Název: Môže byť za 6A ističom spínací kontakt max. 500W? Přispěvatel: Martin H. 21.07.2013, 12:16 V elektronike k motoru garážovej brány je spínací kontakt relé určený na pripojenie doplnkového osvetlenia a plánujem ho použiť. Návod je veľmi moderný, t.j. samé obrázky a piktogramy, aby nebolo treba nič prekladať. Pri kontakte je iba tento údaj "max. 250VAC/500W". Záťaž bude žiarovková prakticky okolo 100W, ale svetelný obvod s ističom 6A má teoretické maximum 6*230W (alebo VA), čo je podstatne viac ako 500W. Preto moja prvá myšlienka bola, že to nie je v poriadku z hľadiska predradeného istenia. Na druhej strane idem použiť štandardný výrobok spôsobom, na ktorý je určený, preto moja druhá myšlienka je, že by to v poriadku malo byť a ide len o pripojenú záťaž. Môže byť teda za 6A ističom spínací kontakt max. 500W? Název: Re: Môže byť za 6A ističom spínací kontakt max. 500W? Přispěvatel: Milan Hudec 21.07.2013, 15:49 K lampičce také není vyp 16A
Název: Re: Môže byť za 6A ističom spínací kontakt max. 500W? Přispěvatel: František Šohajda 21.07.2013, 16:37 ANO,může .... (dance)
Název: Re: Môže byť za 6A ističom spínací kontakt max. 500W? Přispěvatel: Martin H. 21.07.2013, 16:37 K lampičce také není vyp 16A Chápem.P.S. Písal som 6 A a 500 W s medzerou, tak je to v slovenčine správne. Medzera nakoniec zmizla. Nechcem zbytočne pridávať moderátorom prácu. Mám nabudúce písať bez medzery? Název: Re: Môže byť za 6A ističom spínací kontakt max. 500W? Přispěvatel: Jan Lojkásek 22.07.2013, 10:19 Srdečně (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) všechny.
Trochu mimo technickou podstatu dotazu: Správně by mělo být "Může být za 6A jističem spínací kontakt max. 500 W?". Čili 6A (šestiámpérový - stejně jako např. 3fázový - třífázový, 12V - dvnáctivoltový apod.) bez mezerery a 500 W (pět set wattů, stejně jako např. jistič 6 A, svítidlo na 230 V apod.) s mezerou. Tedy, pokud by např. bylo napsáno "500W topné těleso", tak by to bylo rovněž bez mezery. Lojkásek |
