřebuji to mezi sebou pospojovat a chtěl bych vědět, jestli správně i uvnitř této skříňky musí být zachována barva jednotlivých fází, anebo stačí použít pro všechny fáze např. hnědý vodič. zeleno/žlutá a modrá je samozřejmě pro fáze tabu. Moc děkuji předem za všechny připomínky. A ta rozvodnicová skříňka je rozvaděč? Je to instalováno v RD? Název: Re: Jaké je přesně aktuální barevné značení žil v kabelu pro L1, L2, L3? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 07.10.2018, 16:19 AD 1)
Záleží, kde prodlužku použijete. Pokud doma, nikdo vám do toho mluvit nebude. Pokud při práci, stáváte se výrobcem se všemi důsledky. Při revizi může někdo namítat, že modrá barva pro fázový vodič není přípustná. To ale platí pro instalace, nikoliv pro výrobky. Doznačil bych vodič černým proužkem a dál bych se tím netrápil. Důležitější je, v jakém stavu kabel je a hlavně, na co ho chcete použít, čtyři žíly mohou být málo pro určitou skupinu aplikací! AD 2) Fáze mají být černé a/nebo hnědé a/nebo šedé. Tedy libovolná kombinace těchto tří barev. Samozřejmě je přípustná i jednobarevné provedení. Poznámka: tuším, že nejste elektrotechnik . Máte správně nadimenzován průřez vodičů, stykač a příslušné jištění? Název: Re: Jaké je přesně aktuální barevné značení žil v kabelu pro L1, L2, L3? Přispěvatel: René Weiss 07.10.2018, 20:56 @ pan Miroš, nedokážu posoudit, jestli se to dá nazvat rozvaděčem. V domě který jsem koupil byla Nautila ve studni, ve sklepě šedivá deska se čtyřkolíkovou zásuvkou. do ní připojená zástrčka která pokračovala do historického motorového spouštěče s páčkou, z toho pokračování do tlakového spínače a další pokračování do Nautily. Na rozvaděči RD pak je samostaný 3f jistič 16 A pro Nautilu. Já jsem mezi stávající tlakový spínač a Nautilu vřadil můj výrobek sestávající z relé pro sledování účinníku a 3f stykače. Aby to k něčemu vypadalo, použil jsem rozvaděčovou skříňku s lištou DIN. @ pan Svejkovský, moc děkuji za fundované odpovědi. A trefil jste hřebíček na hlavičku, nejsem elektrotechnik, moje elektrické vzdělání je svazarmovský radioklub a spojařina v rámci základní vojenské služby. Současné normy neznám a proto se raději zeptám. AD 1) Použiju doma na zahradě jako 3f prodlužku pro nenáročné spotřebiče. Kabel je kupodivu nezpuchřelý, měď je krásně zlatavá. Označit vodič smršťovací bužírkou není problém. AD 2) Průřez vodičů v mém výrobku mám 1,5 mm2. Zvažoval jsem 2,5 mm2, ale podle údajů výrobce má použitá Nautila proud 3,4 A a její přívodní kabel má dokonce průřez pouze 1 mm2, tak jsem použil 1,5 mm2 hnědý, protože jsem ho měl doma. Stykač mám předimenzovaný, 40 A, protože jsem chtěl, aby kontakty vydržely delší dobu. Do jištění jsem nehrabal, je původní |
