Název: Jak uložit vedení pod sádrokarton? Přispěvatel: A.Jeleček 20.03.2008, 19:19 Jak uložit nové vedení ke světlu,které vede v mezeře mezi stropem a novým stropem ze sádrokartonu?Je vhodné to umístit do lišt ,nebo to může být volně ložené?
Název: Re: Jak uložit vedení pod sádrokarton? Přispěvatel: František Leopold 20.03.2008, 20:33 Vedení můžete uložit volně na sádrokartonové profily, profesionálněj ší je ale přichytit jej (pokud už nemáte zaklopený strop) na stávající strop různými príchytkami a svěsit jej až místem pro světlo. Pro vedení použijte kabel CYKY.
Název: Re: Jak uložit vedení pod sádrokarton? Přispěvatel: Radek Červený 20.03.2008, 21:15 Vedení můžete uložit volně na sádrokartonové profily, profesionálněj ší je ale přichytit jej (pokud už nemáte zaklopený strop) na stávající strop různými príchytkami a svěsit jej až místem pro světlo. Pro vedení použijte kabel CYKY. Tak tak tak, přesně. To byjste neveřil, co dokáže vrut, když se špička nad deskou opře o volně položený kabel. A těch nářků potom, jé, my už máme vymalované a koberec..... Název: Re: Jak uložit vedení pod sádrokarton? Přispěvatel: Pavelka Květoslav 20.03.2008, 22:57 To Radek:
Už jste to někdy zažil ? Že vrut který prochází sádrokartonem a profilem projede i kabel ? Jen se ptám . Název: Re: Jak uložit vedení pod sádrokarton? Přispěvatel: Jan Franěk 20.03.2008, 23:22 Ano dokáže.Někdy hned a jindy po delší době , až se proleží . Také je třeba dbát na prostupy profilem u sádr. příček. I s tím jsem se setkal.
Plechy jsou ostré. ::) Název: Re: Jak uložit vedení pod sádrokarton? Přispěvatel: Merick Kir 21.03.2008, 08:00 Přidám vám řešení v prostoru mezi sádrokartonem a stropem. Odmyslete si ty trubky ...
Ale pozor! V případě trubek musíte použít stahovací pásky po cca 10cm! Jinak se krky hýbou a protažení se stane neskutečným problémem! Název: Re: Jak uložit vedení pod sádrokarton? Přispěvatel: Martin Novák 21.03.2008, 09:13 A ted mi mozna Admine pomuzete. Ty zlaby jsem uz par krat videl ale neznam vyrobce. Umite poradit?
Název: Re: Jak uložit vedení pod sádrokarton? Přispěvatel: Merick Kir 21.03.2008, 09:35 Já bych neměl říkat značky ale třeba OBO Bettermann, Cablofil, Merkur ....
Název: Re: Jak uložit vedení pod sádrokarton? Přispěvatel: Martin Novák 21.03.2008, 10:01 diky (jednicka)
Název: Re: Jak uložit vedení pod sádrokarton? Přispěvatel: Radek Červený 21.03.2008, 18:08 To Radek: Zažil, dvakrát. Sádrokartonářs ký vrut je velmi ostrý a plášť kabelu měký. Pokud se o něj v určitém úhlu opře špička, proleze jak nic. Už jste to někdy zažil ? Že vrut který prochází sádrokartonem a profilem projede i kabel ? Jen se ptám . Není pak nic příjemného řezat sádrokarton při kompletaci, kdy je už vymalováno. Název: Re: Jak uložit vedení pod sádrokarton? Přispěvatel: František Leopold 21.03.2008, 18:14 Nehledě na to, že hledat pak v sádrokartonu závadu taky není žádný med..Už se mi to také párkrát stalo, ale spíše u vertikální instalace mezi profily..To když je sádrař líný a místo na vatu doprostřed pole vám strčí kabely přímo do profilu.A pak je na pořádnou veselici zaděláno (zle)
Název: Re: Jak uložit vedení pod sádrokarton? Přispěvatel: Merick Kir 21.03.2008, 18:16 Ano pánové naprostý souhlas! V našem případě byli sádrokartonáři machři!
Ale jinak bych si dal velkýho majzla! (zle) Název: Re: Jak uložit vedení pod sádrokarton? Přispěvatel: Milan Karvánek 21.03.2008, 22:28 Tak tohle já považuji za naprosto minimální, leč účel plnící řešení. Kabelové příchytky na stropě a kabely v nich.
Název: Re: Jak uložit vedení pod sádrokarton? Přispěvatel: Jura Krikl 22.03.2008, 01:55 Tak tohle já považuji za naprosto minimální, leč účel plnící řešení. Kabelové příchytky na stropě a kabely v nich. Jj Ovšem nejvice ohroženy jsou kabely ve příčkách, kde na ně "čihaji" pruchody ve stojnách konstrukce a ruzne jine ostre věci. Pravě ty ostre vyražene prostuy mi nahani největší strach. Řeším to kouskem rozřizle instalační trubky, jak to řešíte vy? Název: Re: Jak uložit vedení pod sádrokarton? Přispěvatel: Štefan Beláň 22.03.2008, 08:37 Když se zaváděly sádrokartonové konstrukce, byly Výzkumným ústavem stavebnictví schvalovány technologické postupy pro jednotlivé montážní firmy (v četně té, v které jsem v té době pracoval :) ).
Velice dobře si pamatuji, že jeden z požadavků byl, že uložení všech vedení (včetně kabelů AYKY/CYKY) muselo být v trubkách TOY (husí krk) a trubky musely být upevněné k nosné konstrukci. Tím byla zajištěna dostatečná mechanická ochrana všech vedení. Proto nebyl kladen žádný požadavek na spojení nosných konstrukcí s ochranným vodičem a řádné propojování všech částí. Bylo by to velice problematické a nereálné. Jak šla doba a honba za získáním finančních úspor a času, následky nenechaly na sebe dlouho čekat, a tak to také podle toho dnes vypadá. :'( Název: Re: Jak uložit vedení pod sádrokarton? Přispěvatel: Radek Červený 22.03.2008, 10:01 Jj Ovšem nejvice ohroženy jsou kabely ve příčkách, kde na ně "čihaji" pruchody ve stojnách konstrukce a ruzne jine ostre věci. Pravě ty ostre vyražene prostuy mi nahani největší strach. Řeším to kouskem rozřizle instalační trubky, jak to řešíte vy? Je fakt, že do příček při průchodu profilem také dám cca 10 cm rozřízlého krku o větším průměru, aby držel a ochránil kabel proti ostré hraně. Ale přiznám se, že kabely již nevážu ani nezatahuji do trubky. To bychom se z toho oprc... a investor by to stejně těžko uznal a zaplatil. Těžko dělat charitu.... Název: Re: Jak uložit vedení pod sádrokarton? Přispěvatel: martin kramar 04.04.2008, 21:15 mam skusenost s cyky kabely,raz mi tiez jeden sikovny sadrokartonar ulozil kabel do profilu a pravdaze ho porusil skrutkov, od tej doby pouzivam vodice v trubkach a pripevnujem o strop
momentalne pracujem v norsku a snazim sa ziskat norsky certifikat,mozem povedat ze kaslu na normy,zvlast na el.instalacie v drevenych domoch (zle) ziadne proti poziarne podlozky,vsetko srobuju priamo na drevo ,ziadna znacka F atd. zlate nase normy,STN,ČSN |
