Název: Problematika automatického záskoku...
Přispěvatel: Mikulkova Datum: 30.5.2001 13.06.2004, 15:02
Myslim, ze je na case zase nahodit nejake technicke tema. Navrhuji volne navazat na diskuzi o cerpadlech a probrat problematiku automatickeho zaskoku. Technologove strojari velmi radi pisou do zadani pro elektrikare obligatni vetu: Cerpadla (nebo ventilatory) 1 plus 1 s automatickym zaskokem. Kdyz se jich zeptate, co je to automaticky zaskok, reknou, ze KDYZ jedno cerpadlo nejede, tak ma automaticky naskocit druhe. A vubec je nezajima, jak ma automatika releova nebo mikroelektroni cka poznat to KDYZ. Rutineri mezi nami daji do obvodu zaskokoveho cerpadla kontakt od tepelneho rele toho hlavniho a nepremysli prilis nad tim, ze pricinou toho, ze cerpadlo nejede, nemusi byt zdaleka jen vypadek tepelneho rele. U malych pohonu se dnes misto kombinace jistic (pojistka) a tepelne rele pouzivaji motorove spoustece. Tento nazev je vylozene nestastny. Jde vlastne o motorovy jistic a pritom jeho nazev koliduje s nazvem spoustece-starteru pro rozbeh motoru. To jen na okraj, ze misto kontaktu tepel. rele se davaji pomocne kontakty techto jisticu-spoustecu. V mnoha pripadech je nejlepsim impulzem pro zaskok zmena fyzikalni veliciny jako prutok nebo tlak, nebo vlastne skutecnost ze tato zmena mela nastat a nenastala - pri startu cerpadla. Proto pri zadani automatickeho zaskoku by mela nasledovat otazka: Od ceho? Odpoved by mela vyplynout z diskuse elektrikare se strojarem. U velkych pohonu neni problem - byvaji oveseny, jak uz bylo v predchozi diskusi receno, ruznymi mericimi pristroji. Pokud tam meraky nejsou nebyva problem tam nejake cidlo dat - jeho cena je zanedbatelna ve srovnani s cenou zarizeni, nebo se vzniklou skodou pri vypadku. Muze to byt indikator prutoku, trebas pruvanove rele TURCK, nebo diferencni manometr. Horsi je to u malych pohonu, kde se pocita s kazdou korunou. Jako priklad uvadim cerpaci stanice odpadnich vod, ktere se buduji v mistech, kde voda nechce tect do kopce. Nasledky vypadku cerpadla si kazdy dovede predstavit. Tady mne nic genialniho nenapada. Nabizi se pristroje p. Parchantka, ale neznam cenu, abych posoudila realnost jejich nasazeni. Na zaver chci pripomenout, ze muj prispevek je jen namet do diskuse. Kdo ma chut, at k tomu neco napise. Kde jinde najdete forum, na kterem se ZDARMA dava k dispozici know-how ? P.S. P. Tichotu predem prosim o omezeni razance jeho odpovedi, jsem jen slaba zena.
Název: Re: Problematika automatického záskoku...
Přispěvatel: Jan Žižka Datum: 31.5.2001 13.06.2004, 15:02
máme vyzkoušené hlídání čerpadel pomocí měření tlakové diference, jenž vzniká za chodu čerpadla. Pro levné řešení stačí použít spínač, na tuto tlakovou diferenci reagující. Jejich cena se pohybuje od 600Kč výše podle provedení a výrobce. U nás používáme regulátory diferenčního tlaku ZPA Ekoreg typ 61215 s rozsahem 4 - 63 kPa, což pokrývá celý potřebný rozsah hlídání čerpadel. Řešení je velmi spolehlivé, zachytí všechny vyskytující se problémy - nedostatek kapaliny, přetržení spojky mezi motorem a čerpadlem, výpadek motoru a podobně. Cena regulátorů je asi 1500korun.
Přispěvatel: Jan Panchártek Datum: 31.5.2001 13.06.2004, 15:12
Problematika čerpadel a jejich ochran je strašně široký obor. Diferenční manostat je naprosto perfektní zařízení, navíc levné jednoduché a spolehlivé. Ovšem, všechno má své meze. Pro čerpání kapalin s podobnými vlastnostmi jako má voda není problém. Na straně sání vzniká podtlak, na straně výtlaku tlak. Manostat vše vyhodnotí. Problém nastává u výkonové kavitace. Při ní jsou impulzy pro manostat v pořádku, ale čerpadlo trpí. S obtížemi se dá použít manostat u kapalin, které je nutné čerpat v teplém stavu, nebo u kapalin s vysokou viskozitou. Tam může dojít k zanesení impulzních potrubí. Abych se vrátil k vodárenství, dost obtížné je použití u ponorných kalových čerpadel a u čerpadel ve vrtech. Nechci nikoho unavovat popisem námi dovážených zařízení, ale využívám každé příležitosti s nimi seznámit elektrotechnic kou veřejnost. Hlídače zátěže EL-FI vyhodnocují elektrické veličiny pohonného elektromotoru čerpadla. Neni zde žádný přenos možné závady přes další fyzikální veličinu (např. tlak). Proto přístroje nemají žádná vnější čidla. Veškeré snímání se provádí v rozvaděči. Jelikož je většinou čerpadlo přímo mechanicky spojeno s elektromotorem je možné konstatovat, že cokoliv se děje v čerpadle, se okamžitě projeví na výkonu elektromotoru. Změna jeho výkonu znamená okamžitou změnu elektrických veličin, která je vyhodnocována. U nejjednoduššíc h přístrojů je to cos fí. Pro ochranu odstředivých čerpadel před odlehčením je snímání této veličiny dostačující. Pro složitější čerpadla se používají přístroje, které vyhodnocují činný výkon na hřídeli motoru. Zde je možné hlídat jak odlehčení, tak přetížení čerpadla. Citlivot těchto přístrojů na výkonové změny čerpadel je vysoká. Kompromisem mezi popsanými přístroji jsou hlídače, které vyhodnocují příkon motoru. Novinkou loňského roku jsou speciální přístroje pro ponorná kalová čerpadla. Při jejich použití je poměr doby čerpání / klid řízen automaticky množstvím přitékané kapaliny. Samozřejmě odpadají hladinové spínače. Přistroje umožňují řízení dvoučerpadlové ho systému.
Jak jsem již dnes psal, veškeré informace včetně cen jsou na www.panchartek .cz.
Přispěvatel: V. Tichota Datum: 31.5.2001 13.06.2004, 15:13
Zase je nutno vycházet z fyziky. Na čerpadle vzniká v ssací části podtlak a na výtlaku přetlak (je-li kapalina a točí-li se lopatky). Rozdíl těchto hodnot se velice liší podle druhu čerpadla a hydraulických poměrů. Vždy je tady ale měřitelný tlakový rozdíl. Je jen na nás (nebo někom kompetentním), aby rozhodl, která hodnota je již závadou (zpravidla nulová diference). ZPA Ekoreg vyrábí tyto diferenční manostaty s dostatečným rozsahem a provozním tlakem. Cenové relace se pohybují od 500 (primitivní) do 2000 za průmyslové provedení. Lze tedy tvrdit, že je možné hlídat skoro všechna čerpadla velice levně. Pro zvýšení citlivosti je možné upravit odběry tlaku tak, aby se uplatnila dynamika pohybu kapaliny (v ssání proti proudu, výtlak po proudu) a využil efekt pitotky. Další zpracování je spíše věcí silaře (náběh motoru, zpoždění odpadu a zapnutí zálohy).
S pozdravem V. Tichota
P.S. Srdečně (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) paní Mikulkovou. Psal jsem příspěvek jak jsem zvyklý. Na inteligentní témata reaguji technicky co nejúplněji a bez kudrdlinek.
Přispěvatel: Jan Panchártek Datum: 31.5.2001 13.06.2004, 15:15
Vážená paní Mikulková,
vzhledem k tomu, že mě ve svém příspěvku jmenujete, dovolím si reagovat na váš dotaz.
S problémem, který uvádíte jsem se jako projektant setkával před lety u ochran čerpadel kapalného propan-butanu. Z potřeby řešit ho efektivně vznikl můj obchodní vztah se švédskou firmou EMOTRON AB a již čtyři roky dovážíme přístroje EL-FI, určené mimo jiné pro ochranu čerpadel. Bez problému dokáží rozeznat přetížené či odlehčené čerpadlo. Nepoužívají žádných vnějších snímacích čidel, tedy odpadá jakákoliv jiná instalace než čerpadla samotného v daném místě. Přístroje běžně zákazníkům instalujeme a seřizujeme. Spolupracujeme s čerpadlářskými firmami a tak si myslím, že s aplikacemi s různými druhy čerpadel máme bohaté zkušenosti.
Pro kalová čerpadla je přímo určen poslední vyvinutý typ DCM, který umí v dvoučerpadlové m systému záskok. Problém je možná cena. Nejlevnější přístroj PM, který je ochranou odstředivých čerpadel před chodem nasucho, příp. chybou obsluhy, prodáváme za 3.830,-Kč + DPH. Nejdražším přístrojem je již zmíněný DCM za 9.620,-Kč + DPH. Ostatní se s cenou pohybují mezi. Vždy se dá najít vhodné zapojení, kdy pomocí klasických prvků a EL-FI vyhovíme danému problému i cenou.
Veškeré informace získáte na http://www.panchartek.cz Jsou tam kompletní návody a ceny. Jinak vám celou složku můžeme poslat. Stačí jen vědět kam.
P.S. Prosím redaktora konference, aby případné reakce pana Tichoty na můj příspěvek nezveřejňoval.
