Název: Jak vyřešit spínání osvětlení pojezdovými dveřmi? Přispěvatel: h4k4cek 12.10.2007, 09:34 V byte buduji satnu, do ktere se bude vchazet pojezdovymi dvermi.
Chtel bych, aby kdyz se s dvere zacnou otevirat (posupovat), tak aby se rozsvitilo. Kdyz by se zase zavreli, tak aby se zhaslo. Napadlo me tlacitko, ktere kdyz bude zatlacene (zavrene dvere), tak obvod bude uzavren, pri uvolneni (otevirani dveri) bude obvod pruchozi. Bohuzel jsem na internetu nasel pouze opacne reseni (zatlacene - sepnuto; uvolnene - vypnuto). Samozrejme, ze takhle by se to taky dalo vyresit, ale to bych musel dat vypinac na druhou stranu a musely by se pritom otevrit dvere na maximum, aby se rozsvitilo, takze to neni reseni. Druha vec me napadla takova, ze bych zeshora na dvere pripevnil jakysi "cudl", a do drahy otevirani dal kolebkovy vypinac. Cudl by najel do kolebky a precvakl se do druhe polohy. Pri zavirani stejne tak, akorat by najel z druhe strany. Co myslite, slo by to tak, jak pisu, nebo mate lepsi rady? Název: Re: Jak vyřešit spínání osvětlení pojezdovými dveřmi? Přispěvatel: Petr Doležal 12.10.2007, 10:11 Použijte koncáček (vyhledat na Netu), který pracuje jako spínač osvětlení ledničky, ale s mžikovými kontakty. Zavřeno, stlačeno = nesvítí, otevřeno či pootevřeno, uvolněno = svítí.
Mimo to máte k dispozici mžikové koncáky s přepínacím kontaktem, kdy správným zapojením vám to bude chodit, jak požadujete. Koncák namontujete na futro proti svislé hraně dveří s klikou, koulí nebo příchytkou. Pozor na krytí, m.j. i přívodních vodičů. Název: Re: Jak vyřešit spínání osvětlení pojezdovými dveřmi? Přispěvatel: Milan Karvánek 12.10.2007, 10:17 podívejte se třeba zde: http://www.pizzato.com/PizzatoWeb/UserFiles/File/pdf/ZE_CTL18C05-ENG_2_41-52.pdf
dodává snad každý elektrovelkoob chod (většina však pouze na objednání) Název: Re: Jak vyřešit spínání osvětlení pojezdovými dveřmi? Přispěvatel: Jura Krikl 13.10.2007, 16:58 Taky mně napadlo senzor přibliženi. Je to bezdotyková věc, což znamena že netrpí razy mechanickými. Jen je problem ve spínání, je nutné silové relé a napajeni.
Název: Re: Jak vyřešit spínání osvětlení pojezdovými dveřmi? Přispěvatel: Bartoň Jiří 17.10.2007, 09:16 Záleří kolik máte místa na koncak a jaké jsou estetické nároky. Nejmenší koncák je magnetický kontakt z EZS, většinou je zavrtaný, pokud jde o dřevo. Nevýhoda je že většinou může pracovat s omezeným spínacím proudem, ale to určitě vyřešíte. Zdroj stačí adapter, relé a žárovka vše na 12 V. Nevím jak je ta šatna veliká.
Druhé řešení je PIR.Ideální kompaktní včetně svítidla. Výhoda by byla , že můžete zapomenout zavřít dveře a ono stejně zhasne. |
